    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    после ослабление гайки натянуть за пластину сязычком и двумя дырками... и гайку затянуть...
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Можно попробовать куском твердой резины поджать или чем-то подобным.
    Сделал так. Сразу треск пропал. Надеюсь что доеду до дома. Вечером поменяю демпфер, у меня есть дома старый, работоспособный.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, все правильно сделал отпишись о производителе демпфера когда с машины снимеш... для статистики... теперь не перескочет... 100% доедеш без последствий... главно чтоб кусок резины не выпал по дороге... лучшеб меня слушал... ну да ладно смысл тот-же (главно ремень натянуть) а как дело десятое...
    Вообше рекомендуется осмотр ремня ГРМ раз в 30-45 тык... при этом контроль зазора на теплом моторе, и при необходимости можно без проблем отрегулировать по новой... без всяких разборов морды...
    Маркс
    Не знаю только, демпфер поменять можно не разбирая передок? Подлезу туда?
    И как сильно потом надо натягивать ремень, после установки другого демпфера?
    ОК, отпишусь. Мне его только поставили новый, вместе с роликами и ремнем ГРМ. Тысяч 7 прошел после замены.
    Поехал я , кароч...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    морду для замены демпфера всеже придется отодвинуть, так как придется снять средний кожух грм...
    я делаю просто... когда ремень стоит по меткам и прокручен пару раз (все совпало)...
    натягиваю посильнее ремень роликом и вынимаю чеку с демпфера... в этом положении упор ролика лежит на демпфере плотно, а язычек часа на три смотрит... далее для достижения правильной натяжки ослабляю гайку ролика и методом постукивания сверху по язычку на ролике (с небольшими паузами) опускаю язычек часа на четыре, до образования нужного зазора между плошадкой демпфера и упора ролика 6-10 мм короче 7-8 посеридине... ну и зажимаю ролик требуемым моментом...
    Маркс
    По умолчанию USB держит !!!
    Доехал нормуль, не брякнуло даже. Подумываю теперь оставить в таком виде на совсем, чо...
    А запендюрил я туда USB "маму", откусил штеккер от провода и засунул.
    Старый демпфер сейчас посмотрел. Ход штока примерно 5мм. Это нормально?
    Да и шток вынут походу совсем, кароч не годится такой наверное.
    Надо новый завтра заказывать. Какой заказать?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не старый не вариант... И так тоже оставлять юсб и ее маму .... Сейчас народ писаться начнет ... Бери новый и ремень меняй 100%
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я гейтс брал... Внутри ntn лежит... Они в оригинал идут также как и ина ...
    Маркс
    Старый демпфер NTN L GP GEA стоял. Может такой же взять?
    Gates или NTN вообщем, понял.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Запчасти в сервисе брал? Вези пусть по гарантии меняют их работа... Если покупал сам неси продавцу
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ntn можно доверять раз в оригинал идет
    Маркс
    Завтра на аутобасе на работу попру.
    Когда коробас делал, заодно и ремни с роликами и демпфером там же поменяли. А делали в другом городе )))
  13. #33
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Мда 7 тык совсем мало как то... Мой феби жив был около 35 тык... Сговор производителей решили все 1.8 т добить
  14. #34
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Тоже сегодня взял комплект Gates, внутри оказался ремень Gates, натяжной ролик NTN и паразитный ролик Ina. Вот такая солянка.
  15. #35
    Маркс
    Привет! Я так понимаю, что снимать ремень мне не придется, просто аккуратно зафиксировать его и снять демпфер, потом поставить новый и т.д. Неа?
  16. #36
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, машина твоя... мне в обшем все равно будеш ты менять ремень себе или нет... я заменил демпфер + ремень и ролик(стояло какое-то нонейм... в сервисе удружили в январе запчасти с накладной небо и земля- платил за ИНУ получил ЧИНУ)...
  17. #37
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Вроде так очень трудно сделать, но попробуй.
    Качество ремня по фото трудно оценить, это ты сам должен сделать.
    Не нашел сколько у тебя ремень прошел?
    Если не так много, и сам работать не боишься, то можно сменить только натяжитель. Иначе лучше все поменять как при замене ГРМ.
    Молодец, что доехал и отписался!
    Свечку кстати, можешь поставить...
  18. #38
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Jake, без демпфера брал комплект?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #39
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Неа с демпфером.... Просто он его паразитным роликом думаю обозвал...
  20. #40
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, Нееее, паразитный ролик это паразитный полит)) маленький такой!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
