1. #41
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Колхоз принес свои плоды
    этот колхоз работал как часы, пока моя дурная голова рукам покоя не дала и я не захотел поставить туда стабилизатор тока
    1.8T 02, AWM
  2. #42
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    стесняюсь спросит, зачем? было моргание подсветки?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #43
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    переделывал подсветку в более приемлемый эстетичный вид, близкий к заводскому. Сделал все очень аккуратно, не хотелось на будущее все ломать, если сгорит светодиод. Судя по подсветке дверей (тоже не штат делал) на ленте из 12 диодов гореть осталось штук 5
    1.8T 02, AWM
  4. #44
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Чтоб наверняка небыло.... А получилось наоборот... Это все лирика...
  5. #45
    Краснодар
    Добрый вечер. Может кто подскажет как победить мою проблему. При закрывании с пульта дверей задняя правая не закрывается , если была до этого закрыта то открывается( хотя при наборе определенной скорости все замки закрываются). При физическом открывании любой двери свет в салоне загорается и под открытой дверью тоже, а на панели приборов индикации нет. При открывании с пульта звуковой сигнал идет а замки не открываются (приходится ключем ).При постановке на охрану звуковой сигнал есть а лампочка на двери не горит.Провода управления( CAN L и H) от блока комфорта до блоков управления дверями проверил и на всякий случай пропаял. И еще одна барабашка , из салона с водительской двери можно только один раз открыть-закрыть двери (второй раз только после передергивания замка зажигания). Может кто сталкивался подскажите что делать, а то официальный сервис разводит руками. PASSAT B5+ сигнализация штатная.
  6. #46
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    4son7, ошибки по комфорту есть? БК тонул?
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #47
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Тут явно бк чудит
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  8. #48
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    угу.. ток не со светодиодами
    4son7, ну и стандартный вопрос... а ошибки есть?
    1.8T 02, AWM
  9. #49
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Официалы разводят руками... Это у них ритуал такой... Чем больше раз руками разведеш тем паника клиента сильней... Чем паника сильнее тем заказ наряд дороже... Надо внимательно все ручками пощупать и подумать... А копать надо в сторону бк и проводки
  10. #50
    Краснодар
    До проверки проводки и пропайки ошибки были по всем дверям и БК (нет связи спорадически) и светодиоды в клавишах подмигивали, теперь ошибок по дверям нет, а по БК осталась . БК явно не тонул т.к. выглядит как новый да и клемы тоже.
    Индикация на приборке вспыхивает на мгновение где то раз в 3-и минуты.
  1. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 18:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
