    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    По умолчанию Не заводится машина. Аккум живой
    Доброй ночи всем! Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск проблемы? Мотался по делам, машина вела себя хорошо! Встал на 5 минут на парковке и больше не завелся.. Пробовали прикурить - бесполезно.. Поворачиваю ключ, жужжит насос, поворачиваю ключ и ноль... Абсолютно никакой реакции, даже не крутит. И ключ блокирует, чтобы еще раз попробовать, приходится переключать в положение отключить... Что смотреть? Посмотрел все преды, которые сбоку торпеды - живые..
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сигнализация штатная?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Нет, старлайн с запуском стоит.. И до этого еще стояла открывашка какая-то..
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    питание идет на стартер?(на тонкий провод на стартере)
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Не знаю, ночью темно было, никуда не лез. Сейчас поеду смотреть с ваг комом, и поэтому спрашиваю, куда смотреть?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    никуда там ваг комом не посмотришь, береж тестер или контрольку и лезешь по цепи стартера
    Alex Chel починил машину?что было?
    Белгород
    Дня 3 назад прикупил Пасатика 99 года рождения - всё было норм. Вчера случилась такая же беда(поворот ключа -реакции 0).Гоняю ключ от 3 до 6 раз в замке - в и тоге заводится( или замок или стартер как по мне?). на неделе думаю выясню, ибо езжу каждый день.
    Проходил такое-менял контактную группу замка,перебрал стартер (бендикс,щетки) не помогло.
    Оказалось- провод на стартер от зажигания был "переломлен" под лобовым стеклом.Который шел жгутом через коробку мозгов под капотом.
    Самый быстрый способ завести машину-если проблемы с отсуствием вращеня стартера.Под машиной снять разьем на стартере(один провод тонкий.Бывают случае окисления и сгниение этого разьема ) и подать + от аккамулятора при вкл.зажигании.
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Машина в сервисе, вердикт- замена втягивающего реле и чистка щеток.. За работу просят 3500, позвонил на разборку - за 1600 можно было взять стартер рабочий...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    за 3200 я взял новый стартер и езжу уже 4год
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 14:01
