    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Смущение Не работают поворотники (аварийка работает!)
    Перестал работать передний левый поворот (повторитель и задний продолжали работать...с ускоренной частотой, как оно и бывает при перегорании лампы). Достал лампу - спираль целая, прозвонил лампу - звенит! Решил поискать ток в патроне и...может коротнул чего, а может и нет,НО поворотники перестали работать ВСЕ!
    То есть при включении подрулевым рычагом поворота просто тишина, реле не щёлкает, поворотники не моргают. НО, при нажатии аварийки, всё щёлкает и поворотники моргают (за исключением переднего левого). Где чего глянуть можно?Предохранители, что слева от руля вроде все целые
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Так вроде или целие? А реле в кнопке аварийки щелкает?
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    все просто, у вас сгорел предохранитель возле блока реле он отвечает за прикуриватель. расположено это все дело под рулем, снимаете с боку крышку предохранителей откр. болты держащие нижний кожух там все найдете
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 7
    Всё ребят, спасибо, всё таки в основной колодке предохранителей сгорел предохранитель поворотников (не внимательно проверил)...значит в патроне, который я проверял ток был
    Интересные лампы всё таки...спираль цела, прозванивается, а не работает ...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 13:05
  2. Не работают поворотники и аварийка
    от Daarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 17:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 19:40
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 19:30
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
