    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Тоненький он какой-то. Не в пример ширине полоски бумаги, на которую он наклеен.
    Хватит ли такой ширины для заделки щели?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    sphoenix, 7 мм в диаметре - даже лишним будет
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Удалось найти номер на 10-метровую ленту?
    Atran
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    AKL45000505
    Спасибо, буду знать. Но разбирать специально дверь не буду
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    недосуг было стационарный комп включать - завтра вечером посмотрю, если не забуду
    это было бы жжестоко
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А я вообще все-таки не понимаю, как взаимосвязаны упомянутая щель между внутренним кожухом (на котором висят моторчик стеклоподъемника и прочая проводка) и дверью, и подтекание воды внутрь салона.
    Если вода оттуда стекает, значит, она полностью набивается внутри двери! Так это вопрос к забитым отверстиям снизу. И вообще, разве такое может быть?!
    Это озеро внутри двери!
    А попадает она оттуда, скорее всего, из-за износа накладки, которая идёт между стеклом и дверью (с бархатной полосой)
    Получается, не столь герметик нужно заменять, сколько эту накладку.
    ЗЫ. На 10-метровый моток не удалось найти партийник?
    Atran
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дверь разбери и все поймешь там ступенька получается снизу которая воду копит... Вот и сгнивает уплотнитель
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Я двери разбираю менее, чем за 10 минут
    Раз 15 уже разбирал, особенно когда ШВИ делал
    Я про то, что если вода протекает через эту щель, значит, она внутри накапливается. От самой нижней границы внутри двери ("пол" внутреннего проема) до верхней границы выреза несколько сантиметров. Если накопить там воду, литров 5 будет!
    Atran
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Не обязательно, вода стекает по стенкам и через обжатый уплотнитель протекает в салон
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Эта, как ты говоришь, бархатная накладка не предохряняет от попадания воды в дверь, и не должна, лишь частично, она больше от поподания в полость двери пыли и песка защищает. Вода должна стекать по стенке двери и алюминиевой накладке в нищу двери и оттуда через дренаж стекать на землю. А если уплотнитель алюм. накладки сдох, то частично в салон. Кстате новый уплотнитель тоже не панацея. Я менял уплотнитель, снова потекла дверь. Мне помог герметик акриловый, промазал и забыл...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    всё для вас AKD49701004R10
    WVWZZZ3BZXP079831
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    сейчас посмотрел ценник, так 5м - 153р, а 10м - 2000р, и в диаметре они разные один 5мм другой 10мм. Может кто знает 5мм хватит по диаметру для уплотнения двери, и сколько метров на одну дверь надо?
  13. #33
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, если верить утверждению выше, что 7 мм это за глаза, то 5 мм тоже должно хватить. Там штатный слой как раз около такой же ширины.
    На одну дверь в среднем 2,5 метра
    Atran
  14. #34
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Спасибо,
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 18:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:51
  3. стук с правой стороны
    от imported_Богдан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 00:24
  4. Скрип с правой стороны
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 10:18
  5. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 21:58
