    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Помогите разобраться с открытием авто
    Всем здравствуйте! Ребят такая ситуация : где года 1.5 -2 назад престала открываться машина со штатной сигнализации, я ей пользовался очень редко(стоит старлайн с турботаймером) так как-то и забил. Но тут не так давно села батарейка в старлайне и я без всякого пробую открыть машину ключом через личинку замка , а она не открывается!! Ключ вращается как и должен : влево и чуть короче вправо.(раньше даже стёкла опускались-поднимались) Благо машину открыл через замок багажника.
    Замок водительской двери никогда со своего места не снимал, единственно менял тросик открытия ручки . Концевики водительской и задней левой двери работают, не работают с пассажирской(сейчас буду заниматься заменой концевиков)
    Блок стеклоподъёмников на двери работает отлично. Со старлайна всё закрывается и даже поднимаются стёкла.
    В блок комфорта лазил вроде все провода на месте и всё сухо.
    Материалов по темам прочитано много, но у людей больше не работает открытие с брелка, а у меня вдобавок ключом нельзя открыть.
    Брелок может не работать так как часто падал и возможно хана его плате.(пробовал заставить машину вспомнить ключ как написано в книжке - результат отрицательный)
    Ребят помогите пожалуйста в этом всём разобраться, в голове уже просто каша.
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    может стоит всё таки проверить лучше?)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Вскрывал его корпус , смотрел жгут проводов, всё на своих местах
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    REDLINE61, так а куда они должны деться то? убежать?)) скрутки посмотрел?там всё ок, да?
    Скрутки смотрел , жгут и фишки смотрел на предмет окисления. Нештатная сигналка к нему подсоединена и работает.Диагностика подушек работает(лампочка в плафоне освещения)
    bounty, а когда ключом открываешь через личинку, открытие происходит механически или электронно через концевик идёт сигнал на открытие ?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    REDLINE61, у меня с ключа открываются все двери! вывод?
    за работу стеклоподъёмников с ключа отвечают два маленьких микрика, которые работают, как я понял, в паре с двумя другими на плате! эту цепочку ты замыкаешь поворотом ключа! т.е. первостепенно есть механика, далее электрика! но замок ты не трогал (я вот коряво собрал - окно может подниматься с ключа, но не опускается), следовательно дело в электрике!
    аа, забыл, имхОимхО имхОимхО))
    bounty, понял, шас ещё почитал форум скорее дело в замке (плате) и не важно что микрик работает на открытие закрытие, сама плата хандрит видимо(
    Завтра на радиорынок буду искать те концевики как тут на сайте меняли
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    REDLINE61, даже буз аккумулятора можна закрыть и открыть дверь ключом. Проверено миллион раз. А батарейку в штатном брелке меняли? И как привязивали ключь - через ваг-ком или без него? Если без ваг-кома, то нужно два ключа - один в замок зажигания, другим (тот, что нужно привязать) закрываем-открываем дверь. Подробно есть в моих записях дневниках.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Учи матчасть.
    В рестайле, смотреть на соединения в жгуте бесполезно.
    REDLINE61, что говорит диагностика замка вагкомом?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    TheTERMINATOR, если будет рестайл, то подучу))
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 14:46
  2. Помогите разобраться с диагностикой авто
    от targitai в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:55
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
