    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    По умолчанию подклинивает руль.
    Добрый всем день. Вопрос такой. Поменял напорный шланг ГУРа на пассате своем и заменил сразу масло. Залил Кастрол. После всех этих процедур прокачал как положено все, НО при повороте на право в самом начале вращения руля как будто подклинивает что то. Вопрос что это может быть и только в правую сторону???????????
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если это на холодную... То боюсь это износ картера распределителя рейки... У меня он вообще не крутится на холодную... Минуты 2
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    И так уже не первый год
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Что за кастрол? Оригинал только в гур лить надо! Это двигатель всякую гадость съест и выделываться не будет.
    Насколько я понимаю до этого масла все было ОК?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    и на горячую и на холодную все равно. а почему только оригинал и что в нем такого можете рассказать?
    до этого масла в принципе все норм было потом потек шланг гура и понеслась
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Alex212passat, Потому что VAG ставил наши гуры только под зеленое минеральное масло. Оно даже не взаимозаменяемо с кастролом!
    По маслам гура инфа вот в гугле первая строка: http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
    Вот номер оригинального масла: VAG G 004 000 M2
    По ходу тебя ждет полная промывка системы.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    спасибо за информацию. Буду менять масло. А полная промывка каким образом???
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Зеленое масло до 2001 года. С 2001 - розовое.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    sanyoua, какое еще розовое?
    Вот применимость таблица:
    Каталожный номер дорестайл и рестайл один и тот же.
    Alex212passat, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185057
    http://volkswagen-b5.ucoz.ru/forum/12-62-1
    в общем поиск в помощь
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Castrol CHF (если ТС его залил) имеет допуск VW TL 52146
    А это, кстати, синтетика. Минералка G002 снята с производства.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    madgnu, можно я отвечу цитатой с форума:
    вы прикалываетесь чтоли, везде черным по белому написано что g002 завод сменил НОМЕР на g004 жидкость там таже, блин 200 раз одно и тоже обсуждаете.....
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    ок. буду брать g004/ это я так понимаю минералка?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex212passat, Пыль алюминивая была в старой жиже?... бачек менял?... бурления в бачке при повороте руля есть?... бачек при наличии пыли даст бульки подобный эфект... плюс воздух запаришся выгонять при забитой сетке бочка... а на счет жижи хоть ATF Лей состав тот-же...
    Alex212passat, минералку ваг уже не делает 004 синтетика... но полностью заменима... минералка феби есть в гур... но на ней руль туже крутится... разберись с бачком... шланг ориг ставил ? а то еще и шуметь может...
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Шланг ставил MEYLE. ГУР ШУМИТ НО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА.
    бачек не менял. у меня рейка подтекает понемногу поэтому с покупки авто доливаю помаленьку. бачек не менял. масло бурлит когда двигатель заводишь
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Отправлено: 9
    Alex212passat,
    Прочитал переписку, тоже решил поделиться опытом.
    Год назад тоже стала подтекать жидкость ГУРа. По совету мастера просто раз в месяц стал подливать ЗЕЛЕНУЮ жидкость для ГУРа - CASTROL. Как руки дошли, поковырялся - оказалось крякнулся комут на одном из партрубков. Хомут заменил на новый, жидкость долил до нормы. Не знаю, что там было, но по факту там сейчас на 70-80% Castrol. Вот уже год прошел, никаких проблем с этой жидкостью. Так что покупай смело!
    P.S.: На вопрос по поводу, какую жидкость заливать в ГУР, мой спец по пассатам ответил "ЛЮБУЮ ЗЕЛЕНУЮ".
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    ну значит возьмем зеленую жидкость кастрол и зальем тем более свой автомагазин все стоит на полочке тока зеленой зараза нету(((
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так вот с этого и начинать надо было, что залил не зеленую
    Быстро меняй, а то еще попадешь на переборку рейки
    А чтобы в дальнейшем уменьшить споры на форуме, вот официальная информация по маслу:
    Масло для гидроусилителя VW G004000M2 – оригинальная жидкость для гидроусилителя руля автомобилей VW/AUDI/SEAT/Skoda. Произошла смена номеров, взамен старого номера G002000 в настоящее время используется масло с номером G004000M2. Новое масло для ГУР VW G004000M2 можно смешивать со старым G002000, эти масла не различаются по своей основе, в них используются только разные присадки.
    А где вы находите информацию минералка/синтетика вообще не понятно. Наверное из конторы ОБС
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Да на здоровье, только это неправда.
    Помимо номера, отличается состав жижи и допуск VAG:
    G002 -- TL 521 46 00
    G004 -- TL 521 46 01
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    madgnu, на одно сообщение вверх
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    окай. будем менять на зеленую в срочном порядке.....!!!!!
  1. Подклинивает руль на ходу..
    от Асыл в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:27
  2. подклинивает руль при движении
    от ПавлуханаVW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:01
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
