    Рыльск
    По умолчанию Как отключить штатную навигацию???
    Добрый всем день! Нужно отключить штатную навигацию, а то на экране постоянно загорается "проконсультируйтесь с механиком", жму на блоке навигации "off" и надпись исчезает на какое-то время, а потом снова появляется.
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Никак. До тех пор пока не вставишь в неё диск с актуальной картой. Забей. Нет на неё карт.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Никак.
    ну как то можно. У меня ни чего не появляется пока кнопку офф не нажмешь, а нажмешь пишет что то по немецки что не работает
    CreepSt, в багажнике слева стоят какие ни буть блоки?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Рыльск
    стоит блок в багажнике, выключатель ставлю в одно положение - пишет "проконсультируйтесь с механиком", в другом - пишет "вставьте диск".
    Может можно шнурком как-то деактивировать его, чтобы на панель приборов сообщения не лезли? Или просто отключить блоки и все?
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    попробуй отключить. У меня их вообще нет в багажнике, старые хозяева выкинули наверно))
    Саня
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    приборку перекодируйте ваг-комом и все. отнимите от числа кода с начала 16 и получите панель без нави.
    Рыльск
    Поподробнее можно плиз?)
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    берете ваг-ком..конектитесь к приборной панели,выбираете кодировка,и от первых 2-х цифр кода отнимаете 16. и изменяете,сохраняете.К примеру- ваш код панели 21xxx...отнимете от первых чисел 16- получается 05xxx.
    C0,J285 - Кодирование приборной панели(J285)
    ??xxx - Дополнительное оборудование
    +01 - Сигнализатор износа тормозных колодок
    +02 - Сигнализатор ремня безопасности
    +04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
    +16 - Радио/Навигация
    xx?xx - Страна
    1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
    4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
    xxx?x - Число цилиндров
    4 - 4-цилиндровый двигатель
    5 - 5-цилиндровый двигатель
    6 - 6-цилиндровый двигатель
    xxxx? - Тип двигателя
    0 - Дизельный двигатель
    2 - Бензиновый двигатель
    Рыльск
    Спасибо, помогло. Было 16142, сделал 00142, навигация отключилась.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну вот также если есть доп. оборудование-можно добавить сигнализаторы ремней,сигнализатор омывайки или износ колодок
  1. Как отключить штатную сигнализацию?
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 09:04
  2. как отключить штатную сигналку ?
    от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 11:33
  3. Как вынуть штатную навигацию?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 15:48
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
