    Чебоксары
    По умолчанию упал ключ в двигатель и застрял
    Всем привет.Собрался затягивать ГБЦ и ключ торкс упал вниз.(канал на фото стрелочкой). Сначала пытался достать его магнитом ,но он наоборот еще глубже упал и застял. Разбирать все не хочу. Можно ли его оставить там и ездить так ?Название: 1.jpg
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Прикинь, хирург после операции на твоем сердце, обнаружил что не хватает скальпеля, и говорит: "оставим там, не вскрывать же второй раз, пусть так живет".
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Доставай. Пойди купи телескопический магнит вот такой:
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    это масло-сливное отверстие...если упал прям вниз-снимать поддон.
    Чебоксары
    магнитом пробовал не получается. может забить его чтобы он упал в поддон? и что будет если я его там же оставлю?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а если волшебным способом провалится!?.. и потом намотает тебе коленвал на маховик
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ключ доставать однозначно!
    Чебоксары
    он вниз сам точно не провалится
    Россия, Москва, САО
    Предлагаю попробовать где-то найти мощный компрессор и попробовать выдуть.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Чебоксары
    не получится он конкретно засел там. попробовал забить его не забивается даже.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну ты конечно молодец, постарался. Теперь только с обратной стороны выталкивать чем-нибудь.
    Чебоксары
    если я его там оставлю ничего же не будет? Потом как нибудь выбью когда поддон сниму.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Тебе же сказали, что это масло-сливное отверстие. Масло из ГБЦ идет в картер (или наоборот?). В любом случае оставление сего девайса внутри отверстия - на твой страх и риск. Из-за плохого маслоотхода может начаться масляное голодание и приведет к более раннему снятию поддона.
    Здесь тебе точно никто не скажет, что "ничего страшного оставляй так"
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Как это не забивается?! Надо просто кувалду взять помощнее и на табуреточку стать, чтоб замах сильнее был... Он упал со стороны выпуска, значит при возможном выпадении в поддон (а он падать будет напротив противовеса) его нехило пнет вверх... и тут уж никто не скажет - что будет...
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Скорее всего скальпель проткнет сердце или легкое, что приведет к остановке функционирования всего организма в целом.
    Сними гбц и вытащи, будет сон у тебя спокойней. Ни чего сложного нет, за пол дня управишься.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вытаскивай однозначно а то вдруг кулак дружбы покажет
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    только без "вдруг"
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 770
    Отправлено: 537
    можно и не вытаскивать!
    ЗЫ это иллюзия или не только мне одному хочется узнать что будет?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Есть конечно высокая вероятность, что ничего не будет. Но если вдруг будет, то результаты могут быть такие, что этот риск не стоит того.
    Получено: 770
    Отправлено: 537
    noxeone, так то оно так, но так интересно
    даже интересно что победит, лень и интерес или благоразумие
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 23:22
  2. Застрял ключ в замке зажигания
    от kostec в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 08:38
  3. Кусочек упал в двигатель
    от lw в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 13:49
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
