    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    По умолчанию Схема подключения датчика удара в штатную сигнализацию с gsm оповещением за 300 р.
    Схему разделил на так называемые модули. Которые могут работать отдельно.
    Модули датчика удара и GSM оповещения успешно установлены и отлично работают.
    Сначала я цеплял GSM оповещение на 1 вывод датчика удара — не подошло, т.к. при вытащенном ключе — она тоже срабатывает и звонит когда не надо. Выход нашол в плюсе от сирены. С ее помощью точно не будет ложных срабатываний.
    Телефон у меня был не нужный android от мегафона, дешевый и со всеми модулями BT, GPS, WiFi — которые пригодятся позже — пока в разработке умная машина), по типу "Умный дом". Будет управляться голосом (программа "Дуся" у которой есть интеграция с "Tasker") и будет подключен к магнитоле через китайский блютуз приемник к AUXу. (250р.)
    В моем андроиде установлена программа "Tasker" — которая мониторит состояние наушников. Если они появились то срабатывает набор заданного номера. По сути возможности ограничены только фантазией. Он может и GPS координаты отправить и смс ку. Смс о разряде менее 7% он уже отправляет.
    Основные положения:
    Датчик удара работает только тогда когда не включено зажигание. Сделано это для того чтобы он не работал постоянно. Реле управляется через 75 клемму. Которая отрубает датчик удара если зажигание включилось.
    Датчик удара при срабатывании посылает (помоему массу) на красно коричневый провод в приборке — который отвечает за стандартный концевик капота. Штатная сигналка срабатывает если открыть капот в закрытой на сигналку машине.
    Можно использовать и обычную звонилку. Только подключать нужно будет на кнопку быстрого набора. Т.е. она замыкается и телефон звонит на быстрый номер, например на единичке.
    Суть довольна проста и без всяких сложных плат и схем — заработала сирена — реле замкнуло два провода от 3.5 разъема наушников. Прога видит это и звонит. Телефон включен в тройник в USB и заряжается при работающем зажигании, когда машина на сигналке он работает от аккумулятора.
    3.5 джек на наушники — возможно у вас будет другая схема для подключения если вы хотите также на андроид. Схему делал методом тыка. Главное работает
    Модуль подключения видеорегистратора — в разработке. Это хорошая функция запишет мудака который въехал в вас на парковке например и решил удрать, 30 сек достаточно. В данный момент проблема в том что плюс от реле для тройника, где воткнут регик, также подастся на 75 клемму где его (плюса) не должно быть когда нет зажигания. Думается.
    Видео работы чуть позже.
    Что понадобится:
    1. Провод 1 мм сечением — 2 метра. — было
    2. Реле 5 контактное 12v — 1 шт. — 50 р.
    3. Колодка по 5 контактное реле — 1 шт. — 25 р.
    3. Реле 4 контактное 5v — 1 шт. — 30 р.
    4. Датчик удара 2х зонный Starlin — 1 шт. — 200 р.
    5. Телефон — либо простой, либо как
    в моем случае на android — было
    6. Штекер 3.5 jack — было
    7. Mini USB провод для зарядки — было
    Итог: 300
    Вывод: Я доволен ) Получил огромный радиус действия оповещения. И сигналку за копейки с штатной степенью защиты взлома. Аналоги стоят от 10 000 + установка.
    UDP: Озарило - схема для подключения регика - обновленно
    Последний раз редактировалось Sirox; 10.09.2014 в 12:43.
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Sirox, схема огонь улыбнуло... еще нужно продумать метод дистанционной кастрации того кто въехал и пытается уё...хать... цены не будет твоему проекту...
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    если регик запишет номер после удара, кастрация просто перенесется: ) с лишением прав естественно или как откупится)
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Обрати внимание на несколько потенциально слабых мест:
    Зима, крестьянин торжествуя... ой... вообщем аккумулятор на морозе (сколько в твоих краях средняя температура ночью?) может разрядится в ноль до того как ты снова заведёшь авто.
