1. #461
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    ну так все же какой итог по цена/качество?))
    Итог как в спорт лото... купил и ждешь розыгрыша
  2. #462
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Пока норм все 3 замены масла по 7000 км прошли успешно пробег 21000 на китайской k04 пока крутится не люфтит и не дымит ) дымит сам мотор походу и то каким то белым , хоть и антифриз и в норме стоит и цвет норм , из за кривой смеси же не может белым дымить ? по лямде когда прогреется четко 1 показывает . форсы сааб 2.3t вроде отстроил .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  3. #463
    Коломна
    Отправлено: 40
    подскажите а картридж 5303710 0502 от какой турбины? подойдет на АЕВ?
    Так и есть, нового картриджа уже нет в наличии, только восстановка пока.
    Вот предлагают за 16000 только с ростовского офиса бртурбо и в наличии только 53037100502, похоже на правду?
    говорят оригинал бв, новый
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #464
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    картридж для 53039880005
    подойдет на АЕВ?
    подойдет
    ты куда звонил? эти картриджи только в питерском офисе в наличии
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #465
    Коломна
    Отправлено: 40
    на сайте ихнем ответили...
    Так что в питер напрямую звонить?
  6. #466
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    КолянВ5, не боишься что горячая улитка в лопинах будет? Я тоже сначала про картридж думал, но это если уже турбину снял и в руках её покрутил, посмотрел что всё целое.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #467
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    floyd, не все так просто- у него K04-15 стояла
  8. #468
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну не совсем так, вернее что там только не стояло
    посмотрел, одна из горячек целая
    ну и если можно поподробней почему в корпус от 04-15 не встанет картридж от 03-29 если в БЗ есть такое: "Eurospec был двумя сотнями долларов дешевле.
    Причина: они используют корпус новой КО3 турбины и заменяют начинку от К04 тем самым, создавая комплект К04-15"?
  9. #469
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Снял родную турбину.
    Люфты довольно таки приличные:
    Горячая часть:
    И главный прикол:
    Прав был Дима FLYTs, предполагая что у меня уже выбит кат.
    Я думал что он на месте, запаха вонючего не было, звук вроде нормальный был.
    Я в общем то рад этому - мне проблем в будущем с забитым катом и его выбиванием меньше.
    Машина сейчас так выглядит, это ещё турбина на месте:
    Морду разобрал так как мне проще её скинуть, чем в ограниченном пространстве патрубки с неё снимать. Да и металлическую трубу-воздуховод снять надо было - промыть её вместе с кулером. Там сзади мотора ещё не видно - совместил это всё с заменой фланца ОЖ.
    В связи с отсутствием ката возникли некоторые вопросы.
    У меня до этих пор работала СВВ, были прогревочные обороты на холодную и насос СВВ жужжал. Теперь стало понятно что это уже никому не нужные функции. И пока перед разобран есть возможность легко снять насос вторички и все шланги от него. Комбиклапан и так уже снятый лежит.
    Вопрос в следующем:
    если я физически уберу всю систему СВВ, заглушив отверстие под шланг забора воздуха на коробе воздушного фильтра, заткну трубку с N249 на комбиклапан и поставлю глухую прокладку на его место на головке, но не буду отключать её программно - то получу только ошибку по системе или ещё какие последствия будут? Предохранитель на неё в коробе ЭБУД тоже уберу.
    Кто что скажет? Убирать всё?
    И ещё вопрос - стоит ли озадачиваться установкой пламягасителя? Просто 4 года без ката проездил и всегда думал что он там стоит, даже приблуду собрал для замера противодавления, только применить её не успел.
  10. #470
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    По умолчанию Китайская турбина. Быть или не быть?
    Это фигня ещё ... Мы тут недавно трубу быстренько сняли и уже почти распилили только потом стало ясно что она то пустая... Благо сняли не зря , нашлась причина недодува -горячка рассыпалась в прах под калиткой... Турбина борг кстати стояла, но походу из залипушных
    Кстати они иногда естественным путём сомоудаляются
    Свв насос сними провод примотай куданить авось потом туда водометанол подключишь ... Заглушку по прокладке подбирай в хоз маге среди дверных петель ... По дыркам совпадёт лишнее отрезать...
