    Pointer Аватар для dicibel
    МО
    В общем поменял, всё равно дергается. При чем такое ощущение что коробка отключается, на газ давлю когда дергается а она не реагирует
    Passat b5.5 1.9TDI AVF Европеец
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Ну ни че скоро перестанет вообще реагировать как уже писали
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    МО
    Она перестанет реагировать если ничего не предпринять. Я написал сюда чтоб совет дали куда и что посмотреть, проверить, но увы из всего что написали я понял что у меня коробка встанет, причем без каких либо пояснений. И интересно, почему все сразу на коробку грешат?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    dicibel, ну ты так описал в 1 посте, что всё что лично я смог предположить это коробас.
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ИМХО человеку проще перебрать все кроме коробки самому чем съездить на диагностику, хотя догадываюсь что ответит автор (мол сервисов нормальных нет везде одни криворукие)
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Вот тебе в помощь информация:
    По твоим симптомам проблема может быть или в приводе или в кпп. Если привод полностью приведен в норму (вообще не понимаю как можно ездить до того, что 3 ШРУСа неисправны - у тебя железные яйца чтоли?), значит проблема остается только в АКПП.
    Ошибки вообще есть какие-нибудь?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  1. при повороте колес влево дергается машина
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 06:26
  2. МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 09:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
