    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    По умолчанию Беда с ADR очень нужна помощь
    Всем привет! Очень сильно расчитываю на помощь потому что обратиться больше не к кому! Проблема в "дизельном рокоте" двигателя. Изначально машину купил работал ровно и тихо но буквально через месяц начался этот звук. Рокот присутствовал только при запуске двигателя около секунд 20 на горячий двигатель и потом исчезал. Заехав на СТО сказали менять ГНЦ "гидро натяжитель цепи" и масляный насос предупредив что меняются только в паре, подитожив тем что впринципе это только неприятный звук, а так можно и с ним ездить. Я потерпев немного этого громыхания заехал к другому мастеру который сказал поменяем ГНЦ и все будет в шоколаде, я взял и поверил. Так как в моем городе с оригинальными запчастями проблема пришлось выбирать из Китайских ГНЦ в итоге взяв 2 натяжителя у 2 разных продавцов один за 3500 р. а другой за 4500 р. продавец которого божился что его будет без проблем работать а тот что за 3500 накроется быстро. Приехав к мастеру показав оба экземпляра дал ему право выбора, он выбрал за 3500 потому что на нем были какие то номера выбиты причем на втором не было ни номеров ни знаков вообще неизвестного происхождения, по ходу поменял и сальники клапанов потому что расход был неплохой масла. В итоге все классно двигатель работал "просто шепчет", но через неделю опять все потихоньку начало постукивать, каждый день громче и громче. В итоге опять гремит цепь, но уже только при запуске на секунды 2 и при езде на прогретый двигатель на холостом ходу как дизель и при сбросе оборотов очень сильно гремит. Очень много интересовался каждый говорит по своему: что масло надо лить жидкое специально для двигателей ADR с ГНЦ 5W, а не 10W которое у меня "якобы ГНЦ очень чувствителен к маслу", что в паре с насосом нужно менять "якобы насос не докачивает у ГНЦ масляное голодание" и выходит из строя и последнее что нужно было ставить тот за 4500 р. Проездив пол года с таким рокотом (просто честно никто не мог сказать реальную причину этого грохота двигла), заехав за другом домой, постояв минут 15 завожусь, а двигатель ТАК СТУЧИТ ПРОСТО КАПЕЦ и работает С ТАКИМ ПЕРЕБОЕМ, как будто двигатель сейчас выпрыгнет, аж машину пошатывало. естественно заглушил - не мучать же. Позаводив через некоторое время опять завожу и все тоже самое. Решили закатить к нему домой машину. Утром прихожу завожу и все как раньше без проблем работает быстренько отогнал домой двигатель разогрелся, глушу, завожу и опять двигатель прыгает оооочень громко стучит! Остынет снова нормально, нагреется глушу, завожу опять. Пока машина стоит не трогаю пока не пойму что делать. Дорогие друзья прошу прощения за такую длинную речь! Пожалуйста подскажите что делать?!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Разогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы масло нагрелось и цепь застучала, и мерить давление масла как в б.з. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Походу не мерил никто давление, а ремонтировать полезли. Если давление окажется в норме, что маловероятно, гнц в корзину и в магазин за оригиналом, или на разборку, хотя и на форуме продавали.
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    А то, что сейчас двигатель очень не ровно работает, и нереально стучит, если разобраться с насосом и натяжителем проблема решится?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Все дело в том что экстросенсов здесь нет, чтобы по интернету движки диагностировать, почитай форум, здесь очень много написано про твою проблему
    померь давление хотябы на холодную, цыфры выложи сюда
    Ты писал что стучит когда прогреется, а на холодную все ок. Вот и мерь давление пока стук не появится
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Хорошо после замеров отпишусь
    WVWZZZ3BZWE036160
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Смею предположить что если давление масла низкое, то гидрокомпенсаторы и ГНЦ испытывают масляное голодание, из-за этого клапана работают неправильно, отсюда и не ровная работа движка!!! ИМХО!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    По моему это ответ в точку!!! Очень даже все сходится... Посмотрим сниму замеры давления, дам знать
    Еще вопрос немного не по теме, а ГНЦ на всей линейке двигателей 1.8 стоит? просто казалось что на турбовых уже без цепи и по проще движки...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Как я понял ГНЦ стоит бы на всех моторах 1.8 только какие то из них ещё и угол зажигания корректируют, а какие то нет соответственно разница в цене сильно заметная!!! Читал где то что можно Перепрошить мозги ADR и ставить ГНЦ без корректировки угла зажигания, но не знаю правда ли это!!!
