1. #181
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Через 5 минут после запуска 09-0 10 град
    Это заданная 10 град ..... Так не проверишь. Это работа в пол-силы.
    Фреона у тебя вроде как не мало.
    Ты в LO ставь и 2-3 палочки на вентиляторе. Что-бы заданная была 2-3 градуса. А то задана 10... Не особо и стараться надо
    - Поставь LO
    - 2-3 палки вентилятора салонного
    - Подожди минутку другую
    - Посмотри 9-0..... 10-0..... 10-1... 11-1... 11-2
    - И что с вентиляторами радиатора при этом
    - Потом сделай обороты 2000 ... и тоже так-же посмотри.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #182
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    В общем, ситуация такая:
    До запуска 10-0 25 град, 10-1 06.0, 19-2 27 град, за бортом 26.5
    Через 5 минут после запуска 09-0 10 град, 10-0 19.3 град, 10-1 07.2
    Вентиляторы радиаторов молчат, 10-0 ниже 19 град. не опустилось.
    И только после начала движения из дефлекторов свежестью подуло
    Что-то все равно не так...
    прям ПОЧТИ как у меня всё расписал!
    меня напрягает что 10-0 у меня меньше чем на улице приблизительно на 10градусов, а не как у Кулера 10-0 чуть ли не +2
    вентиляторы крутятся на разных скоростях и временами выкл как положено
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  3. #183
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    kazbich2004, понял, до завтра
    Britanets, у меня когда раскочегарится на трассе, 10-0 и 6 град. показывает при заданных 7-ми
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
  4. #184
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    это норм! у меня на скорости все равно минус 10 от забортной.........маловато холода, но без него вообще жара
  5. #185
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Britanets, перезаправь кондей и будет +2
  6. #186
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    на улице похолодало
  7. #187
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Итак, запускаем двигатель, вкл. LO и ставим вент. на 2 палки. Ждем две минуты.
    Смотрим 09-0 2 град., 10-0 23 град., 10-1 06.5, 11-1 82.0, 11-2 82.0, вентиляторы молчат.
    Давим тапку до 2000 об/мин около 30 сек.
    Смотрим при этих оборотах 09-0 2 град., 10-0 22,6 град., 10-1 07.2, 11-1 82.0, 11-2 82.0, 19-2 39 град., вентиляторы молчат.
    Начинаем движение тыр-пыр по дворам минуты три-четыре, разогнаться негде, 10-0 держится 22 град., вентиляторы вроде молчат.
    Температура двигателя (19-2) достигает 59 град, показания 10-0 начинает падать, останавливаемся, открываем капот, вентиляторы заработали (но слабенько).
    Смотрим 09-0 2 град., 10-0 15 град., 10-1 07.8, 11-1 79.0, 11-2 82.0, вентиляторы работают, 10-0 падает.
    Глушим авто, мы дома.
    Кто что скажет?
  8. #188
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Кто что скажет?
    вот теперь один в один как у меня и как у Кулера было! мало фреона
    давлюха(10-1) после поехал должна быть больше 10 стопроцентно
    если раньше меня перезаправишься, отпишись тут плиз обязательно......
  9. #189
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Britanets, поехал практически на х.х. тыр-пыр по двору и через пять минут у подъезда. Если бы не эти танцы с кондеем, пошел бы пешком.
    Завтра попробую проехать побыстрее и посмотреть.
  10. #190
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    я уже езжу больше полмесяца и все также как у тебя в последнем описании.....
    на перезаправку поприжался, за ОСАГО щас башлять
  11. #191
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кто что скажет?
    1. Перезаправка ( НЕ дозаправка, а именно ПЕРЕЗАПРАВКА)
    2. Если не поможет - то 100% компрессор
  12. #192
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    kazbich2004, ну что сказать. Спасибо
  13. #193
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Одно точно - мало давление нагнетания.. его практически нет.. !!
