    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    По умолчанию Запах в салоне AEB.
    Доброго всем. Почитал темы, не нашел то что искал
    У всех проблемы при включенной печке или на холостых.
    Начало пахнуть газами выхлопными пару дней назад, заметил что глаза режет, не сильно но пахнет и режет.
    Двигло стало работать громче, давненько уже на сервисе был сказали мол прогорела прокладка.
    Что за прокладка? можно её самому заменить ? где она находится ? если есть фото отчеты буду благодарен.
    Или не страдать фигнёй, на сервисе сказали за 1тыс рублекОв заменят. Но я чета так не хочу к ним ехать, опять че нить напортачат мне там.
    В общем совет знающих людей нужен, спасибо заранее, если расскажете как это можно сделать, попробую фото-отчет состряпать, ну а нет так нет.
    Да сразу скажу, что недавно чистил ВКГ, все патрубки целые. И запах я думаю связан с тем что машина стала громче работать. Катализатор выбит. Турбину меняли месяца 4ре назад, там вроде тоже все прокладки должны быть в норме.
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    И как нам определить, какая именно прокладка?!
    ПО выхлопу варианта 2 сходу - коллектор-турбина, турбина-катализатор.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Добавлю. Двигатель -коллектор, гофра после ката.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Отправлено: 38
    Менялась турбина, машина не сопела и не рычала, или хочешь сказать прокладки за 4 месяца прогорели?
    Двигатель коллектор может быть! Сложно менять? коллектор выпускной? где он находится?
    гофра это прокладка? или сама гофра ?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я хочу сказать, что человеку у капота проще найти, что прогорело, чем человеку у монитора.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ну да коллектор выпускной. Прокладка может выгореть между ним и ГБЦ. Менять не сложно, Запарка с крепежом может быть, они обычно труднодоступные, прикипевшие и ржавые, а порой чтоб до какой нибудь шпильки добраться приходится и ГБЦ снимать. А гофра это металличечкая гофра после катализатора, бывает и он сифонит. В любом случае надо поднимать капот и нюхать, нюхать, нюхать.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Nexu... Снова жжешь ... Где сечет можно найти полоской бумаги.... И лучше на холодную искать... Через дырку ее обязательно сдует... Если сверху не найдеш лезь вниз..
    Коломна
    Отправлено: 40
    Где сечет
    да помойму на слух сразу понятно становится где дырка, как вариант если на ходу начинает вонять и если выпуск целый то тянет через уплотнение багажника в салон
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Отправлено: 38
    у меня каждую неделю проблемы)) буду искать
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    уплотнение капота поправь. ЁКЛМН!!! оно отвечает за связь подкапотного с воздухозабором!
    Отправлено: 38
    так врядли уплотнитель багажника мог прогореть, и машина из за него громче не станет работать. Я уверен что звук и запах в моем случае взаимосвязаны.
    А есть фото выпускного у кого нибудь. Снизу подлазить?
    немного не понял, что значит уплотнение капота,где оно и что оно?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    nexu, Вопросы у тебя конечно жесть! Капот открой и увидишь и уплотнитель, и фотки выпускного не понадобятся))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Отправлено: 38
    пытаюсь разобраться вот и вопросы такие
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    по кромке отсека аккума идет резинка. она или сползла, или рваная, или выжата наглухо. она не пускает вонь в воздухозабор печки. а вот вонь под капотом не от выхлопных газов, а с вероятностью 99 % от масла, которое течет из под ГНЦ и капает на катализатор. и 1% что из под клапанной крышки и капает тудой же...
    Отправлено: 38
    маслом почти не пахнет, капает оно у меня толи из под датчика давления, то ли из маслянного фильтра, менял сам масло последний раз, и датчик, там резьба убитая была, замазал герметиком, видимо не помогло.
    про уплотнитель понял, спасибо, доходчиво объяснил, проверю.
    А прогорела прокладка выпускного коллектора я думаю, заменю, потом отпишусь.
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Где резьба убитая? Да в общем то и не важно, я думаю.
    Мой тебе совет (если я правильно понял твой пост) машину на эвакуаторе на замер давления масла, а если поздно - то на дефектовку!
    Ездить я бы побоялся , если резьба на масляном фильтре или на датчике давления масла сорвана!
    Разбираешься только - так вот слушай, давление масла - это очень, очень, ОЧЕНЬ жизненно важная вещь для двигателя!
    А датчик давления масла измеряет давление! масла наверное там, где оно должно быть. Так вот если у тебя там нет резьбы - то и давление может быть пониженным или вообще отсутствовать.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Отправлено: 38
    напугал, есть тема про измерение давления масла ?
    или лучше на сервис ехать ?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    nexu, масло в моторе есть? .... есть, тогда нафига козе баян... если бы текло сильно то давно бы все вытекло... меньше минуты на хх и привет... нет масла в моторе... да и хх пропал бы сам собой... если травит смотри где и почему... давление померять просто... идеш в магаз сантехники (там тебя уже знают) береш гибкую подводку к смесителю нужной длинны (метр гдето) важное замечание - просиш диаметр M10 ... вторая сторона стандартная манометр у тебя уже есть ... закручивать вместо датчика давления... снимеш бачек ож подвинеш его и увидиш слева в кронштейне искомый датчик
    Отправлено: 38
    Почитал тему по измерению,еще проще чем с топливной системой.Где датчик я знаю, и вот тоже подумал,если был бы какой то косяк, давно бы уже встала и не ехала никуда. Масло в движке есть, после замены последний отъездил уже 1к км, масло не ушло ни на грам.
    Может с подтеканием с датчика я справился, а вот мне сказали что может из под фильтра течь, и втюхали мне какое то кольцо резиновое(сальник типа), за 150р, мол заменить там где вкручивается маслянный фильтр, нона ощуп я там проблем никаких не нашел, так и валяется у меня это колечко.
    Далее по теме, про уплотнитель, посмотрел, под капотом все четко,эта резинка нормально себя чувствует.
    Ну а прокладку не менял еще, ни денег ни погоды для этого нету. как чего обновится отпишусь.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    с двумя колечками? прокладка маслоохладителя... если спокойно не живется можеш вынуть кронштейн фильтра вместе с маслоохладителем и вымыть там все... судя по году машинки удивительное рядом
  1. Запах в Салоне у Дизеля
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 12:27
  2. запах в салоне ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 14:48
  3. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 17:07
  4. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:44
  5. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 10:31
