    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    ladjak, Да махни ты его! И забудь про него на долго!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    Да махни ты его!
    да так и выходит )
    Drive2
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    да так и выходит )
    И чтоб не заморачиваться со всяким колхозом, как некоторые делают.
    Сломалось - поменяй на новое!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А старое не выбрасывай. Отдай другие. Они за 100р сделают его и будут едить еще 100500 лет
    Это не наш метод (с)
    какие предположения???? компрессор на замену???
    А чето конструкцию понять не могу. У тебя оборвало предорхран.лепестки? Завари их.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а если оборванные лепестки это только следствие, а причина??? нужно все равно осушитель снимать смотреть есть ли стружка в фильтре
    Drive2
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Спусти фреон и посмотри масло. Чаще обрывает лепестки просто так.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Я на фотке не увидел оборваных лепестков.
    мой кондей дензо сейчас стоит 12. Если надо могу подогнать.
    Аа, фото и нету ))
    Вот мой был оборван
Размер: 97.7 КбНазвание: image.jpg
    И вот такое масло
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Макс у меня лепестки целые, винта нет, вал стоит на месте, нада будет скинуть ремень посмотреть на шилицы, мож их просто сожрало
    Drive2
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    в общем сегодня в деревне и есть гараж
    снова снял нижнюю часть подкрылка, центрального болта нет!!!
    взял болт М6 20мм длинной закрутил и подтянул. Теперь буду дожидаться тепла, посмотрю будет охлаждать или нет!!!
    Drive2
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    ну на неделе как раз до +6 вроде будет, вот и проверишь.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    че то совсем забыл - в общем я при потеплении проверил - траты на покупку компрессора отменяются , он работает, вот только почему центральный болт открутился
    Drive2
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Ребят, посмотрите пожалуйста. Климат не холодит. Лепестки целы. Центральный болт не крутится (иногда немного). Не закручивается и не откручивается, вращается видимо вместе в валом. Думаю сожрало шлицы. Что скажите?
Размер: 61.8 Кб Название: IMG_20150506_165200.jpg
Размер: 72.1 Кб Название: IMG_20150506_165246.jpg
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  13. #33
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тучка, давление в системе есть?
  14. #34
    Россия, Курск
    Давление есть. Сначала сервисмены подключили свою установку, слили/залили фреон и масло, проверили Васей а потом увидели, что болт не крутится.
  15. #35
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если не крутится, то возможно конец шлицами. Только разбирать.
  16. #36
    Россия, Курск
    Разбирать, а что потом? Где эту пластину брать?
    Я вот думая может болт приварить к пластине?
  17. #37
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Идея вполне рабочая.
  18. #38
    Россия, Курск
    Хотелось бы конечно как-то по цивилизацованней.
  19. #39
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Искать мертвый компрессор и с него переставлять передок. Либо новый за 15кр.
  20. #40
    Россия, Курск
    Из-за шлицов новый не бюджетно. Лучше приварю. . Вот еще нашел http://avtoteploholod.zakupka.com/p/...n-pxe14-pxe16/, но не пойму это мой компрессор или нет, да и не уверен отправляют ли они их Россию.
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