    F трубку глуши перед 114 м пред можешь не трогать... Клапан подключён к проводам
  11. #471
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Ты заглушку, которая вместо комбиклапана будет, имеешь ввиду?
    У меня в гараже пластины стальные есть из листа толщиной мм 2-3, болгаркой отрежу по форме прокладки и 3 отверстия под болты просверлю. А под неё родную прокладку поставлю - она тонкая, поплотнее прижмётся всё.
    Если всю СВВ выкину - то кроме ошибки по ней, которую я смогу только через шнурок увидеть, ничего больше не изменится, как я понимаю? На остальные системы эта ошибка ведь никак влиять не будет?
    А прогревочные так и останутся?
    И ещё по пламягасителю вопрос - нужен он, или дальше так и ездить просто с пустой банкой?
  12. #472
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    floyd, если че кинь прошивку, поправлю и не будет ошибки... хотя судя по подписи у тебя чип. и думаю отключили уже все
    дочисти кат... а то там кусок элемента еще висит на стенке... может он сам у тебя самоубился?
    ну если тебя не парило с пустой банкой кататься, то и не ставь его... так то, с пламиком потише...
    не копал в этом направлении... но убрать можно... это только в прошивке
  13. #473
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Не, машина при покупке в Атланте-М чиповалась в 2005 году, там вся "экология" новая ещё была. Насос СВВ включается когда заводишь и прогревочные есть. Я поэтому и думал что кат на месте.
    Кат сами удаляли - там на стенках внутри царапины видны.
    Значит ничего не будет, если с ошибкой по СВВ ездить?
    Вообще никак не парило. Я бы и не сказал что у меня громко сейчас, ну при разгоне порыкивает немного, но не особо громко.
    Просто тут многие пишут что глушители прогорать начинают, или звиздёшь это всё?
  14. #474
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    да ничего не будет кроме ошибки... у тебя же блок DJ?
  15. #475
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Да - DJ.
  16. #476
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Профессора подскажите !! Поставил новую турбину.борг.Выбил каталик,заглушил егр.Есть одна проблемма- на холостых турбина свистит/пищит ,не сказать ,что сильно,но довольно ощутимо. к 1500об свист увеличиваеться.В чем может быть проблемма???
    Старая турбина тоже свистела,но совсем в другом диапазоне оборотов,а эта даже на холостых.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  17. #477
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Да вот точно не определишь... у кого как новая труба после ката... а у кого уже дыры скоро появятся... вот после удаления ката часто сгорает под фольгой подложка из бумаги... которая типа как вообще не горючий материал
    отогни кусочек думаю у тебя там она давно сгорела уже...
    Да - DJ.
    тогда пофиг... никак не скажется на работе мотора...
  18. #478
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Ты про какую бумагу под фольгой говоришь?
    Вот ещё что сваял - поставил дополнительный клапан перед блидером. Но на клапане штуцера тоньше, чем внутренний размер шланга от блидера на впуск. Поэтому мне выточили 2 переходника с большего диаметра на малый, собирал с ними и куском шланга меньшего диаметра.
    В итоге вот что получилось:
  19. #479
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    которой обит тунель вокруг коробки в непосредственной близости от выхлопа снизу чуть выше гофры...
  20. #480
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    А-а, понял. Не, с ним нормально всё - я смотрел как-то.
    FLYTs, а чем ди-джейский блок от других отличается? Он, похоже, только в Россию шёл.
    У меня лампы "чека" нет, в расшифровке комплектации это прописано - PR-код 8КА.
    Всегда ещё вот это всегда интересовало -
    0GV Соответствие экологическому классу, Евро2 ddk (с учётом давления насыщенных паров).
    Если у меня Евро-2, то зачем стоит второй ЛЗ? В моей нынешней ситуации он вообще не нужен.
    Кстати, ошибок по нему никогда не было. Появлялась пару раз в год про "внутреннее сопротивление слишком велико", и то летом в жару после отжигов. В этом году ни разу её не видел.
Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
  1. Абс быть или не быть
    от Codename64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 18:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 08:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 21:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 11:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 13:52