    А потом начинает охлаждать... потому-то включаются вентиляторы (или ты начинаешь ехать и потоком набегающим) уже по Тож (они по давлению и Тож.... блок рассчитывает) и начинается охлаждение радиатора, фреон (его часть) охлаждается и переходит в жидкое состояние... что и даёт тебе долгожданную прохладу.
    А вот почему давление нагнетания мало ??
    1. Мало фреона (ну тут у тебя ИМХО по "холодному" не скажешь 100%, что мало)... писал выше
    2. И остаётся компрессор... просто плохо качает )
    Но начать можно конечно с более простого.
  14. #194
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kazbich2004, у Вано вроде тоже давлюха слабовата была и перезаправка выручила.........ну и мы бум надеяться на это
  15. #195
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    kazbich2004, поеду в автоматику, как COOLLER рекомендовал. Тем более, они в шаговой доступности
  16. #196
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У него явно было видно по давлению на холодном (меньше нормы), что мало фреона.. там без вариантов.
    P.S Но и нормальное давление не говорит о том, что 100% фреона в норме! Так что удачи !
    Что-бы понятней было!!
    1. В банку налили 600 гр фреона. При T=20 часть испарилась, осталось жидкого 500 (например) и давление в банке стало 4.7 бар
    2. Стравим часть фреона (осталось 300 грамм примерно)
    Всё равно при 20 град давление будет в банке 4.7 бар!!!
    3. Травим еще... осталось на донышке, всё равно давление будет пр 20 град = 4.7 в банке !!!
    4. Травим дальше... и только тогда, когда жидкого не останется уже - начнёт в банке падать давление !!
    Давление в банке при наличии жидкой фазы фреона - зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ этого фреона !!
    Эта температура называется - "Температурой Кипения Фреона"
    От кол-ва жидкости НЕ зависит!
    Теперь думаю понятно..!! Как определять мало фреона или нет по давлению на холодном !
    Практически НИКАК! Только если давление уже меньше нормы при данной температуре - то только тогда можно сказать 100%, что фреона мало! Т.е нет уже в жидкой фазе !! А если есть жидкий - то давление всегда будет ОК!
  17. #197
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    kazbich2004, молекулы фреона занимают весь данный им объем, поэтому давление даже при половинном кол-ве фреона все равно не меняется.
    Только при выключенном компрессоре, когда уравнивается давление во всей системе там газообразный фреон. Там нет жидкого.
    Изменение агрегатного состояния вещества происходит только при работе компрессора.
  18. #198
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну так это и нарисовано на моих картинках, всё правильно, только есть небольшое НО !! Это верно, только когда есть жидкая фаза.. хоть капельку. Да.. и температура постоянная!
    Ха !! НЕ прав Не так!
    Да и не просто там чуток, а - основная масса хладагента в системе в жидкой фазе при неработающей системе !!!
    Теория и расчёт
    "...Раскинем... !!! (Удельный объем R134A при атм. давлении и 15 oC = 0.235 м3/кг)
    При 15 град и 600 граммах (что заправляем в систему) - это примерно 0.14 куб.м. Это если весь испарится при 15 град.
    А если это будет в замкнутом объёме.. то
    При 15 град давление кипения r134a 4 (3.9 точно) бар, - это в 4 раза меньше объём будет 0.03 куб.м (это 30-ть литров!!)
    Объём системы явно меньше...
    Выходит, что весь не может испариться... ? И должен остаться в жидкой фазе...."
    Надо как минимум 30...40 литров объёма системы, что-бы все 600 грамм при 15 град испарились
    Ну это про работающей системе.. да. Но мы то говорим про состояние на НЕ работающей системе. Там нет никаких переходов состояний !!
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 24.06.2015 в 23:50.
  19. #199
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Машина простояла несколько дней. Температура +22. Давление в группе 10-1 показало 5.6 - 5.8.
    Когда завёл, выставил LO и на 2 палочки. Температура на испарителе практически не падала. Как только поехал, сразу температура на испарителе поползла вниз и стало прохладно.
    кк #568
  20. #200
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    а 10-1 какое стало когда поехал?
    у тебя и на незаведенной давление отличное!
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
