    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    46-я, комфорт, стандартно.
    проверял.. помнится 46 группа там была - было чисто. Могу да пущей уверенности еще раз проверить, но уверен на 100 % что там будет чисто.
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    А индикатор на приборке должен загораться если физически открыть задние двери?
    у меня еще и пишит какая дверь открыта. Это настройки и всего лишь.
    Если полностью, то косяк до БК, а если один плафон, то замыкает на массу именно тот плафон который включается, потому как каждая лампочка подсветки управляется БК отдельно.
    Отвечу так.. саму подсветку двери я не вижу.. Сужу только по центральному плафону. Ради интереса конечно нужно проверить какая именно дверь светит...
    Но что-то мне подсказывает, что подсветка в двери не загорится..
    Ушел проверять..
    всё оттуда же, из-за вечного отсутствия контакта там, где он должен быть и присутствия его же там, где его быть не должно.
    ты образно как-то выразился.. )) Это даже не дает понятия где смотреть. По схеме вижу что от БК идет + на плафоны освещения салона. на задние плафоны 2 минуса (упр и постоянный)
    1.8T 02, AWM
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    смотри внимательнее
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    в любом случае, при подаче двух отрицательных полюсов лампа накаливания априори светить не будет
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Только что из машины. Вот вам новая инфа к размышлению.
    1. Снял с сигналки - загорелся свет в салоне (не путать с подсветкой в дверях)
    2. Вставил ключ в зажигание завел - подсветка в салоне погасла (все как и должно быть)
    3. Включил принудительно свет в салоне - загорелся.
    4. Начал проверку на момент какая дверь при закрытых дверях светит (подсветка) - НИКАКАЯ. Т.е. вывод один.. включает подсветку конкретной двери БК только при наличии сигнала с микровыключателя двери. Только в этом случае включается подсветка двери именно двери.
    5. В моем случае подсветка салона именно плафона центрального видимо не зависит от подсветки двери, следовательно не зависит от микрика двери, так чтоль? иначе бы сигнал поступал бы на БК от микрика если бы микрик тупил и подсветка именно в какой нибудь двери загоралась бы. Но этого нет.
    Откуда тогда плафон освещения берет минус?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    и не на плафонах потолочных зацикливайся - они всего лишь исполняющие элементы, а на замках дверных и ветках управления БК
    ИгорехаROLF, ты что то слишком умно написал
    ошибки считывал?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Алеksандр, я понимаю, что они исполняющие элементы.. Т.е. сигнал попал они загорелись.. Но сигнал попал откуда, - от БК?! А при каких условиях БК выдает управляемый минус на плафоны освещения?
    На сколько я понимаю при открытых дверях.. И ТОЛЬКО ли? Есть еще условие при котором БК даст минус на плафоны освещения?
    ошибки считывал?
    тебе скинуть ошибки или наслово поверишь что по 46 группе нет ошибок?!
    По БК единственная ошибка была, когда сгорел 14 пред. Выдавал оишбку "нет связи" Больше ошибок нет и не было.
    Могу предположить почему нет ошибок. Скорее всего ВАГ видит это как простой сигнал открытой двери. Ему до этого по барабану ))
    1.8T 02, AWM
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нет так нет. проблем с комфортом так же нет - тогда замки в порядке.
    смотри тогда центральный переключатель
    управляемый минус
    ты ЭТО вообще откуда взял?
    Название: Новый точечный рисунок (2).jpg
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    44,45,46 блоки видишь? От E4 постоянное заземление на них видишь?
    А рядом с коричневым проводом коричнево-белый провод видишь, параллельно к блокам 44, 45, 46 идущий он от БК в виде сине-серого отходит? Вот это и есть управляемый минус от БК. Который появляется когда БК получает инфу о том, что какая-то из дверей открыта.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Что "это"? "Управляемый минус"? Вон тот сине-серый провод с блока комфорта, что плавно переходит в коричнево белый и есть минус, который выдает блок комфорта на время свечения лампочки. Скорее всего по этой цепи и идет замыкание на массу при тряске.
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    даже потому/ что
    Серега, здорова! Сто лет не слышно тебя было..
    Твое предположение не прокатит Потому что блок комфорта обрубает этот минус спустя 5 минут как и положено. Если бы коротило на массу, то свет в салоне так и не погас бы, а он принудительно отключается БК.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    интересно обозвали
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Взаимно.
    Подсветка в дверях управляется шимом с регулятора на приборке. Сама приборка нормально подсвечивается? От регулятора яркости вон бело-синий провод ко всем дверям идет.
    Погодь. А на что ты жалуешься? Я думал на:
    "В общем, еду я по ямкам по кочкам и опять 25 - загорается плафон освещения (как при открытых дверях) Пару раз коротнуло, загорелось, погасло, загорелось и все.. горит падла... По каким бы я кочкам не ездил.. - горит.. (Падла, из-за этого на сигналку не ставится, т.к. сигналка видит, что свет горит, значит какая-то дверь открыта..)"
