1. #321
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Получается туда нужно специально лезть смотреть?
    Ну лезть туда просто посмотреть.. ? А что увидишь?
    Что-бы его вытащить, надо или всю морду снимать, или сверлить отверстие.
    Если уж лезть туда, то менять сразу. Или тогда вообще не лезть.
    Я решил менять без всякого осмотра..
    Но это моё решение, может он и 20 лет отработает нормально. Просто я видел, что он натворил, когда рассыпался на авто 2009 года.
    Да и забивается он, если компрессор плохо качает, возможно уже микростружка в системе. Этот фильтр ловит её... забивается
    Вот этот фильтр-осушитель.
    Название: Фильтр осушитель 3C0 898 191.jpg
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #322
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Где сверлить??? Может есть отчёт какой? Фото?
    кк #568
  3. #323
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кто это делал уже, знает это место.
    Да если посмотреть самому - понятно будет, где? Там всё просто и видно. Загляни !!! И увидишь.
  4. #324
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    kazbich2004, ок, а номер этого фильтра есть?
    кк #568
  5. #325
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Конечно 3C0898191
    Название: Фильтр осушитель 3C0 898 191_.jpg
  6. #326
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Просверлить, а дальше чем заделывать отверстие?
  7. #327
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не надо его заделывать !!
    Снимается вот эта облицовка
    И под ней сверлится в пластике тут примерно.
    Потом ставится обратно и ничего не видно!
    P.S Да даже если-бы и было видно.. и что? Там и так куча всяких технологических дырок. Одной больше..
  8. #328
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    kazbich2004, жесть а адЪ
    Не проще снять бампер и усилитель, если есть такое желание поменять осушитель?
  9. #329
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Можно и так, есс-но ! Так даже правильней.
    Ну думаю...не проще. Проще гораздо просверлить ! Ну если, конечно есть чем и знаешь где и как. Там, где делали на СВВВ... это сделали за 10 мин! Со снятием решетки.
    Резать болгаркой и выбрасывать кучу деталей из мотора - это не жесть !!
    А в куске скрытого пластика сделать технологическое отверстие - это жесть !
  10. #330
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по кондёру, никак не могу решить проблему(
    В результате ДТП обломило шкив компрессора и помяло радиаторы, но система осталась герметична. Компрессор стоял DENSO 1K0 820 859M. Поставил новый компрессор(DENSO 1K0 820 808A) и радиатор, съездил на заправку, свакуумировали, заправили. Кондёр холодил хорошо, но потом, минут 10-15 начинал дуть теплый воздух, когда дул теплый, давление в 10группе показывало что то вроде 6-7, температура на испарителе ниже 25 не отпускалась, Aмпераж 0,825, и так он работал какое то время, потом перестал вообще холодить. Думал может дело в клапане, подавал на него 12В – чикает, может залипает через раз хз, вообщем решил поставить клапан от старого компрессора, стравил поменял клапан, сразу же поехал на заправку к другим товарищам, свакуумировали, заправили с их слов 30гр. масла и 600гр. R134. Заправляли на заведенной машине в режиме LO мощность 5делений, ближе к концу в 10 группе было 2 градуса на испарителе и давление не помню(, но не ниже 10, дул ледяной воздух. Далее уехал, прокатился мин 10 после этого и опять начал дуть теплый воздух(,в 9 группе запрашиваемое 2градуса, в 10 группе давление 5-7скачет, на испарителе t ниже 26 не отпускалась уже, ампераж 0,820. В чем косяк может быть, опытные люди подскажите? компрессору издец или могли недозаправить фреон?
    11.07
    15.07
    с выключенным кондером и с включенным, получается кондер не включается, а ампераж откуда?
    Последний раз редактировалось Password; 15.07.2016 в 16:24. Причина: дополнены скрины
    B6 2006/2.0FSI/BVX/MT6
  11. #331
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Password, промой грязь между радиаторами.....у самого начинается похожая хрень в нынешнюю жару
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  12. #332
    Оба радиатора новые и компрессор(
Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
