1. #41
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    вчера считал ошибки :
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Но тут понятно, я дверь разбирал и замок менял, короче после того как потер все осталась только одна
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
    Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. HR0001
    1 Неисправности:
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    в 15 группе по 46 адресу таки неизменная "2"
    плафон глючит чтоли?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  2. #42
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    00953
    00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch Condition
    Possible Causes
    Wiring/Connectors to Interior Light(s) faulty
    Interior Light(s) and/or Light Bulbs faulty
    Door Rotary Switch(es) stiff/faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors to Interior Light(s)
    Check/Replace Interior Light(s) and/or Light Bulbs
    Check Door Rotary Switch(es)
    дверной выключатель вероятнее всего. Плафон можно тупо выключить, а вот микрики....
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #43
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    дверной выключатель
    т.е. концевик, который снаружи замка? или внутри? Если внутри, то я расскажу предысторию,
    я ремонтировал задний правый замок- не работал свет при открытии двери - пропаял разъем, почистил концевик, тогда со штатной сигналкой проблем не было никаких. Но он проработал недолго, -микрик я приклеил плохо и он оторвался от корпуса и перестал работать. Я взял и купил новый замок Вика. Поставил, все прекрасно работало аж 3 месяца. А потом начала срабатывать сигналка. Я приклеил микрик на старый замок, снял вику и поставил оригинал, который стоял изначально. Но проблема с сигналкой осталась. Причем в том же виде что и была. Ну не могут же оба замка страдать одной и тойже проблемой, учитывая, то что оригинальный замок этой проблемой раньше не страдал 100%
  4. #44
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    запросто могут, тряска - вибрация - влага- свою работу делают. Да и кроме самого переключателя проблем хватает: от чисто механических, до корявой работы БУ двери. Разбирайся в первую очередь с вынесенным микриком, он за подсветку в ногах отвечает+дает сигнал БК на включение верхних плафонов.
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #45
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    "очень сложно искать черную кошку в темной комнате, тем более если там ее нет"... Микрик-то работает. Открываешь дверь-свет загорается, закрываешь-гаснет. Тут все пучком.
  6. #46
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Котяра, замок и концевики в нем - это по сути управляющие элементы - преобразователем их работы в конкретном случае является БУ дверки (тот что рядом с мотором стеклоподъемника), а вот финальный командно задающий элемент - БК.
    Садись с ноутом в машину, закрывайся и проверяй все группы комфорта на соответствие сигнала.
    И еще момент - после первой же поездки, постановки/снятии с охраны - посмотри журнал ошибок, должны проблемные повторно всплыть.
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 11:34
  2. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 08:43
  3. штатная сигналка.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 09:05
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
