1. #401
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Цитата Сообщение от Alex212passat Посмотреть сообщение
    конечно интересно) Поставил уже?
    Да , турбину поставил. Отъездил уже 8 тыс. Масло доливал ...(пробег 220000). Ката нет , выхлоп воняет паленым маслом. Но сейчас думаю заменить МСК .....посмотреть что и как. Снимал патрубок с интеркуллера - от туда небыло никапли масла. Может гонит сразу в выпуск....
    Фотки турбы были .....по ошибке на днях удалил. Могу сделать фото картриджа (лежит новый запакованный). Могу дать ссылку у кого брал в Китае.
  2. #402
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Давай ссылку на китайца Можно в лс. как по качеству на ощупь?
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  3. #403
    Одесса
  4. #404
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    ссылка на залипуху обыкновенную, при чем тут jrone?
    продана одна штука и единственный фидбэк от A***Y из украины о том, что через 7000км начала жрать масло
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #405
    Коломна
    Отправлено: 40
    может пора отчетик запилить что брать что не брать...не наставаю конечно, но было бы очень полезно
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #406
    Одесса
    Почему то не вставляются фотки турбины и картриджа. Турбина другая, не та что на фото ссылки. Я писал даже jronу чтоб подтвердили , их турбина или нет.
    Последний раз редактировалось andrew77777; 03.09.2016 в 09:07.
  7. #407
    Одесса
Размер: 145.3 КбНазвание: -1994985205-1562904706.jpg
Размер: 123.4 КбНазвание: P60902-230135.jpg
Размер: 123.2 КбНазвание: P60902-230218.jpg
Размер: 177.0 КбНазвание: -19949852051441002748.jpg
    Было куча фоток самой турбины,до установки , но как-то удалил.....
    Да....масло уходит . Я подъезжал в турбосервис (там ставят такие же картриджи) . Мне сказали,что у JRONE встречается и брак. если турбина не сломалась через 200 км , то будет бегать и бегать. Вот если повышены картерные газы -то масло не будет стекаться в поддон,а часть будет выдавливать через подшипник во впуск или выпуск.
    В планах - замена МСК и сальников валов (так как текут).
    На старой- родной турбине (правда был катализатор) ,вроде не дымела (но возможно из-за ката) (сейчас пламегас MG RACE) , но на старой,когда я снимал патрубок с интеркуллера - оттуда лилось масло ....грам 100 .....Здесь - только масленный налет.
  8. #408
    Одесса
    Если интересно ,то могу распечатать сам картридж и выложить фото .
    На днях буду снимать трубу,для замены прокладки ,заодно проверю люфт турбины и проверю есть ли масленый след на горячей части.
  9. #409
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 243
    Товарищи! На след неделе установка новой турбины.
    Осталось два вопроса- обязательно ли менять трубку подачи масла на новую,или достаточно ее продуть/почисть???
    Удалять каталик? если да,то как правильно? тупо разрезать банку и вытрусить потроха,или придеться вваривать пламягаситель??
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  10. #410
    Получено: 17
    Трубку подачи не нужно менять. Этот миф придумали чудаки на дорестайлах, где на трубках не было термозащитного кожуха и масло до них никогда не менялось и пробег скручивался раз пять.
    Правильно удалить кат на 1.8t - снять его и тщательно выбить. Вваривать ничего не нужно, разрезать не нужно. Звук не изменится, если не музыкант.
    Если вестгейт и корпус турбины цел - целесообразно просто заменить картридж
    Например настоящий BorgWarner - K53039880029 КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ - цена 9260
    passat awt мкпп
  11. #411
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Трубку проверить лишним не будет.
    Без ката остальной выхлоп сколько протянет?
    Где эти картриджи брать? только мне на ahu нужен.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  12. #412
    Получено: 17
    Трубка - проверить нужно, но покупать новую - нет.
    Без ката на 1.8t протянет столько же, сколько и с катом, минимум несколько сотен тысяч км. Роль пламегасителя играет сама турбина.
    Картриджи подходят на все 1.8t, покупать здесь в РФ. Например автото, автодок и т.п. Я покупаю через oszz
    passat awt мкпп
  13. #413
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тщательно выбить не так просто, гораздо проще разрезать и извлечь, после чего заварить.
    Звук изменится, сам лично сравнивал. С пламягасителем тише. Но я сейчас езжу без него.
    А что ему будет? Турбина выполняет роль пламягасителя по сути.
  14. #414
    Получено: 17
    Я совмещал с заменой турбины, поэтому кат был снят и выбить было очень просто.
    По звуку - на холостых не слышу разницы, вони также нет. Чуть больше бас на высоких оборотах.
    passat awt мкпп
  15. #415
    Ефремов
    Отправлено: 10
    не могу найти номер для AHU...
  16. #416
    Получено: 17
    Какой номер компрессора для AHU? 028145701Q ?
    тогда Jrone - 1000010009 картридж турбины цена (которую я вижу у своего поставщика) 12625 руб.
    passat awt мкпп
  17. #417
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 243
    Ну у меня дизель ,и турбина уже куплена,новый борг .На маслоподающей трубке кожуха не увидел.Может ее снять,пролить внутри абро карбо-клинером и продуть...
  18. #418
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    сам это делал если элементы забиты но еще прочто держатся в корпусе?... я пробывал несколько раз в итоге все равно резал... не хватало терпения на анонизм ломом... да и лом становилось жалко...
  19. #419
    Получено: 17
    Сам. Длинное зубило и кувалдочка.
    passat awt мкпп
  20. #420
    Номер картриджа не подскажешь? Экзист K53039880029 не находит.
Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Абс быть или не быть
    от Codename64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 18:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 08:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 21:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 11:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 13:52
