    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Клинят тормаза
    Всем привет!Смотрел поиск но нечего конкретного для себя не нашел проблема такая при езде долго в пробках начинают подклинивать тормоза а машина даже под горку не катится а если заглушить двигатель а потом завести то все становится нормально тормоза расклиниваются может у кого не будь была такая ситуация.
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Всем привет!По поводу тормозов заметил вот какую штуку когда едешь по кочкам даже педаль тормаза не задеваешь тормоза сами начинают подклинивать хочешь притормозить а педаль тормоза уже жеская и не продавливается только выезжаешь на ровную дорогу все тормоза расклинивает а педаль работает нормально может у кого не будь случалось такое
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А клинят все колеса разом или какие-то конкретно?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    привет я не пойму вроде передние
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Dzhonik, значит покатайся чуть на машине чтобы заклинило, потом выйди и потрогай колесный диск (НЕ ТОРМОЗНОЙ - получишь ожог!) или центральную часть на всех колесах. Заклинившие будут горячие. И потом опять здесь отпишись.
    хорошо а не знаешь почему тогда когда долга в пробках стою тоже подклинивает даже машина под горку не катится и педаль дубовая становится а когда заглешишь и опять заведешь все нормально
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Не хочу расстраивать, но если клинят все колеса, то это или главный тормозной цилиндр или усилитель тормозного привода. Хотя конечно может быть и какая-то мелочь типа пружинки заклинившей...
    Я больше склоняюсь к главному цилиндру. А стоит он прилично, если оригинал. Лучший вариант - разборка. Но прежде всего надо продиагностировать!
    Вот тут покопался в ELSA, что говорят по поводу диагностики усилителя:
    Проверка работоспособности:
    Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе (тем самым устраняется имеющийся в устройстве вакуум).
    Теперь, прилагая средние усилия, удерживать педаль тормоза в положении торможения и завести двигатель. Если усилитель тормозов в порядке, то педаль под ногой ощутимо уйдет вниз (действует усиление).
    При неисправности заменяется целиком.
    По поводу главного цилиндра ничего нет:
    Главный цилиндр с тандемным расположением
    ◆ не может быть восстановлен. В случае неисправности, заменить полностью
    Ремонту не подлежит...
    Но это неправда, наши ребята все восстанавливают: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205138
    Привет!я проверял ваккумник когда машина не заведенная педаль твердая нажимаю на педаль держу завожу и она сразуже проваливается значит ваккумник работает а может быть такое из за АБС не знаешь
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    АБС по-другому работает, да и он выдал бы ошибку сразу.
    Я ж ссылку дал, главный цилиндр перебирай. Еще к ним ремкомплекты продают, только надо поискать
    Скоро зима - с заклинившими тормозами очень опасно!
    хорошо спасибо за совет переберу ГТЦ и отпишусь а может новый поставить он 1500 р на экзисте JP GROUP
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    у меня свистели передние тормоза тоесть не разжимался до конца супорт,снял колесо там на супорте стоят направляющие два болта с пыльничком вот их снял и смазал и всё стало хорошо а у тебя даже незнаю что может быть может быть АБС
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Dzhonik, JP Group это лотерея. Брал у них рычгаи - отъездил уже больше двух лет и поменял только 1 и 2 сайлентблока. Брал некоторые другие запчасти, бывало попадалось г....
    Переборка ты же видел не сложная, если в машине копаешься - сделаешь все легко
    саша32, это если какое-то отдельное колесо притормаживает, то это скобы. У ТС я так понял, что все разом клинят.
    Еще бывает ручник клинит, но это отдельная тема
    Брянск
    ручник тормозит только на задние колеса а он говорит про все или передние
    Все привет!А скобы на супортах какую роль играют и не ужели может из за скоб в пробках подклинивать тормоза
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Я вот это для чего по-вашему спрашивал?
    Если ВСЕ колеса клинит, то это главный тормозной цилиндр, а если отдельные колеса, то это с вероятностью 90-95% скоба.
    Ответьте на этот вопрос, а потом дальше расскажу что как делать
    Привет хорошо проверю отпишусь
  1. Тормоза клинят!!! Нужна помощь!!!
    от TasMan в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 17:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 19:00
  4. Клинят передние колеса
    от iTMax в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 19:34
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 23:24
