    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    По умолчанию Бензо насос .
    Ребята помогите с недугом появилась плавующая неисправность.Суть проблемы такова,поехал я с семьей в Крым ну и решил заправится до полного перед паромом.Заводить а она не заводится ,меня чуть кондратий не прихвотилСами понимаете за 1000км и с двумя детьми и в какой то станице.Сидел и тупо охреневал что может произойти,немного прислушився понял что не кочает бензонасос.Включил смекалку отрезал провод от колонок и кинул на прямую на + насоса ,и о чудо она завелась,смастерил на скорую руку розетку в прикуриватель пустил провод под ковриками и поехал на пором,приехал в отстойник получил билет завел и поехал дальше и тут я вижу что я не включил розетку, машина завелась сама как и раньше,и заводится по сейчас.Что это могло быть?
    Дополню.До этого это наблюдалось один раз но решилось как то само сабой.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Могли под виснуть щетки в моторе насоса... Помогает либо удар сверху кулаком либо замена насоса... Перед чипом насос однозначно твой менять
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    В теме про логи обратил на него ваше внимание
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Щетки здесь не причем,я и стучал и что только не делал,Был с собой тестер прозвонил и понял что питание не приходит.Да и насос не особо древний до этого было два пассата 2001-2002г.Там родные стояли.
    Помогла подача +
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ker2014, в следующий раз на дальняк всегда брать запасной насос.
    Предохранитель менять пробовал?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Проверь реле насоса, возможно контакты подгорели.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я склоняюсь к сигналке или реле.
    Вот так и встрянешь.Сейчас к любому электрику приедишь -а он скажет как сломается тогда и подезжай
    Ребята да 100% это не насос.Пропадает питание
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ы а зачем было через весь салон тащить провод, если в багажнике есть прикуриватель
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Далеко не у всех он там есть
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ребята смотрите подпись у меня шкода.Да и в багажнике это не вариант в пробке постоянно надо отключать.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ker2014, а что происходит в пробке?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Глушить надо т.к на паром 20 часов стоять.
    Я от приоры поставил 700р. один минус высоко стоит и обсыхаешь на остатке 70 км.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Иди отсюда колхозник Почитай для начала характеристики насоса от приоры.
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    У меня была такая же проблема, в одно прекрасное солнечное утро машина не завелась. Но я подал + с акума, разрезал пополам и в салоне включал вилки в розетку. По приезду в город поехал к электрику и выдрал всякие секретки. После этого проблем не замечалось. Скорей всего у автора был глюк сигналки.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Логи скинь в тему поржем
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Кули там смотретть, мотор наверное 1.6, максимум 1.8 атмо, им хватит и жигулевского.
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Проблема решилась.Выкинули реле блокировки сигналки.
  1. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 06:13
  2. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:48
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 21:57
  4. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