    Телефон сам умеет включаться после разряда аккумулятора при подключении зарядки?
    Также в систему нужно ввести т.н. Watch Dog таймер, для аварийной перезагрузки телефона и/или задействованных в работе программ.
    И также обрати внимание на возможность конденсата внутри телефона.
    Да.. и лето тоже может преподнести сюрпризы: Телефон естественно должен быть установлен в труднодоступном/скрытом месте. На солнце температура легко до +50° доберётся. Опять же аккумулятор может отказаться заряжаться - контроллеры литивых аккумуляторов измеряют температуру, при заряда на жаре он влёгкую перешагнет критический порог...
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Пока об этом не сильно задумывался, телефон в таком состоянии ожидания сам по себе живет более 5 дней без подзарядки. Можно добавить портативный акум на зиму или заморочится еще больше и научить телефон самому решать когда включать зарядник. То что он разряжен он сам мне скажет смской. Насчет конденсата возможно но маловероятно. По мере эксплуатации буду выявлять и устранять. Спасибо за нюансы время покажет слабые места. Зима близко )
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Можешь и прямо сейчас тест сделать - телефон в морозилку на ночь... (только в герметичный пакет үпакуй, чтоб конденсата при размораживании избежать.)
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Получается все завязано на GSM работе мобилки??? а если взять самый банальный глушитель сотового сигнала ???- с ебэя стоит копейки, работает на ура - друг, работает преподом в ВУЗе и заказав такую шляпу за 1500р глушит пол этажа в корпусе на приеме экзаменов...
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Нет, все завязано на датчике удара. Мобилка дополнение как обратная связь. Сигналка всеравно будет орать, но если ты далеко то не узнаешь что она сработала.
    Окей ) Попробую.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ....за идею и реализацию зачет другой вопрос - надежность и системная работоспособность такого решения на долгом периоде. уязвимых мест много, но - самая идея и бюджет реализации в балансе со всем остальным...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Включать регистратор после удара - слабая надежда.
    1. Удары бывают такие, что alarm сигнал не пройдет, в лучшем случае, warning.
    2. Некоторые регистраторы грузятся секунд 10.
    3. Касание может быть в не регистрируемую полусферу.
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Аларм сигнал не задействован, срабатывает сразу от варнинг. Чувствительность в меру хорошая. Это лучше чем ничего, можно машину всегда ставить лицом к проезду, либо поставить второй реги на заднее стекло. По моему мнению люди кто задевает машины обычно выходят глянуть что натворили а потом только сваливают. У меня регик сек 5 включается. Думаю это хорошая функция дабы иметь шанс знать что произошло.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Самовнушение - великая вещь.
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Тоже вынашиваю похожую идею. В описании не хватает какой датчик удара используется, можно ссылкой, спасибо. Про регистратор, то он у меня работает постоянно, на выходных бывает не езжу, после двух дней простоя машина нормально заводится.
    Кстати для андройда есть интересное приложение - https://play.google.com/store/apps/d...er.android.app
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Привет, датчик удара starline ss205 - продается в крупных магазинах электроники, я купил новый в "Вега" - за 200 р., можно купить у установщиков сигнализаций, у них этого добра полно, подойдет любой 2х зонный. Спасибо за прогу, ее можно включать после срабатывания от датчика через "Tasker" чтоб зарядку не жрала.
    Посмотрел подробнее про нее - не нужна. Т.к. использует инет постоянно, и все что она делает можно реализовать с помощью "Tasker" - сейчас уже присылает координаты GPS по гудку. Датчики телефона не нужны, т.к. работает более надежный и чувствительный датчик удара. + можно дополнить датчиком наклона но стоит уже 700 р.
  1. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 07:11
  2. Замена датчика удара пасажирской подушки
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 20:01
  3. схема подключения магнитол Clarion
    от mexmex в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 23:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 23:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 19:48
