    Латвия, Рига
    Печаль Passat b5+ скрип в районе правого колеса
    Всем привет!!
    Помогите добрый советом )
    В общем где то месяц назад появилась проблема.. появился скрип
    После долгого простоя машины (10-15 часов) в районе левого колеса появляется противный скрип! Продолжается он совсем не долго.
    Скрипит когда просто поворачиваешь руль или выезжаешь с парковки (с поворотом руля)... после чего скрип почти сразу пропадает, и снова появляется только после долгого простоя машины, на короткое время в начале движения..
    На прошлой неделе прошел тех. осмотр - там ничего не выявили.. также до этого был в сервисе, где просто смотрели подвеску и сказали все идеально..
    помогите в чем проблема?
    B5.5 Variant, 2.5TDI (BDG) 163 л.с., 2004г
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    колеса какого - задней или передней оси?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Латвия, Рига
    Передней оси.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    gast, а посадить кого-то в авто чтобы покрутил руль, а самому при этом послушать под колесом не вариант?
    Скрипят у тебя рычаги какие-то, наиболее вероятно - нижний подруливающий рычаг (кривой).
    Только ты сначала не беги покупать рычаг, а послушай, как я описал
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Латвия, Рига
    Так я так и делал.. только я с скрипах ничего не понимаю.. он очень звонко скрипит
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Звонко? Металлический скрип что-ли?
    Тебе понимать скрип и не надо, главное обнаружить откуда он идет.
    Латвия, Рига
    похоже на то! от гранаты такой треск, а тут именно скрип!
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    попробуй все же локализировать звук.
    Если скрип металлический, то там уже больше вариантов.
    Появляется при повороте в левую или в правую сторону?
    Не помешает записать на видео
    Латвия, Рига
    в любую сторону! и только после долгого простоя машины.. и на очень на короткое время.. попробую завтра записать.
    т.е. пока крутишь руль скрипит, а как только выехал с места пропадает.. может еще минут 2-3 может поскрипеть
    Латвия, Рига
    Вот видео.. после того как выехал со стоянки скрип пропал.. к ближайшему повороту метров через 300-400 его уже не было.
    Блиин проверил уровень гидравлической жидкости даже минимума нету.. похоже я попал... рейка, гидронасос?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    gast,
    Здорово земеля! Это у тебя насос гидроусилителя шумит. Если уровня нет, то скорее всего рейка протекает. У меня тоже самое было, рейку восстановили и все пучком.
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    gast,
    Привет! Во сколько восстановление обошлось?
    з.ы. я последний раз подливал жидкость лет 5 назад.. если рейка течет это сильно заметно? 10 дней назад я тех осмотр проходил и ничего не написали..
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Два года назад это стоило 60 лат + 30 лат снять/поставить. Новая рейка гораздо дороже стоит. Но не факт, что ты не загубил насос, если он начал шуметь, то возможно и после долития жидкости будет шуметь.
    Латвия, Рига
    Спасибо, попробую долить жидкость, может пронесет..
    У тебя звук пропадал после первого поворота ?
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Нет, у меня этот звук хаотично появляется. На управление особо не влияет, но если звук напрягает, то насос тоже можно восстановить.
    Латвия, Рига
    Может у меня не все так плохо, завтра отпишусь
    Латвия, Рига
    Долил жидкость и все звуки пропали :D отделался легким испугом))
    Всем спасибо!!
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Всем спасибо!!
    Ты бы еще поискал где протекает у тебя жидкость! А то твоя радость не на долго.
    А подтекать она может только из шлангов.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ну почему же только со шлангов, а рейка?
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Всем спасибо!!
    То что пропали звуки говорит о том, что насос не загубил. Если жидкость вытекала раньше, то и сейчас будет. Смотри рейку и шланги.
  1. Стук в районе правого колеса
    от Pashaga в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 21:07
  2. Скрип в области правого колеса!
    от Мурик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 23:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 10:40
  4. Скрип в районе левого колеса
    от Egregor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 13:07
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 09:38
