    Pointer Аватар для dicibel
    МО
    По умолчанию Дергается в повороте
    Всем доброй ночи! Помогите с проблемой. Дергается автомобиль, когда едешь "в натяг" по прямой в небольшую горку' так же при повороте налево если подгазовывать начинает дергаться, направо нет такого. Мотор 1.9 avf. Подскажите люди добрые!
    Passat b5.5 1.9TDI AVF Европеец
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Добрый день, коробка не бойсь автомат
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    МО
    Автомат
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Уронь масла в коробке проверь
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от dicibel Посмотреть сообщение
    Автомат
    Ещё немножко так поездишь, пару дней... ну максимум неделя и будешь не только ремонтировать АКПП но и менять масленый насос в коробке который накроется.
    Если прямо сегодня доедешь до сервиса(если доедешь) то возможно насос ещё не провернет.
    Если услышишь свист при нажатии на педаль газа, значит насос уже провернуло
    Бессмыслено, у коробки перегрев, там уже маслу кранты, нужно срочно снимать коробку, дефектовать и чинить, пока ещё последствия обратимы.
    В любом случае далеко он не уедет, через 100-500км накроется масленый насос.
    МО
    уже тыщ 7-8 так езжу, уровень в автомате нормальный
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    dicibel, не переживай, такое возможно, зависит от режимов езды, нагрузки и живучести АКПП и масленого насоса.
    МО
    Хорошо, такой вопрос, у меня неисправны 2 наружных шруса и правый внутренний. Из-за этого возможно?
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да, возможно, было так, но на Тоёте. А как ты ездишь с одним исправным шрусом?
    МО
    В неисправном внутренним люфт появился. Порвался пыльник, набилось песка, промыл поменял смазку. От песка появилась выработка отсюда и люфт. Вибрация на скорости и иногда стуки. А что ему будет, там же трипоид. А наружные хрустят и всё
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну тогда забей, и езди как есть
    МО
    Забивать нельзя, шруса заказал, жду, буду менять, а ездить с дерганьем не комфортно
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну мне и с люфтами и хрустом - не комфортно Да и вообще если что то не в порядке. Поэтому и спросил.
    МО
    А почему вы решили что это коробка?
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    при чем здесь коробка?не могу понять.скорей всего у тебя из-за неисправного шруса дергаеться,или может подклинивает шрус
    какому шрусу у тебя подходит конец?
    МО
    Правый шрус неисправен
    Брянск
    мне кажется из за шруса,нагрузка при повороте идет на него вот и подклинивает,меняй его срочно мой совет
    МО
    Жду когда привезут, как только поменяю отпишусь, есть изменения или нет ;)
    Брянск
    хорошо отпишись)буду ждать
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну давай как поменяешь пиши
  1. при повороте колес влево дергается машина
    от rockmann26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 06:26
  2. МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 09:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:21
  4. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
