    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    FLYTs нельзя в такие темы писать... накаркал блин...
    Да я та что?! Мне кажется что это вообще проблема чуть ли не пол клуба...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Алтайский край, г. Барнаул
    Есть такая проблема. На холодную с утра тарахтит секунд 5 примерно. Потом нормально. На горячую слышно цепь позвякивает на холостых. Насос меняный оригинал за 10000 р. примерно брал. Масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=220 Несколько раз вылезала ошибка по поводу физического повреждения ГНЦ. На верхнем башмаке ГНЦ есть следы не большой выработки.
    Ещё были проблемы с лампой давления масла. Но об этом я в другой теме писал.
    И при всем при этом машина не ест масло и едет очень даже прилично.
    На одометре 360000 пробега.
    VW Passat B5 Variant Syncro, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в. - продан.
    VW Caddy Life, 1.6 BSE, МКПП, 2008 г.в. - сейчас езжу.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я свой грохот нашел .... У меня все оказалось просто... Демпфер Грм вытек... И ремень не натянут вообще... Проверь натяжку ремня
    Казахстан
    Тезка салам!!!! Сам являюсь обладателем АДР вот уже второй год недавно решил такую же проблему как у тебя тоже тарахтел нереально в итоге заменил комплект гидрокомпенцаторов (ИНА) и тьфу тьфу тарахтеть перестало, но в первую очередь проверь давление масла как описали выше. У меня было нормальное, все решилось только заменой гидрокомпенсаторов.
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Всем привет! Замерил я с друзьями давление масла на своем пассате в эти выходные! Вообщем результаты как по мне то не утешительные ХХ - от 0,9 до 1,1 бар, 3000 об. - 4,1 бар, и 5500 об. - 5,1 бар. Все замеры производились на хорошо прогретом двигателе. И контрольно еще этим же манометром замерили у друга на таком же пассате ХХ - 2,1 бар. Что скажете? Сначала подумал на сеточку маслоприемника, потом покурив вспомнили, что при заводе двигателя давление было в районе 5 бар.
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 13
    Еще раз -- в каком сейчас все состоянии?
    Грохот есть на любых оборотах, давление в норме? Грохот точно отдиагностирован от гидрокомпенсаторов, распредвалов, незакрывающих клапанов и т.п.?
    Снимите крышку ГРМ, посмотрите на тапки ГНЦ и натяжение цепи. Может просто тапки развалились, бывает часто...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    насос под замену.
    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 27
    Отправлено: 86
    Я свой вопрос с ГНЦ решил заменой на ваговский без фазорегулятора....и этот регулятор сняв с старого гнц прицепили на провод, чтоб не сбоил
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Это то что нашел в свое время, когда был треск первые 2 сек при заводке на холодную, на АДРе
    На B5 ,особенно на 20-клапанных моторах ,насос нормально ходит порядка 150000км, потом начинает мудрить.Первым признаком является треск цепи распредвалов в течении нескольких секунд при заводке холодного мотора .Лампа давления масла загорается только когда на 2000 оборотов давление ниже 1.2-1.4 бар.Проверить давление на холостых очень просто. С помощью любой программы диагностики заходим в Комбинацию приборов (адрес17)
    ,далее Измерительные группы.Не помню в 1 или 2 группе будет написано "Давление масла -норм" или "Давление масла<мин".Если <мин. меняем насос, проверяем состояние пластиковых накладок натяжителя межвальной цепи и вкладышей коленчатого вала.Насос можно ставить неоригинал (около 2500руб). Натяжитель и прокладка под ним только оригинал(Китай не работает).Вкладыши проверяем визуально на предмет износа.Больше всего изнашиваются нижние коренные и верхние шатунные.Откручиваем любую шейку и смотрим состояние.На накладках натяжителя цепи не должно быть проточек от цепи и выбоин.Насос визуально не проверить ,поэтому при пробеге выше 150000 его лучше заменить.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну тут вы ошиблись....треск цепи распредвалов на холодную свидетельстует о двух причинах...гнц спукает давление или не держит обратный клапан слива масла с гбц.
