    Pointer Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 32
    Спасибо Всем!сходил сегодня в гараж победил похоже ...Перетянул все нижние болты на рычагах один был прослаблен на прямом рычаге где то больше пол оборота гайка закрутилась.подтянул подрамник оборота 1.5 один и второй болты т.е. задние.теперь звука приповороте руля не было пока...верхние посмотрел затянуты .Опоры двигателя смотрел в норме пыльные без потеков и трещин.Чуть полегчало ..а то рычаги вроде бы . породистые ЛЕМФЕРДЕРА купил и такой вот косяк .Дело в чем ... на эстакаду в гараже он не проходит цепляет ..я на домкрате 3-тн как у шиномонтажников он вывешивает на 520 мм видно не дотянул маленько .В сервис дороговато.. Еще раз Спасибо.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    uri 26, а нафига тебе эстакады, подъемники? Подвеска вся затягивается без них, просто чуток полежать у машины надо
    Только иногда чуть ослабить защиту приходится
    Ну слава богу, что стук победил. Ждем результатов у Ragim
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Хе хе, и Я победил))) незнаю что было, но стуки пропали после того как перетянул по новой сайлентблоки нижних рячагов. Так же избавился от "бухов" на лежачих полицейских, заменил опорники обоих амортов, у родных была приличная выработка отверстия где крепится шток аморта.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Мои поздравления! Оказывается все просто, если затягивать по инструкции
    P.S. Вообще темы по поводу стуков подвески надо как-то отдельно выделить, т.к. создаются они каждый месяц по несколько раз и проблемы у всех одинаковые
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Спс. Огорчился сначала, думал может рычаги брак. Да просто менял рычаги в спешке, эстакаду просто на денек выделили, вот и результат...
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Забейте вы на эти эстакады! Подвеска вся делается без эстакад на любой ровной поверхности (где удобно будет лежать )
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Согласись всяко удобней из ямы, во весь рост) под машиной лежать сыкотно
    Да простят меня модераторы. Случай расскажу. Подъезжаю значит к гаражу, у соседа ворота открыты. Зашел- никого. Кричу Серега, ты где? Из под машины голос: Братан, хорошо что ты зашел, машина грохнулась с домкрата, помоги выбраться. Машину я конечно поднял, пришлось искать домкрат, который пролез под машину, поднял и знакомый вылез спокойно. 1,5 часа просидел в яме, и телефон как назло на верху был. Еще по голове отхватил глушителем. А если бы небыло ямы?
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ragim, специально для этого под машину подставляют стойки-треноги, а не просто на домкрате.
    А для ремонта подвески лежать надо не целиком под машиной, а просто рядом с ней. Под машиной будут только руки и инструмент
    Была проблема очень похожа на вашу. Решилась заменой рычага
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 20:25
  2. Стук при повороте руля с ускорением.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 14:18
  3. Стук при повороте руля.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 10:34
  4. стук при повороте руля
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:35
  5. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:08
