    КМВ
    Отправлено: 37
    Неделю назад менял прокладки ГНЦ и КК. После замены была сделана опрессовка, всё было нормально. А вчера снимал короб воздушного фильтра для замены ДМРВ и обнаружил, что сзади двигателя всё в масле, уровень масла снизился. В слепую, наугад, фотографировал телефоном и вот, что увидел.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    tipo70, ты не много случаем герметика там намазал?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    И какого герметика??... Он подозрительно белый...
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, эт вспышка, скорее всего, сыграла злую шутку
    КМВ
    Отправлено: 37
    Да не сказать, чтобы много, но может быть и так. Также не понятно, почему потекло, а опрессовка ничего не выявила. Герметик Абро серый.
    У меня создалось впечатление, что прокладка в этом месте, как то не так сидит?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Себе красным делал на крайний синим... Про серый не знаю... Он точно моторный?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, да! Точно таким же делал! Всё идеально сухо!
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Переделывай тогда и обрати внимание... На несколько моментов... Проверь поверхности... Если есть явные дефекты поверхности на блоке выведи 2500 наждачкой... Очистить от старых герметика и грязи... Обезжирить перед нанесением герметика и выдержать герметик на поверхности по инструкции к данному герметику...
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    tipo70, Добрый день. Похоже ты сегмент полукруглый неправильно вставил. Он должен быть глубже вставлен и посажен на отливку в головке. А у тебя, судя по фото, он стоит на краю головки перед отливкой и держится только за счёт герметика. В сегменте ведь не зря есть проточка по окружности, её хорошо видно на моём предыдущем фото. При правильной установке сегмента расстояние от края головки до него должно быть около 4-5 мм, но никак не по краю! А герметик и Казанский белый прекрасно стоит! Удачи.
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    есть еще куча отчетов по замене прокладок гнц без съемника...у меня самого уже год семечки горят))вот думаю уже скоро залезу..прокладки давно валяюЦа)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Сори если чё, а у мну на том месте фриз начал чуть подкапывать. Чё енто, откуда. На кат-р не попадает, чуть глубже во внутрь, беда
    Масло ни-ни...
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вулф, скорее всего из под фланца течет в который ДТОЖ вставлен...
  13. #33
    Получено: 24
    Енто тройник ОЖ, пластиковый гемор Пока тепло - меняй, не раздумывай.Название: Старый фланец.jpg
    Вот с него и капает.
  14. #34
    Получено: 43
    Спс дядьки. Если номерок кто нить скинет (на всякий), будет .
  15. #35
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вулф, фотку увеличь там раборчиво выбито снизу
  16. #36
    КМВ
    Отправлено: 37
    Ты был не внимателен. Это не полумесяц который под ГНЦ, тот действительно посажен так, как ты говоришь и тем более он белого цвета.
    Посмотрел твоё фото у тебя полумесяц чёрный. Поэтому ты и перепутал её с отливкой на прокладке КК.
  17. #37
    Получено: 24
    Да, похоже ты прав. Это вид справа по ходу авто, значит это отливка прокладки. Сочится-то всё равно из-под сегмента прокладки? Там вроде тоже есть паз как на сегменте ГНЦ. Может криво встала прокладка именно в этом месте? У меня сухо там уже 3-й год Прокладка стоит Виктор Рейнц. На выходных буду снимать комбиклапан ( травит,гад), посмотрю у себя этот сегмент и сфоткаю.
  18. #38
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Александр К., а как ты это обнаружил, что он травит?
  19. #39
    Получено: 24
    Теоретически, по фотке похоже, что масло из-под сегмента травит. Кстати, я не утверждал, а вопрос задал!
  20. #40
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Александр К., я про комбиклапан
  1. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    от Саакашвили в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:37
  2. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 09:26
  3. утечка масла
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:38
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
