    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Датчик распредвала, сигнал за пределами допуска..............
    Привет!!!!! Поехал на диагностику из-за того что машина очень плохо заводится по утрам, сразу хватает первые 1-2сек. и все дальше в холостую крутишь как будто топлива нет. Может завестись с первого раза, а можно и полчаса крутить, вообщем как повезет. VAG-COM показал ошибку по датчику распредвала 4С08 : Сигнал за пределами допуска. Мастера говорят что его надо еще осцилографом как то там проверить. Я вот думаю имеет ли смысл его сразу заменить, или не факт что поможет??? Кто сталкивался с такой ошибкой????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Привет. Учитывая, что проверить осциллографом очень просто - проверь.
    Но если бы там был обрыв или кз, то соответствующая ошибка была бы.
    Думаю с вероятностью 90% - датчик под замену.
    Оригинал - Bosch
    Если есть разборка, лучше взять оттуда, т.к. редко ломающийся датчик
    Кстати так к слову - ремень выставлен четко?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    если не ошибаюсь, то он отвечает за положение распредвала тем самым дает возможность мозгам управлять нас.форсунками (он же угол синхронизации)то бишь если по нем ошибка значит он либо не работает вообще либо глючный (сервисмены хотят его проверить осцылом, как вариант исключения) я бы поменял
    блин пока тыкал ответ на телефоне, меня опередили
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    спасибо
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    А я бы подвесил манометр на тандемник и проверил бы давление топлива. А заодно и обороты двигателя при стартерной прокрутке глянуть через VAG-COM. Даже при отключенном датчике положения распредвала машина заведется и не надо будет маслать стартером долго и нудно. Просто на пару секунд дольше заводиться будет. Ну и правильность установки ремня проконтролировать фиксаторами.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Кстати да, его можно отключить и машина будет работать в аварийном режиме, данные будет брать с ДПКВ. Расход будет повышенный, но работать будет.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    При отключенном датчике, как и при вышедшем из строя (обрыв/кз) ЭБУД будет работать в аварийном режиме. То есть показания этого датчика не будут учитываться блоком, а электронная часть будет работать по "обходной" схеме...
    когда-же датчик работает штатно, но выдает кривые показания, то ЭБУД эти показания учитывает и на основании их руководит исполнительными элементами системы, тогда и будет затрудненный запуск, тупняки и т. п.
    Впрочем выпадание ДПРВ за пределы регулирования могут быть из-за не правильной установки ГРМ. (перескок/ растяжение/ ослабление ремня к примеру)
    То есть прежде, чем менять датчик, надо проверить ремень ГРМ
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    +1 ставлю на метки ремня или натяжку... Тем более проверить 10 минут... Лучше физически проконтролить вмт в первом цилиндре... По крайней мере на бензинеах через свечное...
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Кстати помню когда делал ремонт двигателя сломал этот датчик полностью, но потом разобрался что-к-чему в нем и спаял сам. Уже 2-й год работает, полет нормальный
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Не соглашусь. Данными датчика ЭБУ оперирует до момента появления ошибки. Затем начинает работать опираясь на показания G28.
    А если бы еще и 13-18-23 глянуть в момент, когда не запускается....
  1. Датчик распредвала
    от IvIaCTeP в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 13:12
  2. Датчик распредвала на AWM
    от Александр VW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 14:24
  4. Датчик распредвала! Вопрос.
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:27
  5. Датчик распредвала G40
    от alex921 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:46
