    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    [QUOTE=kishunv;4878751]Тяжелый ты человек Если так то кроме как на топливную грешить не на что.
    А вот с этого по подробней куда лезть что смотреть
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Э не, брат, по почерку описания проблем тебя долго выспрашивать Все что связано с топливоподачей(бензонасос/распыл форсунок/может еще чего) Видимо газ ставили когда проблемы по бензу еще не было. Выложи скрин 032 группы после ~10км на газе и ее же на бензине(там походу перевалит лямбда регулирование за 25%) Хотя судя по количеству сообщений ты с VAG com не знаком. Забей, езди на газе
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия Таганрог
    да машину купил месяц назад пока только выясняю что с ней ваг кома нет но есть Launch я завтра попробую им почитать просто хочется научится ремонтировать самому потому что хороших диагностов у нас по wv нет и еше вопрос на датчике температуры ож идет 4 провода у меня два из них оторваны под корень что не припоять их температуру на приборке показывает для чего тогда еще два провода может на мозги?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Или дыры во впуске поискать... А после устранения снять лог для оценки дмрв...
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Правильно два других на мозги... Это сильно влияет на расход
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Купи шнурок лаунч это мультимарочный сканер и не более... Для понимания проблем нужен вагком
    Россия Таганрог
    шнурок буду сейчас заказывать какой лучше взять или они все одинаковые.А этот разъем можно отдельно где нибудь купить или только по разборкам?
    НА ДТОЖ
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    FLYTs, У него на газе все нормально, на бензе проблемы. Так что ДМРВ тут не при делах. Дыры во впуске тоже маловероятны.
    Никогда не смотрел, хотя новый ДТОЖ купил Вот те группы и что в них, в двигателе группа 001.2 температура охлаждайки а в приборке где то в первых группах, но полагаю у тебя отсутствуют данные именно на ЭБУД. Че такое Launch мне не ведомо.
    P.S. Владельцы этих движков в основном общаются здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182885&page=801
    Вложения Вложения
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    На Разборке думаю будет быстрее и дешевле
    Россия Таганрог
    Спасибо ребята за помощь будем пробовать бороться с жором!!!
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Не трогай ты машину. Если на газе все устраивает не трать деньги, они тебе еще понадобятся
    Если будешь увлекаться(чего я тебе откровенно не советую) возможно пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Но лучше не стоит Всех благ
    Россия Таганрог
    Ну хочется чтобы все была как положено а не черт пойми как
  13. #33
    Москва Зеленоград
    Из за датчика врят ли, странно что при отключении так сильно меняется расход. 60 градусов для атмо это нормально только при условии очень долгой стоянки на месте, в движении должно падать примерно до уличной температуры. Пропуски тоже 1 и 3 цилиндры или по всем? Решение самой ошибки выглядит так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17763/P1355
    А хочется спросить какой предохранитель?Ну по идеи какие симптомы должны быть при пропусках зажигания?двигатель разве может ровно работать?
    поставил новый датчик в коллектор(его поставить это такой секас это ппц...) по компу показывает 42-45 градусов на прогретом двигатели и расходик вроде не подымается.Завтра на дальней дистанции посмотрю что покажет.
    еще знатоки смысл есть покупать катушку на разборке и чем грозит езда с пропусками?А и еще ее прозвонить как то можно катушку а то может и не в ней дело..Блин вот вопросов на задавал..
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
  14. #34
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Пропуски может дать подсос воздуха... Бюджетнее будет сначала исключить данный момент опресовкой
  1. 1.9TDI - Жрет как танк
    от Gash в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:23
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
