    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    Ну это все электронная часть, контакт-не контакт. а если с ней все хорошо
    было бы хорошо - сама бы открылась
    что это такое?
    защита от открывания
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Golf Аватар для jorik
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    jorik, ты за это время пока снимал обшивку уже бы дверь заднюю снял открыл переднюю и поставил, проверь тросик от ручки до замка с наружней стороны если перетянут ослабь
    я обшивку сегодня 30-40 минут снимал, что много? а снять поставить дверь нет уж простите, это круто. да и что-то я понять не могу как там можно подлезть к замку???
    тросик не причем, он сам натануться не мог
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    Сообщение от jorik
    а может механическая поломка замка... что питание есть что его нет.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    очень, когда нет двери у тебя есть доступ вот досюда не большой но есть для того чтоб отщелкнуть замок и вуаля дверь открыта
    и КАК его открыть?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    обычно нажмешь на защелку Название: дверьзамок.jpg
    а питание и масса точно идет к замку? частенько в жгутах между дверью и кузовом перетираются
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну это же легко проверяемо обычным тестером - подцепился к разъему и клацай клавишой ЦЗ, да смотри.
Размер: 28.3 Кб выделенная жирным часть - исполнительный элемент блокировки замка, с него же идет тяга на внутренний солдатик. Попробуй резко его провернуть в направлении поднятия солдатика. Если получится - откроешь дверь за внутреннюю открывашку.
    WVWZZZ3BZXP079831
    спасибо, сегодня после работы буду проверять электрику и попытаюсь открыть, отпишусь
    Ну короче кому интересно, то открыл сегодня. Проверил все по питанию, все ок. так что проблема в замке, залил все банкой WD и покурил, он начал подавать признаки жизни, при попытке открыть с брелка стал издавать звуки, до WD признаков жизни не подавал. Взял маленький молоточек и постукивал по замку со всех сторон где мог подлезть, и после минут 5-10 от поддался.
    Завтра ревизия всех замков. Спасибо всем кто откликнулся!
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    молодец
    Ну вообщем помогайте дальше )))
    Разобрал замок, и хоть убей он не откывается после того как его закроешь.
    Износа на детальках внутри мотора нет, ничего не цепляет.
    Даже на разобраном при попытке открыть мотор начинает крутить, но толи ему сил не хватает, толи ХЗ что происходит.
    Снял замок вод двери (менял микрик), разобрал, усилия моторов вроде одинаковые.
    Че делать? На время снял пластиковую фигню, что микрик на плате нажимает, что бы не закрылся опять замок. Без нее работает на ура, но при закрытой двери можно открыть дверь с салона
  1. Нетипичная проблема с замками дверей
    от EasyFlight в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41
  2. проблема с замками!!!
    от Nikolady в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 16:50
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 02:29
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
