    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    А где вы находите информацию минералка/синтетика вообще не понятно. Наверное из конторы ОБС
    На забугорных форумах то же самое пишут. Пытался нагуглить бюллетень, но нашелся только совсем древний.
    Поскольку явной информации от концерна нет, народ ориентируется по аналогам, которые указывают состав (минералка/синтетика) и имеют соответствующие допуски.
    Вот, например, все разжевано:
    http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid...ic_fluid.shtml
    Если кратко:
    Bilstein 08972 formula was originally designed for Mercedes Benz 'ZF' brand steering systems and is equivalent to CHF 7.1 which was used in Vw 'ZF' brand steering systems. This formula is specifically designed for high tolerance hydraulic systems.
    CHF 7.1 Note:
    There is a difference between the Bilstein 08972 (CHF 7.1) and Pentosin CHF 11s hydraulic fluids. The Bilstein 08972 (CHF 7.1) is a mineral oil blend, where as the Pentosin CHF 11s is a synthetic oil blend. Synthetic oil blends don't need to be changed as frequently.
    ТС, извини за оффтоп
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Alex212passat Посмотреть сообщение
    бачек не менял. масло бурлит когда двигатель заводишь
    меняй бачек до кучи... можеш на время от волги воткнуть пару дней покатать... у меня тоже шумел гур после замены жижи... сменил бачек все стало тихо (там сетка наглухо забивается и насосу тяжко от этого)... только вот на холодную гад не крутится около двух минут... потом все ок... и так было с покупки... и со слов продавана они катались так года полтора уже
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    А номера бачка ни у кого нету?
    у меня вообще сетка в стороне болталась пока на место не воткнул
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    3B0 422 371
    Только я не пойму зачем его менять, если проблем нет. Бачок как бачок, помыть его хорошо и все
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    3B0 422 371
    а фильтр который в бачке?
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Фильтра там нет, только сеточка. Если у тебя с ней проблема, так там смастерить можно что-нибудь.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    noxeone, я бачек не вскрывал, но помоему он там есть... и сеточка его прикрывает... по крайней мере за сеткой небо было не видать на просвет... Если есть течи на участке от бочка до гур... то скорее всего гудит из-за того что хапает воздух через них при работе...
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Может у тебя 2006 года по-другому. Как раз в 2006 вышла рулевая рейка "2 поколения" на пассаты, возможно доработали этот момент.
    Подожди, у тебя написано superb! На них только в 2008 эта рейка пошла. Так что не может там быть фильтра никак, только в "тюнинге"
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    noxeone, факт фактом остается, что после замены бочка ушел вой и бурление в бачке...
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Может там просто трубки какой гадостью забиты были? Мне кажется это наиболее вероятно
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Возможно ... Спорить не буду ... Досканально не рассматривал... Поставил новый и выть все перестало и булькать...
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    В общем поменял масло. результат тот же(((( влево нормально в право клинит а потом как срывается и нормально.что это???? вчера катался так можно и поворот мимо проехать если посильнее приклинит????????(((((((
  1. Подклинивает руль на ходу..
    от Асыл в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:27
  2. подклинивает руль при движении
    от ПавлуханаVW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:01
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