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    это единственный вариант.
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #33
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Slog, я жалуюсь на то, что при тряске БК выдает минус на плафон освещения. При постановке на сигналку (не штат) сигналка видит, что этот минус с БК присутствует и воспринимает его как открытую дверь из-за чего на синалку не ставится.
    Приходится ставить сначала на штатку..Ждать пока БК обрубит через 5 минут этот минус на плафоны и потом ставить на нештатку.
    Алеksандр, блин, я конечно много пишу, но и отвечаю на предположения тоже
    Алеksандр, понесла меня неудержимая сила в полной темноте всеж в машину с ноутом.
    Прочел я ошибки о что-то загнали они меня в тупик еще больше. Все ожидал, но такого вот чуда и сразу по 3-м дверям ..Ну быть точно не может - явно какой-то глюк, повлекший за собой появление данных ошибок.
    4 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Это хрен бы да ничего.. Вот что еще получил..:
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01330 выдавала у меня при сгоревшем 14 предохранителе. Сейчас он в норме.
    и че теперь делать то?
    Лезть под ковер смотреть скрутку проводов?
    1.8T 02, AWM
  14. #34
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    откуда-откуда... управление у нас через массу, если что... плюс прямой.
  15. #35
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Прежде чем лезть под ковер, нужно проверь работу всех концевиков и микриков в замках. В каждом замке стоим минимум по три микропереключателя:дверь открыта/закрыта, центральный замок закрыт/открыт, режим "safe" включен/выключен. Плюс в передних замках еще по два микрика на личинке замка стоит для постановки/снятия авто на сигнализацию. Но эти микрики нас сейчас не волнуют. Проверить концевики дверей можно в 46 блоке, в режиме измерений, группа 7. Проверить микрики центрального замка можно в 9 группе по всем дверям. Нужно сходить в машину с ноутом и позакрывать /открывать каждую дверь, пощелкать центральным замком и понаблюдать за изменениями статусов в этих группах. Исходя из полученных данных уже можно будет делать некоторые выводы о том, какие сигналы от замков получает блок комфорта. В vag-com лейбл будет на английском, но там все, вроде, и так понятно. Попробуй проверить, может,что и прояснится.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    это вопрос был уже ритоический )) по теме, как грится.
    а происхождение вот этого мусора никто не может пояснить? Причем сразу 4-х замков - это же явный глюк какой-то.
    Еще вопрос.. при подсевшем аккумуляторе может это все вылазить?
    1.8T 02, AWM
  17. #37
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ИгорехаROLF, вся проводка стыкуется на салонных щитах слева и справа... и если там окись... то твориться и не такое может... там один саморез открутить и разъемы отключить и осмотреть с обоих сторон... гниет внутри пластиковой фишки на месте обжима... чистить бесполезно только перепиновывать, или напрямую мотать... ни у тебя первого такое... весь гемор в проводке... а микрики закрытия дверей можно прошелкать и на открытой двери... только внутри привода замка их еще как минимум три (непомню точно сколько)... и провода от них идут через гофру, и стыкуются со жгутом БК на стойке слева, и с правой стороны жгут тоже идет через правый щит, а потом через левый... и 90% логики за то, что эти 4 ошибки на левом салонном щите живут
  18. #38
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а какого ты, спрашивается, уверял что ошибок нет?
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    УСЁ, ПаЦАНЫ!!! Пошел я проводить осмотр всего чего ток можно и нельзя, заодно секретку долбанную вручную скрученную провода пропаял и изолировал - все как надо.. (давно собирался) В общем, ХЗ че меня поперло конечно смотреть то, на что я меньше всего думал, но в итоге закончилось тем, что нашел я коротыш там, где изначально думал он скорее всего сидит. И это место я глянул в самую последнюю очередь.
    Зато секас в очередной раз с машиной получил, да и блок комфорта глянул еще разок.
    Теперь вопрос.. возле жгута БК есть сливное отверстие (или технологическое) Так вот. Там пластиковая заглушка стоит, и сверху она залита водонепроницаемой смолой. Спрашивается.. накой делать заглушку при этом ее заливать смолой? Сейчас она отслоилась.. надо будет залить герметиком.
    А ну так вот.. где я нашел коротыш.. Делал я в свое время (SLOG поймет о чем я) подсветку в салоне, срабатывающую от открытия двери любой.. Ну так вот в сией конструкции предусматривался стабилизатор напряжения у которого масса общая.. Ну я для того чтобы он не грелся (хотя там не от чего греться) его не стал в термоусадку закатывать.. Ну вот он в общем и коротил о корпус авто и брал от туда массу, которую подавал на плафон осещения.
    1.8T 02, AWM
  20. #40
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Колхоз принес свои плоды... Зато нашел потенциальную течь
  1. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 18:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
