    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    По умолчанию Штатная сигналка задолбала, как отключить?
    Собственно, установлена сигналка Старлайн, ставил сам, аккуратно, правильно. Где-то примерно год назад. И жили они целый год вместе со штатной, дружили и небыло никаких проблем. И вот с наступлением сезона дождей, началось постоянное безпричинное срабатывание штатной сигналки. Причем самопроизвольно, и непредсказуемо. Сначала ночью орала каждый час, прочитал на форуме про микрик багажника, вскрыл обшивку нашел микрик с окислившимися и отвалившимися контактами, отключил его и снял, так она все равно срабатывает. Все концевики исправны, свет в салоне не горит, бардачек в порядке.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    диагностику неее??)))..вытащи акб и всего делов)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Смотри ваг-комом причины срабатывания сигналки. Делай выводы.
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    сигналка надоела как перейти на штатную????
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Второе надоело как перейти на жаркое?
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    Ioann, я так то серьезно
    WVWPD63B31P203668
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Мы уже поняли
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Да через ваг-ком гляну завтра. Таки через ваг-ком нейтрализовать можно ее?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Котяра, сбрось ошибки по всем блокам иногда помогает... вместе с ними сбросятся все заучки блоков... часто с адаптациями связан такой эффект особенно если водичка шалит гдето временами...
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Ругается на заднюю правую дверь, там новый замок Vika, микрик работает четко. Может в него вода натекла... Блок-комфорта сегодня смотрел, все чисто и сухо.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    замок Vika
    может в этом затык
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Котяра, вопрос первый - при постановке на охрану РАНЬШЕ светодиод в вод. двери моргал?
    и вопрос второй - как сейчас он (светодиод) себя ведет при такой же постановке на охрану?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Алеksандр, все точно также как и было. И раньше моргал и теперь моргает. Пока бибикалку в багажнике отключил. Я вот что понять не могу: если глючит концевик, почему не срабатывает стар лайн? Он работает, подключен к лампам каждой дверей, все через диоды, как положено. При открытии двери, орать начинает.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Котяра, если моргает - значит штатная ставится в охрану... концевик капотный проверил?
    потому что какого то компонента не видит, который штатно задействован... датчики присутствия на штатке стоят?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Концевик капота от штатки отсутствует. Работает только нештатный.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    машина заводится при сигнале?
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    отсутствует конструктивно, или его "срезали"?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Срезали, но очень давно, еще до меня.
    в смысле, когда орет? Не пробовал. Но вот сейчас сухо, она не орет. Наверное в замок вода попадает. Надо будет проклеить его герметиком.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а проводку он микрика замка капота куда дели, и в каком она состоянии смотрел?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Алеksандр, я ее отключил от разъема под кожухом бачка ГУРа и снял.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 11:34
  2. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 08:43
  3. штатная сигналка.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 09:05
  4. Как отключить жёлтые лампочки?
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 18:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
