    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    По умолчанию Почему увеличился расход?
    Всем привет!
    Начну немного издалека))
    Недавно ездил к ребятам на ТО, заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, а также попросил посмотреть, почему подтекает ож(приходилось подливать 100-200 гр за пару дней и было видно потеки в районе тройника).Не так давно, а именно в прошлом году весной уже была проблема с тройником и его меняли(в другом сервисе, будь он неладен), ну думаю может какая-то прокладка или что-то в этом роде.
    Что получилось в итоге, а менять пришлось не только прокладки, но и сам фланец и датчик и даже патрубок системы охлаждения, по причине того, что какой-то му…к, при прошлой замене тройника ож, залил все эти соединения эпоксидкой(не знаю по какой причине), фото не сделал, но сам видел, да и ребята проверенные, поэтому обманывать не станут)
    Ну может и к лучшему, так как в последнее время, что стрелка достаточно долго доходит, до рабочей температуры, теперь все в норме)
    Также еще был заменен шланг идущий от комбиклапана к впускному коллектору(уже подустал).
    После замены когда поехал домой, обратил внимание, что машина вроде бы как поехала порезвее, появился подхват более ощутимый на низах))…но сегодня после того как приехал на работу, заметил, что средний расход за мою поездку увеличился…а именно за 7 км пути, без особых пробок, если раньше было 16-17 л, сейчас стало 19-20 л(отсчет начинался с 99 л)
    Подскажите почему мог увеличится расход, как это может быть связано с заменой всего выше перечисленного?
    Заранее спасибо!
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    И не лень каждую осень подобные темы создавать?
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    А при чем тут осень?)Понятно,что чем ниже температура на улице,тем больше расход))Но расход то увеличился именно после замены.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    С охлаждающей жидкостью связан только ДТОЖ. Если в перечисленном проблема, то только в нем.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Вчера вычислил средний расход, опытным путем…за 103 км пройденного пути израсходовано 15.92 литра бензина, итого средний расход 15.4 литра.Езда была в основном на короткие расстояния(6-8 км, на работу, с работы) с печкой, включенным светом и музыкой, около половины пути приличные пробки)Кстати, средние показания расхода по бортовому 16 литров, почти совпадает))Что скажете?!))
    И еще обратил внимание, перед заправкой, стрелка показывала, на одно деление больше чем половина бака, а заправил 15.92 литра, что получается еще и стрелка подвирает?))
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    я бы сказал что вы занемаетесь ерундой по пробкам на турб. бензике да еще ко всему акпп. на малые растояния когда машина то и толком не прогрелась...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    я бы сказал что вы заниемаетесь ерундой
    Ты еще нанометрами померяй
    Почему не прогрелась, может он перед каждой поездкой по 20мин прогревает
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    За мнение спасибо))Какой отсюда вывод?)
    Так показало табло на заправке)))
    Прогреваю перед поездкой 2-3 минуты,пока не пойдет теплый воздух...через 8 минут температура доходит до рабочей))
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, а также попросил посмотреть, почему подтекает ож, как это может быть связано с заменой всего выше перечисленного?
    Никак.
    Я имел ввиду стрелку
    Что тебя не устраивает? Разницу в среднем расходе желаемого и имеемого ты не указал.
    Если судишь по "стрелка на 90" то она там находится при реальных показаниях ОЖ 75-110
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Про стрелку значит не так понял)))Когда приехал на заправку стрелка была за одно деление от отметки половина бака...бак 60 литров,значит половина 30 литров,15.9 литров это была заправка до полного бака,значит стрелка должна была быть по середине между отметками полный бак и половина бака...а если верить ее показаниям до полного можно было заправить литров 23-25...вот что меня смутило))Если честно не устраивает,что расход,если верить расчетам,большой получается))
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    большой получается
    Получается так Видимо что то не исправно Не знаю сколько должно быть у тебя, каждый ездит по своему Сколько был расход и сколько стал(вопрос ради любопытства)? Тема, мрачный баян, скоро модеры(ща спят походу) ее вычислят и накроют
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Был 12-13 литров,стал больше))Знаю,что баян,заняться не чем вот и спросил)))За уделенное время,отдельное спасибо))))
  1. Поменял ГРМ - увеличился расход, почему?
    от Денис из Самары в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 12:12
  2. Оч СИЛЬНО увеличился расход АИ! Что делать??
    от imported_Afor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 16:57
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 21:44
  4. Увеличился расход топлива...
    от anry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 14:07
  5. Конкретно увеличился расход бензина
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 08:24
