1. #41
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну он же на демпфере стоит
  2. #42
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Меняю потихоньку, кароч...
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  3. #43
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ежели че непонятно спрашивай... мы тут
    хотя ты наверное уже на финишной прямой
  4. #44
    Маркс
    Кароч собрал всё, натянул ремень, пошел заводить а она не заводится... Сцуко!!!
    Промыл радиаторы, гавенцо там всякое керхером поотбивал, габариты в бампере заменил, нашел болтик который потерял неделю назад, от крышки двигателя пластиково и т.п.
    Завтра дособираю по мелочи пластик...
  5. #45
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, и что же ты там того наотключал, что она не заводится???
    Метки правильно поставил?
  6. #46
    Маркс
    Вот начало, в гараже решил делать, но потом переехал
Размер: 155.4 Кб Название: DSC04373.jpg
    Вот так прикольненько связал
    Кожух металлический отогнул пасатижами нафик
    Вот деталь, по имени Meyle вроде, еле еле видно надпись.
    Да тут дело такое, на N стояла, поэтому наверное и не заводилась.
    Ремень не трогал
  7. #47
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А нафига так вандально со средним кожухом поступил?... там же все просто... снял бампер фары усилок, пластиковую муть, фишки пошелкал... кондея радиатор вправо... морду в лево отодвигаеш...
    снимаеш ремни и шкиф... кожухи и спокойно меняеш ремень...
    Милли, феби... все самые известные (немецко- ненецкие) упаковщики нонейма...
  8. #48
    Маркс
    ВОт еще вопрос: когда одел кожух пластиковый на ГРМ, на него крепятся два шланга, толстенький и тоненький. Тоненький у меня просто так, никуда не подключен. Он вообще для чего?
    Я не отодвигал радиатор вбок, просто на себя немного, 5-10см, патрубки не откручивал.
  9. #49
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, это батенька на байпасный клапан должно быть подключено... дабы турба не испытывала адского помпажа при закрытии дросселя
    устраняй... это вредно для дуйки...
    ну думаю так тебе было очень не удобно надо было все-таки отодвинуть и отключать там ничего не надо... я 100 раз так делал
    почитал бы отчеты перед этим...
    натянул верно? зазор на демпфере 6-10 мм укладывается?
  10. #50
    Маркс
    Ну да, наверное. Сверло подложил, натянул ролик на 3 часа примерно, вынул сверло, вынул чеку. Приспустил малясь ролик потом.
    Ща посмотрю, где этот байпасный находится...
    Нет, ничо не понятно.
    Вот этот шланг на фото. Слева из глубины выходит и на право идет и никуда не приходит.
Размер: 175.8 Кб Название: DSC04382.jpg
Размер: 154.3 Кб Название: DSC04386.jpg
  11. #51
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Снизу байпас... Под коллектором прикручен 249 клапан который управляет байпасом...
  12. #52
    Привет,почитай вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273 и схемы есть.
    Passat B5+,AWT,седан,мешалка.
  13. #53
    Маркс
    Поменял верхний передний правый рычаг сейчас, умудрился без снятия стойки. Подрегулировал малясь нятяжени е ремня, потому что показалось что уж очень сильно я его натянул. Начал проверять, завел мотор, дребезг опять появился собака. Туды-сюды, прокатился по кварталу и оттормозился перед домом. Из под машины отвертки полетели по улице. Пропало дребезжание сразу. Параллельно проколол колесо и заметил что при газовании идет дым вот от сюда.
    Ну, и от него куда шланг тонкий идет?
  14. #54
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, тебе пора блог вести... я уже подписался ...
    че ты там все регулируеш... ратояние между упором ролика и плоЩадкой демпфера 6-10 мм если где-то посеридине значит натяг по феншую...
    Тут схема есть... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
  15. #55
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    автор, жжешь))
    ОЖ там трубка подходит!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #56
    Маркс
    6-10 мм
    Ок, ОК, подрегулировал. там меньше было.
    У меня нексия была раньше. Привык уже что-то регулировать...
    Я почитал Ваши предложения, что же это за шланг тоненький, который никуда у меня не подключен, но так и не понял куда его подключить...
  17. #57
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    нексия была раньше
    зазоры на кузове за ручку двери на кочках придерживал?
  18. #58
    Маркс
    Что за дым? Прокладку теперь что ли еще какую менять надо будет?
  19. #59
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, вот нарисовал где искать... для тех кто в нексии...
    Название: 2014-09-28 16-58-43 Скриншот экрана.jpg
  20. #60
    Маркс
    Огромное спасибо!
    Это вам не это!
    Вот щас разбортировал старый рычаг.
    Палец с шариком болтался легко внутри рычага с характерным постукиванием. Произвел несколько коротких, в меру сильных ударов молотком по жопе, там где надпись "моог" и палец не шатается более.
    Не пойму никак, а как они туда палец засовывают? Разбирается он вообще с последующей сборкой? А то можно попробовать замутить рычаг фирмы "iiyama".
Размер: 105.7 Кб Название: DSC04391.jpg
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
