    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Проблема с замками
    Всем доброго времени суток.
    Выручайте, задолбали меня замки на пасике.
    С пол года назад стал странно работать замок задней левой двери, не всегда открывался с ЦЗ и не всегда закрывался, постоянно висела ошибка по этому замку, номера нет, но что-то типа недостоверного сигнала.
    Забил на это.
    А сегодня передняя правая и задняя правая стали чудить. Задняя стала не открываться с ЦЗ, но с салона открывает, так же не закрывается с ЦЗ. Передняя вообще не открывается ни с улицы, ни с салона. Ошибки висят по недостоверному сигналу с замков дверей.
    Что делать ума не приложу, как они обе сразу вылетели из стоя?
    Как переднюю теперь открыть? Может дело в блоке комфорта? Где он вообще сидит?
    Надеюсь на небезразличность соклубников.
    Может и мусолилось не раз, ну простите.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    может, как и прошлый раз :
    Забил на это.
    ты сможешь с таким отношением сделать сам?
    если да, то задай в гугле запрос на тему "passat b5 замена микропереключателя" или "passat b5 ремонт замка"
    зачитаешься
    удачи
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    зачитаешься
    удачи
    сделать сам я смогу, руки растут из нужного места. забил на прошлую дверь т.к. времени особо не было.
    статью про ремонт замка я читал, а вот как открыть заблокированную переднюю дверь?
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Под ногами водителя.
    Похоже, это он...
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    jorik, до такого проблему не доводил! Но подобные праблы на форуме были и решались!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если еще подождешь, когда водительская дверь заглючит, будут все основания лезть к комфорту. Только этот путь будет тупиковым.
    Ремонтируй замки.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    дважды дернуть резко за внутреннюю открывашку, или ключиком снаружи - как пожелается.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    jorik, пропаевай замки я товарищу открывал снимаЯ заднюю дверь чтоб переднюю открытьь
    на передней пассажирской разве есть личинка под ключ?
    за внутреннюю ручку и резко и сильно и быстро дергал, и постукивал в районе замка по двери, не получется открыть
    это как?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вот почитай
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    вот почитай
    да как разбирать я уже понял и пропаять, но как справиться с закрытой дверью?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну мы долго не могли открыть дня четы ре ковырялись пытались открыть и потом решили снять заднюю дверь чтоб подлезть к замку передней двери и с помощью отвертки открыть
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    у меня стоит
    WVWZZZ3BZXP079831
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    у меня тоже стояла я её убрал
    вообщем снял обшивку с горем-пополам, вынул стекло, снял плиту с потрохами. как теперь заставить замок открыться?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    первый и второй пины разъема замка - это питание моторчика, седьмой пин - общая земля (проверь её наличие).
    WVWZZZ3BZXP079831
    ок, а если земля есть и питание подается, то лом в руки? ))))))
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нет, еще проверь чтобы на третьем пине земли не было, это safe режим.
    WVWZZZ3BZXP079831
    что это такое?
    Ну это все электронная часть, контакт-не контакт. а если с ней все хорошо, как его механически открыть?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    jorik, ты за это время пока снимал обшивку уже бы дверь заднюю снял открыл переднюю и поставил, проверь тросик от ручки до замка с наружней стороны если перетянут ослабь
  1. Нетипичная проблема с замками дверей
    от EasyFlight в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41
  2. проблема с замками!!!
    от Nikolady в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 16:50
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 02:29
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
