    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Ругается на заднюю правую дверь
    Точную ошибку приведи.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    2 во всех четырех случаях
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тогда смотри состояние концевика latch и по результатам чини замок.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    TheTERMINATOR, самое интересное то, что не срабатывает старлайн, а он как раз на концевики подключен.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Совершенно не интересно, ибо, это разные концевики.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    TheTERMINATOR, тогда подскажи пожалуйста, что есть
    концевик latch
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тот, что внутри, на задвижке.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    получается, что салонным светом управляет другой концевик, тот что на плате? А который, их там два?
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    он как раз на штатную и задействован.
    тот, который от эксцентрика крюка замка срабатывает, и он НЕ на плате стоит.
    их там два?
    "открытое" и "закрытое" положение.
    надо было ошибки сразу выкладывать
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    Сообщение от TheTERMINATOR
    Так, что-то я совсем запутался, тот который на задвижке получается только салонным светом управляет, а на сигналку штатную влияет тот микрик который внутри замка на плате? так получается?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Котяра, иеес.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Задвижка - тяга которую моторчик двигает.
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    тьфу блин, запутали совсем...
    микрик который вынесен - на свет в ногах
    те что внутри - обеспечение замка (включая штатную сигналку - показывает положение запорной тяги, образно)
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #34
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Все, понял, завтра, поставлю родной замок, от вики только микрик-концевик перепаяю, и посмотрю, что получится.
  15. #35
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Итак: сегодня снял вику, поставил родной замок, контакты разъема пропаял, микрик проверил, почистил, все вроде бы идеально работало, все собрал. На радостях восстановил микрик багажника, восстановил разъемы, все на пайке, никаких скруток и колхоза, электрику всегда стараюсь аккуратно делать. Свет в багажнике при открытии теперь загорается, все ок. подключил ревун в багажнике. Помыл машину поставил во дворе. 21-20 сигналка ОРЁТ . Спустился вниз, отключил ревун. Завтра считаю ошибки, посмотрю, что на этот раз... Заметил, при срабатывании сигналки судорожно мигает салонный свет! Возможно, что и сначала начинает мигать свет, и от этого срабатывает сигналка. Блин, пол-дня радовался проделанной работе, и тут такой облом.
  16. #36
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    дверные замки.
    смотри ошибки по замкам - особенно если указывается "недостоверный сигнал", полная переборка, пропайка или... отключай дверь
    сам так делал когда ночью тачан орал нештатной сигнализацией - до "устранения"
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #37
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Блин, ну не может же быть, что 2 разных замка (один из которых абсолютно новый) с одинаковой проблемой. Может жгут... завтра буду смотреть разъемы в дверном проеме.
  18. #38
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    так ты ошибку то выложи, может и не замок виноват, а БУ двери?
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #39
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Дверной фонарик перекинь с другой дверью.
  20. #40
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    TheTERMINATOR, я его уже с багажником местами поменял . До ошибок не добрался сегодня.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 11:34
  2. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 08:43
  3. штатная сигналка.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 09:05
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
