    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    По умолчанию Расточка блока цилиндров
    Добрый день. Двигатель 18.Т AWT делали капиталку расточили цилиндры под второй ремонт (+0.5). Проехал 15 тыщ. начали лететь поршня(ломаются перегородки). Понятно что поршни могут быть разного производителя, но сейчас сам вопрос: А вообще рекомендуется ли растачивать блок цилиндров(расточить то можно) но будет с этого толк? Слышал что при расточке снимается какой-то слой металла и потом от этого двигателя ни чего хорошего не жди какие бы поршня не поставишь.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    Номинальный размер мм поршня79,47 цилиндр79,51
    Ремонтный размер I мм поршня79,72 цилиндр 79,76
    Ремонтный размер II мм поршня79,97 цилиндр80,01
    етка дает такие размеры,т.е. ВАГ подразумевает определенную расточку,так что остается только вопрос в качественном исполнении сего действия.возможен вариант неправильного подбора запчастей,зазоры тепловые, зазоры по высоте в кольцах
    2004
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    ...перегородки лопаются в следствии неправильного теплового режима работы.... передув, зажигания, топливо
    г.Харьков, Украина
    Т.е. если поставлю вместо среднего качества поршни немецкие проблемма не уйдёт?
    P.S. поставили ремонтные поршни турецкие Мопесан(у которых перегородки летят), предлагают немецкие Милле.
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    или в теме неоригенальные запчасти дадут совет
    2004
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Перегородки ломает по причине малого теплового зазора колец. Я это проходил. Вернее - повторно ремонтировал двигатель после своей-же капиталки через 70 тыщ по причине обсыпавшегося и забитого глушителя. Перегрев - кольца клинят - и поршень крошит, т.к. он мягкий, аж эрозия на днище и огневом поясе видна. Кароч - подбирай правильно кольца, если выхлоп не забит... Или подтачивай кончики под тепловой зазор.
    Чудес не бывает.
    Москва, ЮЗАО
    Год назад капиталился, точили в первый ремонтный, поршневая, кольца, mahle kolben всё нормально)))
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  1. Задняя крышка блока цилиндров.
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 19:05
  2. расточка блока AWT.как быть?оцените фото.
    от EGOR51 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 20:32
  3. ЧП с мотором ARM.нужна головка блока цилиндров
    от Игорь RLV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:09
  4. Расточка блока ? нужны советы
    от Micro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 07:35
  5. Заглушка блока цилиндров
    от WRAITH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 08:37
