    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Стеклоподъёмники + ЦЗ (БК ?)
    Всем привет.
    Не работает ЦЗ на задней правой двери, а на задней левой срабатывает через раз.
    Бывает, что от ключа не закрываются и не открываются все двери, при этом не загорается свет в салоне. Все приходит в норму когда включаю зажигание (срабатывает ЦЗ). Далее, не работает передний правый стеклоподъёмник с центрального управления ими (на двери вод.) Работает он с только с той кнопки, которая находится на этой двери.
    Долго не думая, полез в БК. Там мокро, грязные и перемотанные провода. Одна фишка (15 пин) не подключена вообще к БК. Сама плата БК в хорошем состоянии, ни воды, ни грязи.
    Позеленела заводская пайка на желто-зеленом и на желто-коричневых проводах. Разъединил провода для пропайки. Проверил ЦЗ. работает также. Запаял их и все равно нет никакого эффекта.
    Куда копать? Могут ли вообще работать ЦЗ при обрыве всех этих проводов?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    стеклоподъемники начали работать после пропайки скруток ?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри дверные гофры на предмет замыкания и/или обрыва проводов.
    Минск
    Спасибо, а почему у меня ЦЗ работал после разъединения всех скруток? Так должно быть? Стеклоподъёмники не работали.
    А еще по этим проводам у меня 8-9 вольт. На заведенную не могу посмотреть, мучаюсь с акпп(
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    потому что управление замками идет дубляжом БК, т.е. параллельно. А скрутки там разные - какие на свет в нижней части двери идут, какие в другие места...
    Раз уж полез с ревизией - разматывай и просматривай всё что только можно.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Минск
    Все пересмотрел. сделал стеклоподъёмник (в гофре залом)
    Но тут меня больше беспокоит ЦЗ! С ключа не всегда открывает\закрывает двери. При этом не включается свет. Но с блока управления дверями Цз работает исправно. Был уверен что микрик сдох, но разобрав и протестив понял что работает он исправно. Возможно ли заедание ЦЗ из-за неисправности механизма, например, задней двери? Может заедает какой замок, а мозги не дают открыть\закрыть дверь?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    если только какую то одну.
    нет команды - нет исполнения. Антенка БК как себя чувствует? А может и в брелке засада - не всегда срабатывает (на ренохе лагуне такое наблюдал - держишь пальчик на кнопке, горит индикатор а машина заперта, чуть надломишь карту - открылась (там своеобразный "брелок"))
    WVWZZZ3BZXP079831
    Минск
    так у меня и не работал брелок. А сам замок при повороте ключа в сердцевине. Вот когда ключом поворачиваешь не всегда срабатывает ЦЗ. Но микрики целые!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    так надо было с этого и начинать
    разбирай САМ замок и пропаивай всё что есть внутри - особенно выходной разъем. Эта процедура избита разжёвана и переварена сто миллионов раз
    WVWZZZ3BZXP079831
    Минск
    Спасибо, буду еще раз разбирать. Я снимал плату саму с микриками, она была идеальна..
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    она была идеальна..
    Пайка может быть "холодной". Только коснешся, и припой расползается в разные стороны.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    плата на металлопленке? если честно - не встречал
    да если даже и оно - паяльная станция рулит
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нет, обычный двухсторонний текстолит, просто перепады температур и вибрация делают свое дело.
    Там паяльника за глаза, даже 100 Вт простит.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    AWAS, ну фольга же не отслаивается так просто, в отличии от припоя - сделать можно всё что угодно
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кто сказал, что фольга отслаивается? Читай внимательно.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    AWAS, я о том и толкую - фольга прекрасно облуживается новым припоем, и плата восстанавливается на ура.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А я толкую о том, что фольга и плата не при чем, надо пропаять контакты.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как раз таки причем нет контакта с проводником - т.е. фольгой
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как раз не причем.
    Припой с фольгой контакт имеет, теряется контакт между припоем и элементом, вставляемым в печатную плату.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 15:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 01:17
  3. Не работают стеклоподъёмники
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 09:09
  4. Отрубились стеклоподъёмники.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:58
  5. стеклоподъёмники
    от fildens в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:29
