1. #61
    Интересно,если снять гнц и масляный кронштейн,как продуть каналы или
    голову все равно надо снимать?
  2. #62
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    933rus60, ты ещё надеешься что само рассосется? Полумерами тут не отделаешься....темы с фотками видел, понимаешь чем это грозит?
    Посмотри цены на голову и распредвалы и ещё раз подумай.
    Как можно продуть канал без разборки, канал же упирается в шейки, а там зазор сотки....
    У тебя в принципе 2 варианта: либо если есть место для работы и руки на месте самому разбирать мотор, с информацией тебе тут помогут (хотя если покопаешь темы, тут уже буквально всё перетерто)
    Или отдать машину в надежный сервис...
    Это все равно будет дешевле чем его сейчас угробить, а потом искать б/у мотор....
  3. #63
    Да это понятно,сам с руками,время катастрофически нет,гнц по-любому
    менять буду,уже заказано,вскрою кк,посмотрю
    как там дела с гидриками,валами,буду описываться
    по мере ремонта,а то смотрю это больное место у нас
  4. #64
    Получено: 39
    Больное это если за машиной не следить...у меня пробег 370тыщ и валы в очень приличном состоянии, цепь поменял и то только потому что она не дорогая и брал заранее, перед разборкой, чтобы потом не ждать с разобранной головой. а разбирал только из-за маслосъемных.
    Так что не надо тень на плетень наводить. современные моторы и половину от этого еле пройдут...
  5. #65
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    1,6 - отличное давление! Как мне кто то когда то сказал (здесь на форуме) многие о таком мечтают...
    У самого 1,4 - на ооочень прогретом моторе, гонял с перегазовками пол часа, чтоб прийти к объективности теста. На форуме у многих понимание что замер на прогретом это дойдя до температуры 90 градусов...
    Так вот было 0,9 - 1,1, замена маслонасоса - 1,2, замена колец, вкладышей - 1,4, но цепь гремела (стоял китайский гнц), поставил новую цепь и гнц Сваг без мозгов (проблем не знаю), иногда брякнет цепь немного после простоя нескольких часов ну и ладно...
    Похоже либо на цепь, гнц либо гидрики... Думаю башмаки развалились на гнц или сильно ушатаны, слабо верится что так сильно мог приехать гнц. В поддон лезть с таким давлением не вижу смысла (если только профилактика), маслоприемник почистить и вкладыши глянуть...
    Кстати масло недавно поменял в двигле, поставил фильтр какой то с мягким клапаном, говорят у Бош и похожих фильтрах клапан тяжело продавливается насосом, а на этом пообещали что давление больше станет. ХЗ не мерил, да и мерить не хочется, но разница есть, цепь стала на пусках совсем реже брякать...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #66
    Получено: 39
    Так много чего сделал...обратный клапан в корпусе масллофильтра закручен?
    Если один или несколько гидриков, то это будет слышно....
    Мягкий клапан это что меньшее сопротивление создает?
  7. #67
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Да, закручен...
    Не знаю, не сталкивался и сталкиваться не хочется...
    Ну типа да, насосу легче проталкивать масло...
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. ОЧЕНЬ нужна помощь, G 28! НЕ Заводится! :(
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 07:14
  2. Люди добрые... Очень нужна помощь...
    от AES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:57
  3. Климат на Ауди 100 (очень нужна помощь)
    от PushS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 11:48
  5. Очень нужна помощь
    от zeka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 09:30
