    По умолчанию Нужно опустить стеклоподъемник, а машина разобрана
Размер: 138.4 КбКомрады помогите пожалуйста, машину разобрали, проводку сняли, а теперь надо разобрать дверь, для этого нужно опустить стекло, ответная фишка в двери обрезана. Вопрос: как опустить стекло? Стеклоподъемник рабочий, на какие провода питание чтобы заработал стеклоподъемник?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Открути мотор стеклоподъёмника, опусти стекло руками, потом снова прикрути мотор.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    главное чтобы мотор был Бошевский
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Идея не хороша потом трос не так легко, на первый раз правильно поставить, т.к. он раскрутиться когда мотор снимется от шестерни, а то и стекло грохнется. Проще 12 В подать!!!
    Вот- вот
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что за выдумки???
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что за выдумки???
    Видим мотор, с обратной стороны находиться пластиковая шестерня на которую наматывается тросик. Шестерню прижимает к листу черная "пластина" которая и прикручена через лист насквозь к моторчику при чем с обратной стороны, т.е. изнутри двери. Соответственно откручиваем мотор, значит эта "пластина" ни на чем не держится и не держит шестерню на которой трос, трос расслабляется и
    http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=33368&d=1314876761
    http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=33388&d=1314877403
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Какие-то вы мне сейчас байки рассказываете. А как тогда я это делал всегда и ничего не разваливалось? Что, у меня руки прямее чем у других?
    Хотя каждый точит как он хочет...
    Это хорошие варианты когда мотор сгорел, а когда мотор целый не поще 12 вольт подать? Вопрос только куда?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Снять блок управления с мотора. Осторожно, не поломав фиксаторы с обратной стороны. Внутри будут видны две пластины контактов мотора. На них подать напругу.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:54
  3. Машина "дёргается"...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:39
  4. ПАРит машина
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 07:12
  5. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 21:07