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Процитирую фразу с другого клуба "Давление на хх должно быть 1,8-2,0 мин! Поэтому и стучит, что давление масла не достаточное! На холодную масло густое и давление выше, а прогрелось, давление упало-стук! Менять насос нужно или хотя бы сетку почистить для начала!"
    WVWZZZ3BZWE036160
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Проверять надо все вплоть до вкладышей... Иначе рискуете делать несколько раз... Тут куча инфы по этой теме...
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    А в целом касаемо этой проблемы что может подлежать замене? ГНЦ, цепь, маслянный насос, вкладыши..?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 218
    маслянный насос
    У меня в свое время на предыдущем Пассате на ADR была такая же ситуация, вылечил заменой насоса!
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Просто чтобы знать на будущее с чем могу столкнуься... Или это весь список?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Инфа неверна для твоего ADR.
    На ХХ не меньше 1 бар.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я себе недавно мерил на горячую 1,5, минут 30 тарахтел ниже не упало значит гут а на холодную когда заводишь дизель отдыхает
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сегодня мимо магазина запчастей проходил и по ходу решил прицениться, продавец предлагает фирму SWAG говорит что китай, но качественный. Что скажете кто знает за эту фирму? А кстати по цене прокладка клап. крышки 1000р., ГНЦ 3700р., маслянный насос 3300р.
    WVWZZZ3BZWE036160
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    У прежнего хозяина моей машины дизельный рокот был он купил насос хотел менять, а когда вскрыли поддон то оказалось что сетка маслоприёмника совсем забита, почистили сетку и всё нормально стало, а у меня насос на замену остался!!! Была ещё проблема что после пуска на горячий двигатель цепь некоторое время постукивала, по совету одного из форумчан проверил обратный клапан в кронштейне масляного фильтра, который у меня был выкручен, поставил новый клапан и всё отлично!!
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    RusLan_090, нельзя в такие темы писать... накаркал блин... плакало свободное время... седня с утра тоже цепь загремела при подъезде на работу... будем искать... натяжитель как-то не хочется покупать... начну пожалуй с замера давления... хотя датчик молчит (да и звенит только до 1500 оборотов)... потом снятие и промывка кронштейна маслянного фильтра и маслоохладителя... проверка обратного клапана... дальше опять замер... ревизия насоса и вкладышей, чистка замена маслоприемника насоса... замер... вскрытие клапанной крышки а там может чистка...попадос на натяжитель... итог натяжитель на aeb+ Прошивка...
    но теплица надежда что результат достигнется в середине списка действий...
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    ГНЦ 3700???? Масляный насос 3300????? Это где такие цены не реально низкие?? Руслан не советую вам экономить на этом дороже выйдет!!!
    FLYTs, Привет!! Ты не знаешь можно ли на ADRе прошить и поставить натяжитель без регулировки угла зажигания?? При выкрученном клапане цепь звенит на горячий двигатель примерно 10-15 секунд, а потом и на холостых оборотах и при нагрузке не беспокоит!! У меня так было!!!
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Я с телефона сейчас... Была тема люди ставили... Это чисто экология чтоб на определенных режимах снизить вредность выхлопа... Об этом лучше спросить того кто это делал... Не поленись найди тему... На каких то моторах даже резистор 16-ти омный снимает этот вопрос... Может тебе повезло и это твой случай... Я завтра буду давление масла на хх искать для начала... Сначала профилактика.... Потом паника.... Но что то мне не верится в хеппи энд... Прощай бабло...
  1. ОЧЕНЬ нужна помощь, G 28! НЕ Заводится! :(
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 07:14
  2. Люди добрые... Очень нужна помощь...
    от AES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:57
  3. Климат на Ауди 100 (очень нужна помощь)
    от PushS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 11:48
  5. Очень нужна помощь
    от zeka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 09:30
