    Москва Зеленоград
    По умолчанию В чем прикол,нужна помощь..
    Добрый день форумчане,появилась проблема с работой двигателя ADR 1.8.Утром при заводки холодный двигатель начинает троить и немного пляшут обороты.Как прогреется немного двигатель работает ровно.Снял сегодня ошибки с компа и вот что у меня показало
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодировка: 05501
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    2 Найдены неисправности:
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Сразу скажу что свечи стоят новые и провода с катушкой тоже.Вот сижу гадаю что может быть..Думал сначала сломался клапан 035103245A так как люди с двигателем AEB его меняли и все становилось нормально,но у меня этого клапана нету.Вот сижу и гадаю в чем причина и куда лесть..P.S Скидывал фишку с ДМРВ движка троить начинает,то есть ДМРВ рабочий...
    Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    sania2k, для начала изучи ЭТО
    и если я не ошибаюсь, на АДР две катушки стоят? на 1-3 и 2-4 цилиндры?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Москва Зеленоград
    [QUOTE=Алеksандр;4872824]sania2k, для начала изучи ЭТО
    и если я не ошибаюсь, на АДР две катушки стоят? на 1-3 и 2-4 цилиндры?[/QUOT]
    на ADR стоит одна катушка на 3-4 свечке...Снял фишку которую менял с датчика за генератором рядом с 3 свечей,машина на холодную перестало вроде троить и работает ровно.Поменял провода местами (фишка менялась) на этой фишке вроде не троит,но обороты немного плавают.С утра на холодный двигатель посмотрю,походу дело в этой фишке,2 контактная как на форсунке..Видать за подогрев какой-то отвечает...В выходной компом еще раз на ошибки просканирую...
    датчик детонации 2 контактный по ходу,без него нормально работает..А он ваще нужен?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Открой лейбал файл блокнотом к своему контроллеру... И прочти ... Многое прояснится... Вижу желание разобраться есть не будем мешать)) потом заводиш с мотриш все по очереди вооружавшись знаниями...
    Зы имея комп скидывать дмрв кощунство))
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Без датчика детонации имееш все шансы за пороть мотор в случае проблем со смесью )))
    Москва Зеленоград
    Можно по подробней объяснить
    1)Что такое лейбал файл?(((Что там должен я увидеть?
    2)я незнаю в какой группе смотреть показания ДМРВ и не знаю нормы этих показаний...
    3)Люблю когда машина работает а не ломается из-за этого вот и приходится ковыряться)))А желание есть одно,новый автомобиль..Но пока возможности не позволяют,приходится шаманить с этим))
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Лейбал лежит в папке ваг ком / лейбл... Нужный тебе файл соответствует номеру твоего контроллера... Который увидеш при входе в блок мотора через ваг ком... Там описание групп и пределов... Ответы на твои вопросы))
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На форуме есть тема посвященная подробным lbl на русском... Качаеш и кладеш в эту папку...
    Москва Зеленоград
    Спасибо скачал положил новые лейбы старые удалил.В субботу посмотрю что покажет..Век живи,век учись...
    Еще вопрос,если не надоел)))Вот строчка лейбла
    020,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин.Вот мне интересно 020,1-это номер группы правильно?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В самом есть инфа которая не доступна через прогу... Удачи
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    начнем для начала с того что у вас двиг не АДР! а АПТ!....скорей всего просто головка блока от адр. педаль электронная?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да верно... А в группе 4 поля значений))... По номеру контроллера в ваг коме ясно будет ...какой мотор там именно стоял не столь важно уже... Только при покупке запчастей)))
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
