    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    По умолчанию Не включается компрессор кондея ...
    Всем привет !
    Хотя уже как бы не сезон ... но у меня руки только сейчас дошли до разборок с кондеем , который отказал под конец августа .
    Электромуфту кондея проверил , провод до фишки около бачка гура проверил ... подал +12 от аккумулятора , муфта срабатывает и кондей заводится .
    Соединил всё назад ... пару раз муфта пощёлкала ... видимо где то не контакт , или где то есть ещё какой то датчик , который разрешает подачу питалки на муфту компрессора , т.к. оная включается не сразу после нажатия кнопки .
    Куда дальше идёт проводок от электромуфты , и где копать ? ... просмотрел электросхемы от суперБа , но похоже там несколько не так как у нас ... продолжаю поиски зарытой собаки ))).
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Привет
    Именно в пассате ни разу не занимался кондеем, но в целом в электронной системе впрыска предусмотрен сигнал на ЭБУ для кондея. Сигнал приходит в ЭБУ, он увеличивает обороты (впрыск топлива) и посылает сигнал (12 вольт) кондею. Видимо у тебя до подачи сигнала на ЭБУ проблема. Вероятно просто кнопка или релюшка?
    Последний раз редактировалось noxeone; 27.09.2014 в 16:45.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    B5+Driver, в 19 канале климатроника какая цифра?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    у меня не климатроник ... обычный кондей ... управляется одной кнопкой .
    Релюха (крайняя ко мне в верхнем ряду за блоком предохранителей) щёлкает когда нажимаешь кнопку включения кондея , вентилятор на радиаторе заводится , а вот +12 на электромуфту где то теряется .
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    B5+Driver,схему смотрю на твой кондюк реле 3
    3 - A/C Cluch Relay (267)
    ws = white
    sw = black
    ro = red
    rt = red
    br = brown
    gn = green
    bl = blue
    gr = grey
    li = lilac
    vi = lilac
    ge = yellow
    or = orange
    rs = pink
    Climatronic Control Module, A/C Clutch, A/C Clutch Relay, A/C Pressure Switch
    Edition12.03 -
    D - Ignition/Starter Switch
    F129 - A/C Pressure SwitchUSA506200851#BTF129
    J44 - A/C Clutch Relay
    J255 - Climatronic Control ModuleUSA506200851#BTJ255
    N25 - A/C ClutchUSA506200851#BTN25
    S5 - Fuse
    T1k - Single Connector, green
    T3k - 3-Pin Connector
    T14k - 14-Pin Connector, black
    T15k - 15-Pin Connector
    T16a - 16-Pin Connector, black
    T16b - 16-Pin Connector, brown
    127 - Ground connection -1-, in A/C compressor wiring harness
    151 - Ground connection -1-, in front wiring harness
    A2 - plus connection (15), in instrument panel wiring harness
    A74 - Connector (15a - fuse 5) in instrument panel wiring harness
    L9 - wire connection -1-, in A/C wiring harness
    N25 компрессор,электромуфта
    момжно провод прозвонить до разъема на компрессоре и релюху проверить рабочая или нет
    вспомнил еще (склероз) кондей не включается по высокому давлению,по низкому и при температуре ниже +5С
    https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x мануал по кондею тебе в помощь
    2004
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    gta-2, ок , благодарствую дружище !
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    B5+Driver, реле в этом блоке
    а щелкает у тебя релюха №2-включение первой скорости вентилятора
    2004
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    датчик на конденсаторе проверь. он выкручивается с легким пшиком, потом шариковый клапан запирает и потери хладагента не происходит.
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Было подобное. В релюхе был плохой контакт. Притом я ее досканально рассматривал. Со словами чудес не бывает, взял лупу, и нашел проблему. Пропаял и все нормализовалось.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    твоя правда ... у релюхи был не пропай по контакту цепи управления электромуфтой , скорее отгорел из-за малого количества олова на дорожке ))) Релюха действительно на третьем месте ... но оно у меня не №267 , а №384 .
    Всем Спасибо !
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
