    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    По умолчанию загорается желтая масленка ?
    проблема вот такая. после замены масла иногда загорается желтая масленка и пишет датчик масла в сервис надпись появляется при повороте ключа без старта двигателя и это происходит через какое то время или км. . не всегда. загорается только когда включить зажигание. при заведенном моторе такого нет. началось после замены масла. уровень в норме. масло заливаю всегда одной марки . только в этот раз залил масло которое накопилось за четыре года. / всегда оставалось где то литр/. масло стояло на чердаке может проблема в масле? может за четыре года оно утратило свои свойства или натянуло влаги ? банка была закрыта может и не гирметично . или все таки датчик? и можно так ездить пока? вот думаю сменить масло опять и проверить. кто что скажет? подскажите пожалуйста где находится датчик масла?
    Последний раз редактировалось fonta; 27.09.2014 в 21:10.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Могу сказать только одно... что срок годности масла после вскрытия 1 год... а вот про датчик или совпало тут смотреть надо...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    испания г.мурсия
    ну что нет ни каких мнений?
    fonta, У нас тоже была подобна проблема, началась после замены масла, только масленка загоралась желтым вовремя езды, с регулярностью в 1-2 недели, когда действительно масло было ниже уровня, а когда просто надо было открутить крышку маслозаливной горловины, не знаю как это правильно называется, в официальном VW центре что только не делали, и на комп ставили и масло снова меняли, и фильтры меняли, и датчик меняли, проблема так и не уходила, масло кушала по литру в месяц, страдали так почти год, пока в один прекрасный день масленка не загорелась красным за 100 км от города, короче выяснилось что это была забита сетка маслоприемника в поддоне...и фффсеее проблема ушла, лампочка перестала все время загораться и масло машина перестала кушать...
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    Если пишет что ойлсенсор воркшоп - значит воркшоп и никаких других вариантов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    испания г.мурсия
    скиньте пожалуйста номерок оригинального датчика уровня масла или . какой фирмы покупать этот датчик лутше?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849
    испания г.мурсия
    сегодня поменял масло и фильтр. буду ждать на результат . отпишусь через две недельки
    испания г.мурсия
    опять загорается. наверное придется менять датчик . можно его поставить с разбора или луче новый купить?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 100
    новый 1500 стоит (неоригинал) недавно поменял, 20 000 км. полет нормальный
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Если стоит датчик то обязательно д.б. сухо, т.е. должна стоять защита или пыльник, иначе датчик вечно будет выходить из строя...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    испания г.мурсия
    ти имееш в виду заштита поддона? она стоит оригинал. там просто на поддоне порвался типа утеплителя что то в этом роде . и он с одной стороны просто не крепится к поддону а висит.
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Если стоит то хорошо, самое главное чтобы вода на датчик не попадала. А то я в свое время намучился менять этот датчик, а все было в отсутствии защиты
    В активном поиске
    испания г.мурсия
    а что будет если пока не менять этот датчик? это как то повлияет на роботу двигателя или можно пока так ездить? уровень масла в норме. масло свежее два раза поменяно за последние 3000км. просто пока нет времени и денег.
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Да ничего, быстрее ездить точно не будет))) езди до след замены масла, за уровнем посматривай и все...
    В активном поиске
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    А почему никто не написал, что может провод/а оторвался от клемы датчика? Или фишка грязная?
    На моей к примеру: провод один оторвался
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Енот сказал воркшоп... значит воркшоп без вариантов... а провода надо в первую очередь осмотреть...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 17:28
  2. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 07:14
  3. загорается на приборке желтая масленка
    от evgen5599 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 09:46
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 19:38
  5. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:56
