1. #301
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Не, ниссенс Дима брал, я себе АВУ купил, все ниссенсы разобрали )
    Проклдки там две, одна чуть больше другой, у меня две есть, заезжай )
    Ниссенс кстати уже пятерку стоит ..
    Последний раз редактировалось boss181; 14.09.2015 в 12:15.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  2. #302
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Привет, камрады
    Есть небольшая проблема с климатом. В принципе я так уже 2 года отъездил, но всё же хочется узнать что да как.
    Завожу холодную машину, на ХХ климат не холодит. Начинает холодить только через некоторое время после начала движения, то есть когда растут обороты. То есть я так понимаю, что компрессор качает, но слабовато. Когда начнёт холодить, то после уже холодит и на ХХ. То есть проблем летом я не испытываю, разве что в самом начале.
    Мне достаточно только поменять компрессор? Можно ли поменять своими руками и ехать на заправку?
    Вот сейчас завёл холодную машину, сразу поехал, соотв-но больше 2000 об/мин мотор не крутил. Через 4-5 мин из дефлекторов подул холодный воздух. Дальше без проблем.
    кк #568
  3. #303
    Краснодар
    Всем привет в этой грустной теме!
    Вот и я приплыл с климатом
    Пассат 1.8 тси 2008 г.в. Компрессор Денсо начал потихоньку подвывать прошлым летом и холодить заметно хуже. И вот с наступлением тепла включаю его а он не гу-гу. Бобик сдох(((. Фреон ни разу не менял.
    Попробовал снять показания на прогретом движке.
  4. #304
    Polo Аватар для sideshowbob
    rv205, на диагностику к заправщикам кондеев не пробовал съездить?
    В6 2.0TDi
  5. #305
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    А он есть там, в системе? Ошибки по климату есть?
  6. #306
    Краснодар
    Ошибок нет. Сейчас попробую Васю ещё раз подключить.
    Из знакомых ни кто не может посоветовать мастеров. Нашел пару адресов, в выходные поеду на разведку.
    Вообщем картину Вася следующую показал:
    Ошибка климата
    Параметры при ВЫКЛ. климате
    Параметры при ВКЛ. климате
    Похоже прямая дорога на замену фреона.
  7. #307
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Замена это не беда, ошибка указывает на утечку в системе фреона либо его действительно мало.
    Пусть мастер зделает вакуумирование всей системы, на обнаружение утечки/герметизации системы.
    При исправной системе хладагента хватает минимум на 3 года.
    4 бара в системе это мало. Рабочее давление не менее 15-25 бар.
  8. #308
    Краснодар
    Машина 2008 г.в. к системе кондиционирования не притрагивались вообще.
    Записался завтра на замену вакуум и утечку. По выполнению отпишусь.
  9. #309
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ок. Давай, удачи
  10. #310
    Краснодар
    Ребята!!! Обслужили климат. Фреона практически не было. Опрессовали, залили масла, заправили 610 гр. фреона. Всё заработало! Гул от компрессора пропал.
    Рад, что не "попал" на покупку компрессора со всеми прилагающимися радостями.
    Всем спасибо за поддержку!
  11. #311
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ну славно
  12. #312
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Кто знает??
    кк #568
  13. #313
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кто знает??
    Поменять то можно. Только вот ехать надо будет без ремня.. что-бы он не крутился. А это и без генератора.
    Иначе новый компрессор может быстро стать "старым" без смазки. Плунжеры там всегда работают, даже когда климат выключен.
    ИМХО не лучший вариант.
    Еще и трубки надо заткнуть герметично..что-бы грязь не попала.
    Короче.. не советую.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  14. #314
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    kazbich2004, масло в компрессоре есть...
  15. #315
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну если есть гарантия, что там есть масло..и оно будет смазывать плунжеры... то тогда проблем нет.
    Но я бы не делал так. ИМХО
    Я вот буду менять компрессор.
    1500 замена компрессора, 2500 перезаправка полностью.
    И 500 р замена фильтра-осушителя (сверлят отверстие в накладке сверху, что-бы заменить его не снимая морду..)
    Итого 4000р за всю работу.
  16. #316
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Когда будешь делать, забабахай отчёт, интересно посмотреть
    кк #568
  17. #317
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Так меня там не будет.. Отогнать машину и забрать потом.
    А что там сложного...
    Поднять авто, снять компрессор, поставить новый.
    Просверлить отверстие (примерно 4 см в диаметре) сверху на пластике над осушителем. Выкрутить его, поставить новый.
    Вакуумация.. заправка 600 (или 650 грамм фреона, написано на табличке... не помню + масло).
    И всё.. радуйся холоду !
    Уже делали это на CBBB зятя. Работой довольны. Компетентные и знающие своё дело ребята.
    Ему ещё и чистили (промывали) всю систему, рассыпался фильтр осушитель родной.. и забил всё наглухо !
    Снимали все трубки..
    Меняли компрессор, радиатор, фильтр. Еле очистили
    Теперь холодит как в морозильной камере !! +2 град на испарителе держит на ура!
    Так что этот фильтр ИМХО надо тоже менять... Я его (остатки вернее от него) видел.. ужас!
  18. #318
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Где он есть?
    кк #568
  19. #319
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Он в радиаторе кондера, справа.
  20. #320
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Получается туда нужно специально лезть смотреть?
    кк #568
Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
