    По умолчанию Помогите с программой VAG-Com 409.1 Вася 1.1. Неработает цент.замок с пду
    Помогите с программой VAG-Com 409.1 Вася 1.1. Неработает цент.замок с пду уже год сейчас купил батарейки шнур 409.1 и установил прогу вася 1.1,машина заводиться с ключа , открывать приходиться вручную.
    Делал все по инструкции
    Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
    Входим в 46 — блок комфорта, 10 — адаптация, набираем канал 01 и выставляем
    количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого
    нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и
    моргнет. Всё, ключ прописан! нечего не происхоит после сохранить
    Адаптация ключей дистанционного управления.
    Так же бывает что ключ не хочет дистанционно открывать ЦЗ. Возможно села батарейка, а возможно его просто нужно прописать в блоке комфорта.
    1. Нужно подключить шнурок (знаем куда), включить зажигание, запустить программу. В случае если ключ которым включаете зажигание не привязан то на приборной панели будет мигать желтая пиктограмма с ключом.2. Нажать кнопку "Выбор"3. Выбрать "46-Центральный модуль систем комфорта"4. Выбрать "Адаптация-10" (здесь уже логин не нужен).5. Выбрать канал 1 и нажать "Прочитать".Установить нужное количество ключей в поле "Новое значение" Нажать "Тест" потом нажать "Сохранить". После того как нажали "Сохранить" на каждом ключе по очереди нужно нажать кнопку 1 или 2 и подержать 1-2 секунды. Все ключи нужно прописать в течении 15-ти секунд.
    Прощелкали ключи, выходим из программы и проверяем. ЦЗ должен открывать и закрывать по команде ключа. Если что-то пошло не так повторяем процедуру предварительно удалив ошибки в блоке (если таковы появились).
    После сохранить нечего не происходило в течении 15 и более секунд .Далее делал тест т.е. заходил в 46 блок 8 функция 14 и 15 блок у меня так прописано,команда от ду кнопок ключа работала наверное связь все таки есть с блоком управления, далее показывает что ((((((((((ключ этот номер 2 )))))))) (у меня только 1 ключ имеется,есть второй но он простой как от ваз2101 делал личинку на всякий случай),Считывание блока измеряемых величин,,,,, был тест такой-----Коммуникация по CAN с блоком управления двигателя 1=да,, Статус иммобилаизера 6: Иммобилаизер адаптирован, нормальное функциональное состояние.,,,,
    ВАГком Заходит только через 46 блок , 35 не видит.
    Может кто подскажет как еще проверить привязку ключа к авто и как правильно програмировать , когда провожу тест то ключ показывает №-2
    WV пассат б5 тди1,9 2002 год универсал раньше с ду цз все работал , потом резко пропал
    пробовал так , тоже не получилось :::
    1. Вставляем ключ в зажигание и включаем его (на заводя мотор)
    2. В программе vag-com выбираем 46(комфорт), ждем связи с контроллером далее 10(адаптация)
    3. В появившемся окне выбираем канал 00 и нажимаем активную кнопку напротив "ЧИТАТЬ"
    4. После того как он прочитает, чуть ниже в окне ставим 00, нажимаем тест, и потом сохранить
    (таким образом скидываем настройки на заводские)
    5. Выходим из контроллера, потом опять заходим в него (46,10).
    6. Теперь выбираем канал 01, выбираем читать, затем в нижнем окне вписываем сколько ключей
    хотим прописать например 02 (два ключа)
    7 Далее нажимаем тест, сохранить.
    8. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ, НАЖЫМАЕМ И ДЕРЖИМ СНАЧАЛА НА ПЕРВОМ
    КЛЮЧЕ КНОПКУ OPEN (ЧЕРЕЗ 2-5 СЕК ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ "БИ-БИП" ), А ПОСЛЕ СИГНАЛА НА ВТОРОМ.
    9. Всё, два ключа прописаны. Выходим из Vag-com, и пользуемся.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не факт, что получится прописать брелок с помощью Ваг-ком. Номинально процедура проходит, фактически нет.
    Тема уже давно известная. Ваг-ком сессию прерывает или что-то вроде того. Из-за этого не удается завершить процедуру.
    Удавалось прописать только с помощью VAS 5054 или VAS PC.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Потому-что 35 блока у нас нет.
    Если не привязана колба (ключ) к иммобилайзеру - тогда горит машинка с ключиком на приборке.
    Сам же пульт ДУ ключа не имеет отношения к пиктограмке.
    Привязка колбы к иммобилайзеру и привязка дистанционого пульта это две разные операции.
    Запись новых ключей (пульт ДУ):
    Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
    46-02-05 стереть все ошибки
    46-10-00, стереть старые ключи
    46-10-01(или 21 Ауди) - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
    P.S. Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и "Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    Если нет VAG-COM:
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
  1. продам кабель vag-com 409.1 usb kkl obd2 Беларусь Минск
    от ventil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 18:53
  2. Народ помогите мне с VAG-com
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:22
  3. Помогите разобраться с VAG COM.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 09:14
  4. Помогите заставить работать VAG-COM
    от valeriy в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 15:49
  5. Работа с программой VAG COM
    от Vyacheslav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 00:18