    в остальном уже давно все известно
    Отправлено: 10
    В целом причин может быть несколько для полной картины можно озвучить все что здесь написано, машинки у всех по разному обслуживаются и нагружают их по разному, у одного одно раньше выходит из строя у другого другое, когда у меня был треск при запуске меня это не пугало и причину искать не стал так как была другая проблема с машиной, отъездил с треском пол года, особенно он не напрягал и забрали машину даже без объявления о продаже с полным отчетом о техсостоянии и что надо сделать в ней)
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Давайте может подытожим? Как по мне так насосу кажется конец, или чистка сеточки масло приемника все же что то решит? И по насосу посоветуйте какой фирмы ставить (скорее всего из бюджетных вариантов), но и по качеству не хлам...
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #33
    Отправлено: 10
    смотри пост 18 и 26
    диагностику то делал вагкомом, показывает ошибки какие?
    территориально из какого округа, может сосед твой тут сидит со шнурком
    в атмосферник без турбы тут советовали лить 5w50, погуще мол получше будет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    сам решай что ставить, сколько ты на ней будешь ездить и хочешь ли ты экономить на этом, обычно идешь берешь к примеру рулевой наконечник сначала за 500р, через месяц приходишь снова берешь за 700, через 1,5 мес за 1000, потом через 2 мес берешь оригинал и забываешь на 2 года
  14. #34
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    Привет всем, проблема аналогична, новую тему создавать нет смысла.
    Машинку купил 1,5 г назад, после 5к пробега заменил масло на liqui moly top tec 4100 5w-40, ранее было залито Shell Helix HX8 5W/40.
    Через пару тыс пробега появилась проблема, при запуске на холодную, дрыг секунд 5 сильно тарахтит, после всё нормально работает.
    Если дрыг горячий и заглушить его на 5-15 минут то при включении появляется звон секунд на 20-30, после всё работает нормально.
    vagcom ошибок не показывает.
    Сегодня заменил давление:
    холодный 2,3
    800 - 1
    1000 - 1,3-1,5
    2000 - 2,8
    3000 - 4
    при увеличении оборотов давление выше 5 не поднимается.
    Собственно вопрос, покупать новый насос или всё же попробовать сперва почистить сетку насоса.
    Если залить новое мало после чистки сетки и это не поможет, можно это масло повторно в дрыг залить?
    Посоветуйте насос, желательно аналог и какого производителя прокладку поддона лучше взять?
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
  15. #35
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Namius Посмотреть сообщение
    Посоветуйте насос
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
  16. #36
    Отправлено: 13
    это я видел, но оригинал кусается, может есть у кого удачный опыт использования аналогов.
  17. #37
    Отправлено: 13
    и подскажите, чем чревато для двигателя такое давление масла?
  18. #38
    Отправлено: 13
    никто не менял масляной насос на аналог?
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Всем доброго времени суток! Подумав вчера с другом, решил у Вас спросить: не может ли у меня быть слабое давление масла из-за забитого масленого фильтра, потому что последний раз на замене мне фильтр поставили за бесплатно (ну типа в подарок), соответственно хе..... Замена масла на машинке уже подошла почти. Может фильтр насмерть забился и не образовывает давление?
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #40
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    спорное утверждение... забитый фильтр как раз даст избыточное противодавление насосу... что тут гадать... купи норм фильтр и перекрути... дольешь чуть меньше литра масла и все потом сделаешь замер давления с новым фильтром... и станет видно - есть разница или нет...
  1. ОЧЕНЬ нужна помощь, G 28! НЕ Заводится! :(
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 07:14
  2. Люди добрые... Очень нужна помощь...
    от AES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:57
  3. Климат на Ауди 100 (очень нужна помощь)
    от PushS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 11:48
  5. Очень нужна помощь
    от zeka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 09:30
