1. #81
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Хорошо так давай нажрись
    погода еще такая "нажористая"
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  2. #82
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Только, что-бы стоимость "нажора" не превысила стоимость компрессора!
    я полез, аккуратно снял разъем(тот еще цирк), а там окислено(ацкое у него место, четко грязь собирать) почистил все, защелкнул
    Если бы до этого глянул в ВагКоме - то это видно было бы сразу. Фактического тока через этот клапан не было-бы, или он был-бы меньше заданного.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #83
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    нету у мну Васи меньше знаешь, крепче спишь
  4. #84
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Так "нажираться" не пришлось бы.. И стресса не было-бы (как раз здоровье сохранил-бы). А так стресс + жор !! Какой тут здоровый сон !
  5. #85
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Теперь и я кондиционером.
    Тачка стоит около 14 часов в гараже. Положил градусник на мотор. Он показывает 24.5С.
    Включаю зажигания, давление в контуре 4.4-4.6 бар. Судя по графику давления 134 фреона должно быть 5.5-5.6 бар.
    Но при этом на приборке пишет 21.5С, а на испарителе 19.
    Наверно верить надо градуснику на моторе?
    А проблема такая. Ставлю LO и ниже 14С не опускает. Запрос 2С. Ток на компрессоре 0.82А и запрос и факт. При 2500 обм около 12С. Это вентилятор на 2/3 от максима. На 1/2 снижает до 8С. Но не до 2.
    В чем косяк?
    В том году было раза 3 или 4 обмеразние испарителя, что есть первый признак о том, что мало фреона. В этом году он даже не добирает до нормы.
    Перезаправка и поиск течей?
    Как бы так если не париться то проблем нет, вообще нет. В салоне прохладно и комфортно и в +32(недавно было, ставил АВТО и 21С), но по факту не совсем все исправно. Надо чтобы было как нужно все.
    Ехал назад, сделал LO и на испарителе было 1.6-2С. Чо за хрень? За 1.5 часа он не замерз нифига даже. Ну испаритель не покрылся льдом
    Ну и на АВТО 22 при запросе 10 факт тоже 10 а до этого при LO ниже 14 не опускал
    Собака
    Только подумал про заправку, как он сам заправился.
  6. #86
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    COOLLER, не мешай машине ездить у меня круглогодично стоит AUTO и +21 - изменяю тем-ру, но оч. редко.
    Drive2
  7. #87
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Причем тут не мешай. Давление на холодном ниже на 0,5-0,7 бар.
  8. #88
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Мы же вчера выяснили что пассат сам лечится ))
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  9. #89
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, ТАКАЯ ЖЕ КУЙНЯ!!!!! после твоего "смс видео"(живу этими цифрами на климате) я затаился, походу ненадолго позвонил корешумерсосервисмену....он говорит мало фреона стопудово!
    давление точно как у тебя "на холодную"!!! потом прос.раеца под 9 и холод...потом опять до 5рки потом до 8 и такие качели, но холод есть, НО НЕ ТАКОЙ как на новой РИО или МАЗДЕ......
    p.s просит 1500рэ, я вроде готов, но надо пробраца на дмитровку.....даж от меня это легкий подвиг
  10. #90
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    У тебя 2 градуса добивает в 10-1 или нет на Lo и вентиляторе на всех кроме 2 жирных посл делениях? У меня нет. Вчера по крайней мере. Потом поехал и он сцука начал кулить отменно
    Мало...процентов на 20 меньше, чем нужно при такой температуре. Оно же зависит понимаешь от улицы.
    У меня проще. Есть конторка на Обручева, мне туда 10 мин в пробках ползти, я там Корсу мамину заливал в том году. Ну или Автоматика. Но это блеать Сокольники, с Профсоюзной ох...ть ехать туда
  11. #91
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER, короче так он и сказал.......мало фреона......"с какого куя"(ведь у Кулера батя гонял десятилетиями и всё норм") ШУТКА ВАНЯЯЯ раз в два-три года положено менять......я его знаю еще с Б5 пассата и он еще "турбомотор"
  12. #92
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ну понятно, что это тачка, многое вибрирует и на улице все это. Но ХЗ...реально батя ездил 12 лет, пока не ударили в морду и не пришлось менять радиатор
    Я все ж тоже думаю на заправку надо.
  13. #93
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    1. А что градусник ? В сервисном меню есть же температура хладагента (10-2) насколько я помню... Дай постоять часов несколько и глянь давление (10-1) и температуру.
    Если давление ниже нормы.. то можно говорить о недостаче фреона
    Если в норме - то там уже дальнейшие рассуждения и действия
    Заправлять только с ПОЛНОЙ откачкой и заправкой по новой 600 грамм !
    Докачка фреона - это от лукавого !! Так как давление насыщенного фреона НЕ зависит от объёма, о только от температуры !!
    Если в одной закрытой банке (для примера) 200 гр фреона, а в другой 400 гр и обе имеют одинаковую температуру - то и давление испарения (насыщенного фреона) будет ОДИНАКОВО во обоих банках !! При условии (есс-но, что фреон не весь испарился, а присутствует еще в жидкой фазе). Будет - давление кипения фреона в зависимости от температуры.
