    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    По умолчанию Происходит утечка масла и капает на катализатор
    Происходит расход масла 1 литр на 1000 миль. Не жрет, а утечка сзади движка. Так же масло попадает на катализатор и дымиться...
    Откуда может происходить утечка?
Размер: 79.8 КбНазвание: Фото2803.jpg
Размер: 75.7 КбНазвание: Фото2804.jpg
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Хорошо что не в катализатор... прокладка клапанной или гнц сопливит почти на каждом моторе, а потом и течет... я год назад менял опять потная, а тут пора устранять... один плюс, увидиш реальное положение вещей в голове...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Предположу что может быть и рейка подтекать! Но капанье масла может привести к возгоранию!!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Маркс
    Если рейка например - то расход масла моторного всё же? Или там своё масло?
    гнц сопливит
    Прокладку менять? Какой у нее номер? Не могу разобраться ...VAG 058198217 Оно?
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    У меня на 1.8Т прокладка гнц сопливила и масло на катализатор капало.на скорости незаметно было, как встаешь на светофоре или в пробке то маслом в салоне начинало вонять
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    iiyama, сначала разберись откуда течет! проверь те места, куда тебе указал Флитс!
    Номер в любой момент можно узнать в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от iiyama Посмотреть сообщение
    VAG 058198217
    iiyama, да...
    Маркс
    Прокладку клапанной менял 1000 миль назад. До замены текло и после замены течет. Остаётся прокладка гнц что ли?
    да...
    Спасибо
    я просто в районе живу, тут мастеров оч много... у них принято стойки аммо, стабилизатора, защиту - от руки прикручивать. Доверять замену прокладки вообще страшно.
    5шт. СТО объездил пока нашел кто мне консоль крепления двигателя возьмется поменять. Вот и решил сам во всём разобраться и под контролем чутким менять уже что-то.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня туда рекой бенз вчера хлынул))) видно 98 плохо горит)) не загорелся))) но воняло в салоне так что мультики без телека у ребенка начались)) про рейку интересно но чаще прокладка гнц... Плюс она бы выла уже во всю если уровень упал...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Низкое качество прокладки или несоблюдение технологии замены может привести к повторной течи.
    В нормально варианте меняют в комплексе и прокладку клапанной крышки, и прокладку регулятора фаз (он же ГНЦ).
    058198025A
    058198217
    Момент затяжки болтов ГНЦ и гаек клапанной крышки - 10 Нм.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Добавлю там герметик еще нужен в определенных местах...
    Маркс
    спасибо
    Почитал темы про самостоятельные замены, думаю сам справлюсь. А герметик какой и куда надо? А всё, нашел в интернетах...
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    перегревы были?
    могло и голову повести.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ветер чур чур чур)))...нормально там все... Как у всех...а то автор еще и голову снимать задумает)))
    Маркс
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    перегревы были?
    На шкале приборки 190 всегда показывает. А так только выпуск до красна нагревается... низнай, может это и перегрев.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    та то просто кат подзабит чуток
    VETER.,...
    Ваня Витя, ты как здесь? (с)
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    У меня ночью после отжига светит так что можно прокладку менять без доп подсветки... Не было бы так горячо))...190 это слегка много ))) скорее 90
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    там же F
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Йа йа с телефона сижу подписи перед глазами нет)))...
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Добрый день. Нужно вот это:Название: Прокладка ГНЦ.jpg
    И ещё вот это:Название: Съёмник ГНЦ.jpg
    Сектор и места на прокладке с синим герметиком обязательно промазать ещё герметиком, предварительно обезжирив места их установки. С сектором геморно, конечно, но один раз хорошо промазать и забыть. Чертежи съёмника ГНЦ на сайте есть, я даже выкладывал. У меня тоже на кат аж капало, сейчас три года прошло - полёт нормальный и сухой. Удачи, всё можно сделать самому.
  1. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    от Саакашвили в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:37
  2. Происходит утечка масла с крышки клапонов.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 09:26
  3. утечка масла
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:38
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
