    Москва Зеленоград
    По умолчанию Жрет как лошадь.
    Люди подскажите как проверить датчик всасываемого воздуха
    VAG 058905379 – он же Датчик температуры(не путать с датчиком температуры климата).До этого ездил с отключенной фишкой и расход был 8-12 литров.Тут увидел что фишка отключена и подключил ее к этому датчику.Машинка поехала повеселее вроде как,но расход по городу без пробок 15-18 литров а по трассе 12-13 где-то и ниже не падает...Интересует как его проверить с помощью ваг кома в какую группу лесть смотреть и какие значения в допуске.И как он меняется что понадобиться?С ямы наверно так как из под капота не подлезешь.Иногда при резком старте редко но бывает как будто провал происходит,с отключенным датчиком тоже такой провал присутствовал как будто тормозишь и резкий талчек и поперла...А еще при прогреве немного обороты плавают с ним
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    у меня тоже самое происходит только двигатель 2.8 расход по городу 16
    ну что никто с этим не сталкивался ГДЕ ВЫ ГУРУ!!!!
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    пилять, ты от 2,8 2001 года что хотел 9 литров по городу?
    1.8T 02, AWM
    Москва Зеленоград
    Как можно проверить катушку зажигания на исправное состояния?комп выдает 17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-00 - -
    Купил новую катушку hugo и вот что высветилось.Если не считать расхода и этих ошибок машина просто летит)))))
    датчик температуры кстате впускаемого воздуха показывает 60 градусов на прогретом двигатели.Это нормальная температура?
    не хочу старую катушку ставить но наверно придется посмотреть пропадут ли ошибки или нет...
    Россия Таганрог
    Нет но это очень много у моего знакомого такой же только 4motion у него по городу 12-13
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Андрей_Passat2.8, а ты говори, что 11.5
    Россия Таганрог
    ну тоже идея
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    P1355 - 35-00 - -
    P1361 - 35-00 - -
    посмотрите,пропадет ли на старой катушке ошибки.
    60гр. это нормально.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Помоему от водителя зависит... У меня когда жена рулит 9... Когда я ... Обычно 16... А когда на форуме сижу за рулем 11...
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    А можно и 20 с гаком сотворить главно чтоб никто спереди не мешал
    Россия Таганрог
    тогда я спокоен что у меня так жрет
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Для Таганрога и если педали касаться нормальный расход на мой взгляд. Для более разгруженного города конечно был бы великоват.
    У меня в городе без пробок расход до 15л бенза и около 20л газа, в другом(тип движения приближен к Таганрогу) меньше 17л не было. Трасса менее 9л если 120км/час не превышать.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия Таганрог
    тогда осталось разобраться с плаванием оборотов и это у меня на газу 16
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    че тогда людям голову морочил
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    у меня 1,6 жрет по городу 10 литров по трассе 7,5 8 литров
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Физику не обманешь машину толкать надо вперед... И чем сильне толкать тем больше есть будет... Меньше это уже другая тема - впрыск высокого давления...
    Москва Зеленоград
    отключил фишку от датчика температуры всасываемого воздуха.Расход упал сразу по городу до 10-11 литров.Вопрос хана датчику или что?а температуру нормально показывает.С выключеной фишкой динамика машины не изменилась.Единственное на холодную обороты не плавают и прогревается за минуту до 800 оборотов,а так минуты 2 держала 1500 тысячи оборотов.
    На счет катушки друг говорит был бы обрыв как пишет комп,машина не ехала и троила.Вот не знаю он прав или нет?Машина веселая а ошибка есть в пропусках зажигания.Может из за датчика всасываемого воздуха
    Россия Таганрог
    [QUOTE=kishunv;4878518] че тогда людям голову морочил[
    Ну а бензина 20
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Ну а бензина 20
    Тяжелый ты человек Если так то кроме как на топливную грешить не на что.
    Из за датчика врят ли, странно что при отключении так сильно меняется расход. 60 градусов для атмо это нормально только при условии очень долгой стоянки на месте, в движении должно падать примерно до уличной температуры. Пропуски тоже 1 и 3 цилиндры или по всем? Решение самой ошибки выглядит так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17763/P1355
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Жрет как лошадь.
    Женщина,как машина- не важно сколько жрет,важно сколько приносит удовольствия (с) ..и наоборот
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  1. 1.9TDI - Жрет как танк
    от Gash в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:23
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