  14. #94
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Мммм...забыл про это. Точнее я помнил, что есть, но мысли не возникло
    А как можно узнать сколько фреона в системе не выкачав весь предварительно?
    Его выкачивают и потом закачивают полную массу.
    А почему тогда у меня ниже давление, если ты говоришь о том, что при одинаковой температуре давление одинаковое и не зависит от кол-ва фреона.
  15. #95
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Никак!
    Да.. только ТАК!
    Это когда фреон присутствует в жидкой фазе.. (есть чему испаряться)
    ... А это уже теория.. мысли и собранная информация...
    А потому-что он весь в системе в газообразной фазе (при неработающем компрессоре), а в жидкой нет. Весь фреон (400гр например, меньше нормы) испарился, "выкипел" , того объёма системы хватило для этого, больше испарятся нечему, вот и не растёт давление.
    - Если залить меньше нормы, то он весть испарится и давление будет меньше..(он бы испарялся и дальше, но его просто нет..)
    - При норме (600 гр) как рассчитано... он тоже (я так думаю !! ) испаряется весь и давление больше не растёт...Хотя может и есть немного в жидкой фазе, где-то на грани.. (т.е если долить еще, то уже давление расти не будет... будет просто он в жидком состоянии там)
    P.S Это не догма (по ответу на последний вопрос).. это то, что накропал в сети, теория и мысли
    А по заправке - то тут конкретные указания.. Весь удалять и заправлять по новой 600гр ! И никак иначе!
    Все эти "дозаправки" по давлению.... лажа!
    Вот тут почитай.. для ознакомления
    ..... Там есть хорошая фраза - "Дозаправка кондиционера - это не подкачка колес!"
  16. #96
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Прочитал. Я так понял, что давление не меняется если в системе жидкий фреон. А у нас в выключенном состоянии 100% газообразный.
  17. #97
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну да...Если так, то выходит, что при дозаправке давление должно расти до тех пор, пока он (фреон) не появиться там в жидкой фазе
    Но смотри.. что-бы заправить надо подать в систему давление больше, чем 4...5...6 (в зависимости от температуры), а в зарядном баллоне нет такого давления! Поэтому обычно заправляют при работающем двигателе в контур низкого давления (там 1.2....2.5 при нормальной системе).
    И тут уже делается наугад ! Можно, конечно... плеснуть так, выключить.... подождать.. (довольно долго.. пока температура выровняется во всем контуре) замерить на выключенном... сверить..
    А кстати ??? С чем сверять ?? Какое давление должно быть на выключенной системе при 600 грамм фреона и определенной температуре?
    Ведь пары фреона там не в насыщенном состоянии !! Там нет жидкого фреона.
    Те таблички (где указано.. зависимость от температуры - это при наличии ЖИДКОЙ фазы) это давление насыщенных паров !!!!
    И то, что там написано, что при +20 град давление = 4.7 бар.... это давление насыщенных паров !!!!!! Это, если есть фреон в жидкой фазе!
    Хотя в ELSA есть табличка давление на выкл двигателе..
    Получается, что в системе
    - или есть жидкая фаза на выключенном моторе (потому-то давление 4.7 при 20 град - это как раз давление насыщенного фреона при этой температуре и выше оно быть НЕ может!)
    Хотя опять-же.. в ELSA есть фраза
    "...Давление в контуре циркуляции хладагента соответствует табличному значению или превышает его...."
    Как может превышать, если норма 4.7 при 20 град - это давление насыщенных паров и по теории выше оно быть не может..
    Значит в системе не давление насыщенного фреона... и ему еще далеко до насыщения,.. Но почему цифра 4.7 тогда ??
    Не понятно ИМХО..
  18. #98
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    kazbich2004, чОт я запутался или надо на обед сходить и заново прочесть.
  19. #99
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Итак.. шум работающего мозга!!
    Всё нижесказанное - плод личных умозаключений!
    1. На выключенном моторе фреон находится в системе в жидкой и газообразной фазе
    Поэтому и табличка эта в ELSA по давлению полностью соответствует параметрам давления насыщенного фреона. А насыщенным он может быть только при наличии жидкого фреона (жидкой фазы)
    2. Давлений выше, тех, что в таблице в принципе быть не может. Ниже может... это когда жидкого фреона уже нет.. (испарился, утечки..)
    А выше не может.. даже при перезаправке - давление всё равно будет равно давлению насыщенного фреона (что в таблице) и зависит только от температуры.
    3. Поэтому и трудно заправить правильно по давлению! Легко перезаправить! Лей хоть литр - а давление всё равно будет 4.7 бар (при 20 град), выше не поднимется!
    Как-то так..
    Поэтому правильная заправка это- полная откачка фреона из системы, вакуумирование, заправка 600гр по весам. Ну и масло не забыть добавить.
  20. #100
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ок. А как ты думаешь фреон со временем может вырабатываться? При условии идеально замкнутой системы или нет.
Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
