1. #41
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ребят подскажите какое масло лить в движок полу синтетику или синтетику?пробег 235 тысяч!после покупки у бывшего хозяина заменил сразу масло и все расходники но залил синтетику и вот после 5 тысяч пробега заметил что идут подтеки с зади движка возле дросельной заслонки но точно не видно откудо масло подсекает)пацаны говорят что погода жаркая и масло жидкое да я еще поддавал 170 км частень)куда масло ушло не понимаю
  2. #42
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Прикольна.
    Закупил я все детальки, на выходных буду менять. Посмотрим что получится из этого...
    Фотки постараюсь сделать. Интереснож...)
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  3. #43
    Маркс
    Итак, осуществил я задуманное.
    Вот движитель перед операцией и в процессе. Ничего сложного не было. Мне не пригодилась прокладка ГНЦ и держатель самодельный, так как из под прокладки ГНЦ ничего не просачивалось. Оказалось, что льёт из полумесяца основной прокладки клапанной крышки и в некоторых прямых местах. Некоторые болты крышки были прикручены от руки ))). Снял, прочистил всё, обезжирил и посадил на формирователь прокладок и затянул как следует. Позже как собрал провел испытания на повышенных оборотах. Теперь всё сухо, на кат ничего не капает. Буду надеяться что и дальше будет всё держать нормально.
    Так же заменил несколько шлангов, так как они порвались при демонтаже, то есть практически рассыпались от старости. По номерам оригиналы стоят 580 рублей, за какой-то Г образный 10см. кусочек. Купил Вазовский за 55руб и отрезал на сгибе нужную длину, и т.п.
    Выяснил, что пришел в негодность какой-то клапан 06a129101a. Он зачем нужен вообще?
  4. #44
    Маркс
    Из под прокладки клапанной больше не капает - это гуд. Но вчера, на подъемнике, увидел что коробка и подрамник в масле. Было подумал, что коробас течет, но ремонтник посмотрел и сказал, что это где-то с "угла" головки или сзади движка, где-то из соединения двух частей мотора. Вот думаю, что наверное не стоит из-за небольшой течи ковырять мотор. Может есть какие-нибудь присадки герметизирующие - или не стоит?
    И еще момент, вот такую штуку поменял 06A129101A клапан редукционный на новый, а в старом какая-то кака была. она прям капала и вываливалась от туда. Что это такое?
Размер: 77.6 КбНазвание: DSC04345.jpg
  5. #45
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от iiyama Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    Привет. Это банальная эмульсия. Грибок стоит на "гусенице"? Если на ней, то переноси за двигатель к комбиклапану, там такого не будет. У меня уже второй год прошёл, как перенёс, вчера смотрел - всё почти чисто. А вот на первой фотке увидел, что уже на верху стоит. Тогда ВКГ тряси, где-то забрасывает маслице. У меня старая турбина во впуск закидывала. Удачи.
  6. #46
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Будет, только в меньшей степени. У меня сзади стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #47
    Маркс
    Тогда ВКГ тряси
    Не могу никак сориентироваться с поиском, не могу найти как трясти ВКГ для моего мотора AWM/ Есть возможность - дайте рабочую ссылку пожалуйста.
  8. #48
    Получено: 24
    Держи ссыль. Сам в воскресенье себе патрубок Г-образный менял, как раз по этому отчёту.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=130479
  9. #49
    Маркс
    Спасибо огромное
  1. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    от Саакашвили в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:37
  2. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 09:26
  3. утечка масла
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:38
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
