    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Злость Достали чудеса электрики. Тему можно закрыть.
    Всем здрасьте.
    В общем, ситуация следующая. Недавно как недели 2 назад создавал тему, где писал, что автомобиль встает на штатную сигналку, но при постановке на доп. срабатывает сигнализация.
    Проблема отчасти выяснилась. Отчасти, потому что понятно стало следствие, но причина возникновения мне так остается и неясна.
    Сегодня проехался по брусчатке в результате чего загорелись лампочки плафона освещения, как при открытых дверях. Положение выключателя (на открытые двери вкл)
    Логично понятно, что свет загорается при открытии любой двери, но при этом же и индикатор открытой двери на приборной панели должен загорется??? Да и помимо индикатора еще и текстовое оповещение о том, что дверь открыта. НО! Ни того ни другого не появляется, но свет в плафоне горит. При дальнейшей езде по неровностям, видно что от кочек и ям свет то загорается до гаснет.
    Теперь естественно вопрос.
    Откуда растут ноги у этой проблемы? Это концевик какой-то? Или коротыш где-то? Если концевик, то почему индикация открытой двери не вылазит на приборку?
    И если концевик всеж, то как определить какой конкретно двери?
    P.S. ошибок по VAG-у нет никаких.
    Последний раз редактировалось ИгорехаROLF; 08.10.2014 в 20:15.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Если концевик
    маловероятно. ибо ты сам написал -
    думаю что банально переключатель в плафоне. ибо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Енот, если концевик умирает он выдает по вагу ошибку? В каком блоке она должна вылазить?
    И при умершем концевике на приборке в любом случае будет индикация?
    На счет переключателя.. в плафоне.. можно конечно попробовать методом тыка, но сейчас даже и не вспомню последний раз когда срабатывала сигналка был ли плафон в машине, т.к. снимал его на время.
    Ну если же всеже это переключатель в плафоне, то (на сколько я знаю) там же вроде управляемый минус на плафон идет и если двери закрыты, то переключением в положение "открытые двери" свет в салоне не появится.. пока двери не откроешь.. Блок комфорта просто питание не подает на плафон же...
    1.8T 02, AWM
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    А если провод под ковром замыкает на массу. Я сегодня сигналку до конца соединял в правой передней двери свет то включался то нет ,думал концевик ,разобрал , замыкал фишку перемычкой а свет не включается . полез на форум и нашел .оказалось провод в гофре оторвался (сломался) .
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Относительно недавно смотрел состояние проводов и блока комфорта - там все сухо и чисто. Завтра уже доберусь до плафона (сниму его гляну что да как) Правда, сомневаюсь я что проблема в нем, т.к. особо то там от вибрации там нечему коротить.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Дорогие друзья.. Это просто трындец. Сегодня ничто не предвещало байды с электроникой, но. По вопросу моего топика так нифига ничего и не решилось, за исключением того, что сгорел предохранитель 14 и после замен вроде все путем.
    В общем, еду я по ямкам по кочкам и опять 25 - загорается плафон освещения (как при открытых дверях) Пару раз коротнуло, загорелось, погасло, загорелось и все.. горит падла... По каким бы я кочкам не ездил.. - горит.. (Падла, из-за этого на сигналку не ставится, т.к. сигналка видит, что свет горит, значит какая-то дверь открыта..)
    Все бы да ничего с этим гемором, но как только я доехал домой, вытащил ключ зажигания погасла приборка в то время как переключатель света я не выключал. Причем горит подсветка АКПП, зумер звучит с вытащенным ключом, а приборка не горит и не горит подсветка дефлекторов и дверей. Если включить переключатель света, то видна еле еле горящая подсветка самомого переключателя.. (опять же по типу что-то буд-то коротит)
    Ну просто какая-то напасть едрит загону этот VW автомобиль.
    Колитесь друзья, кто что думает, что занет.. Где хоть капать то? Что может коротить? Ведь именно от вибрации загорается или тухнет плафон освещения.. Значит где-то коротыш?
    Про концевик двери даже не знаю спрашивать иль нет - вроде выяснили что тогда бы информация на табло выскакивала и пищал бы зумер..
    Пиляу... уставать начинаю от пассата уже..
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Понаберут пассатов, а потом приезжают сделай то, сделай это- это слова знакомого автоэлектрика. Говорит больше всех с косяками по электрике к нему приезжают немецкие машины, в частности ВАГ, меньше всего- японцы и ВАЗы. Да видать немцы не ищут легких путей.
    По теме- у тебя скорее всего где то коротит. Под ковром все сухо? Ваг ком цеплял?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Раземы на стойках передних смотри и жгут на бк .... В гофрах дверей смотри провода... Что тут еще сказать... У меня давно уже на стойках раземов нет... Все смотано напрямик
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    а че там может то выдавать массу на БК? Сигнал то как попадет на БК если концевик в норме?
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Ваг ком цеплял?
    Чисто..
    смотрел летом.. Дренажи всегда прочищены, блок сухой, влаги не наблюдается.
    я уже и не знаю что думать..
    Кстати, если это как-то повлияет на ответы, то спустя 5 минут или сколько там по БК.. свет отключается, т.е. БК отрубает массу..
    Мысля меня посещает - значит что-то дает сигнал БК чтобы тот включал массу?! Значит коротит не на пути от БК до лампочек, а до БК где-то?
    А что с подсветкой тогда? Она завязана на БК?
    1.8T 02, AWM
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Чисто..
    В гофре думаю не будет коротит, так как она пластмасовая. А хотя, могут между собой несколько проводов с ободраной изоляцией замыкать. Лучше глянь)
    Ну то ты летом смотрел, а щас осень, дожди. Может провод прогнил, оборвался и на массу козу дает. У меня например дохрена таких проводов было.
    У тебя коротит на пути до бк. Подвестка салона полностью идет через БК.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    причем я так понимаю коротит именно то, что дает сигнал БК на открытие двери? Если да, то почему инликация открытой двери не вылазит на табло?
    Вопрос по подсветке приборке остается открытым...
    1.8T 02, AWM
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Коротит до бк. А индикации нет по причине того что от бк не идет сигнал на приборку( может обрыв)
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    при открытии двери на приборку индикация вылазит и зумер пищит. вывод??? Я ума не приложу..
    1.8T 02, AWM
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Дык ты же написал
    Индикация есть или нет?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    еще разок: при закрытых дверях загорается свет в плафоне (выключатель в плафоне стоит на положении ВКЛ при открытых дверях), но при этом индикация открытых дверей на приборке не вылазит.
    Если открыть дверь физически, то индикация загорается на приборке + пищит, если во время движения открыть.
    Я ХЗ как там и что, но на сколько мне известно на плафон освещения БК выдает минус.. Т.е. в плафоне 2 минуса. 1 управляемый другой постоянный. Тот что управляемый идет от БК.. Минус БК выдает на плафон после того как получает сигнал об открытии какой-то двери.. Другого логичного вывода я не могу сделать. Но если БК получает сигнал об открытии двери, то почему индикация то двери не горит на табло?
    1.8T 02, AWM
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а всё потому, что с блока комфорта на подсветку двери идет постоянный положительный сигнал
    а вот индикация открытой двери - от микровыключателей внутри замка
    и в
    Ваг ком цеплял?
    Чисто..
    при всех вытекающих - НЕ ВЕРЮ
    как минимум будет проскакивать недостоверность сигнала.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    такс, валяй какую группу смотреть, ибо автомат проверка по тем группам, что дает ваг ком - РЕАЛЬНО ЧИСТО!
    ну так при этом раскладе не могу понять то откуда растут ноги у проблемы?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    46-я, комфорт, стандартно.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    А индикатор на приборке должен загораться если физически открыть задние двери?
    Вот я не помню чтоб у меня индикатор загорался при открытии задних дверей, но зато подсветка всего салона включалась. Отсюда предположу что обрыв или коза проводки задних концевиков. И еще одно предпожение. Вопрос, а свет в одном плафоне загорается или полностью в машине? Если полностью, то косяк до БК, а если один плафон, то замыкает на массу именно тот плафон который включается, потому как каждая лампочка подсветки управляется БК отдельно.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    всё оттуда же, из-за вечного отсутствия контакта там, где он должен быть и присутствия его же там, где его быть не должно.
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 18:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 09:48
  3. А что это такое?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:19
  4. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
